| Московское время 11:41:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:41:29 |
Автор: Александр - Мамон (---.237.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 22-12-12 18:52
Сегодня наморозил задницу на рыбалке. Плюнул и приобрел китайскую за 900 рублей. Помудился, потом с помощью интернета научился её складывать...
Собствено вопросы, тем кто пользовал:
1. Насколько комфортно при -15 с несильным ветром.
2. Как крепить на льду.
3. Где резать дырку (по ценру или куда сместьть. Её размер?
4. Может какие тонкости подскажете.
Автор: STORM (95.54.202.---)
Дата: 22-12-12 18:57
С обогревом комфортно и в -25.....
Растяжки к вбитым в лёд колышкам.....
Дыра под лунку(и)-еснно где удобнее конкретному индивиду.....)
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата: 22-12-12 19:04
Было дело - костромили палатки на льду "под паук".
Паук - это такой "несколько браконьерский" метод лова.
Вяжется "паук" или "круг" ( зимний Ф 2,5-3,0 метра). Под него рубится лунка и ставится "кран" Для опускания/поднимания сей приблуда на дно ( подъём на поверхность) речки...
Фича - угадать ход рыбы. Коль угадал - будешь с добычей....
Для обогрева в требуемом "иглу" хватало и пары свечей ( по минимуму) . Ну - "летучей мыши" - вполне... ( зима 84-85 в Тульской губернии с морозами до -35 * по неделе. Речка Упа в районе деревни Супруты - самый смак ночной ловли...)
Автор: Alex60@yandex.ru (46.150.241.---)
Дата: 22-12-12 19:58
Александр,можно мне. Очень близкая тема. Когда меня(давно) брал отец на зимн. рыб. на леща(конец 60-х начало 70-х), а это ночь, то обогревались свечками в консервной банке : 4 на четверых в одной палатке по углам. Время прошло. Как у тебя палатку пользую и на Дону и на Волге при ветре более 8 м\с и морозе ниже 20. В палатке достаточно одной таблетки сух спирта и шапку снимешь. А креплю след образом: Главные 4 конца намечаю примерно и бурю насковь. Имею запасенные железяки чуть больше диаметра бура с привязанными веревками по середки для растяжки и на конце для вынимания из лунки. Ост колышки пытаюсь вбить в лед . Не вбил ну и.. .Обязательно стараюсь присыпать края палатки снегом, чтобы сквозняка не было. А где лунки сверлить тяма подскажет. Палатки пользую китайские дешевые на резинках уже лет 8, резинки менял, а в остальном. что ей будет.Чест слово это лучше чем кондом из полиэтилена мандрючить, НО БРОСИЛ БЕЛЬ ловить уввлекся ХЫЩНИКОМ. Желаю удачи!
Дата: 22-12-12 20:09
Александр-Мамон, к сожалению, открываюсь не под своим Ником проблемы не мои, задолбался. Но в предыдущем посте чистая правда. Как не замерзнуть зимой в палатке Вашей, можно много рассказать, а у Ростовчан и Волжан -лещевиков уйма рецептов.Я живу на границе между Нижн и Средн Волгой, климат бляха-муха. Пользуются Люди часто такими палатками как у Вас.
Дата: 22-12-12 20:13
Вот и я на полиэтилен за 200 р посмотрел - и решил что здоровье дороже. Задница до сих пор не отогрелась, хотя уже часов 8 прошло.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 22-12-12 20:27
Штуки четыре пользовал разных кроме Маверика.
Понравилась От лотос тент - профессионал. Двойная юбка, крепкие дуги из ал. сплава и прочее.
Ранее таскал с собой молоток, шиферные гвозди, потом шуруповёрт с огроменными саморезами, плюнул. Придумал так. Ставлю палатку, с ветреной стороны сверлю ещё три лунки, куском шнура из полипропилена(особо не важно) привязываю обычный электрод за середину и кидаю в лунку. Подвязываю с натягом за дугу палатки и так три раза. Стоит при любом ветре. После рыбалки, выводишь шнур на середину лунки и с усилием выдёргиваешь согнувшийся электрод. На следующий раз, электрод разогнул и он опять готов к работе:)
Обогреваюсь просто или с помощью свечей, или малогабаритная газ.печка, плюс кофе с коньячком.
Автор: hiv (95.54.215.---)
Дата: 22-12-12 20:28
Александр - Мамон писал:
У меня несколько палаток: 2 зонтиком и одна с составными палками, так вот комфортно в них если у тебя соответствующая зимняя одежда. При -25 использую либо керосиновую лампу заправленную "светалом" либо бензиновую лампу "Coleman". Подол палатки обязательно присыпать снегом! На счет крепления: Всякие там колышки - это все фигня ИМХО. Покупаешь в хозяйственном магазине саморезы с большим шагом резьбы (для дерева) длинною примерно 150 мм. К шляпкам привариваешь либо металлические колечки диаметром 40-50 мм, либо гвоздь поперек. Саморезы великолепно вкручиваются в лед! Советую покупать саморезы "черного цвета" - они "острее" и намного лучше входят в лед.
Дата: 22-12-12 20:36
Somm писал:
У меня подобные палатки одна "Питерская" пик-99 и одна производства Екатеринбург. Так вот крепление в "одной-двух" точках, при небольшом изменение ветра складывает и ломает палатку как карточный домик. (Эт я про палатку из Екатеринбурга) . Желательно привязывать палатку за все "распорки" дабы не бегать по льду за палаткой, либо потом выбивать "оси" в сочленениях и менять их...
Дата: 22-12-12 20:59
Что общего между палатками ПИК-99 и производителем Лотос-Тент?
Кстати немного ошибся, на Лотос-тенте дуги из трубы нержавки.
Дата: 22-12-12 21:08
На самом деле обогрев палатки зависит от возможности кармана, предложений море, можно свечками, можно Coleman - ом.
Автор: ViktorMANN (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 22-12-12 21:14
Про палатки и обогрев в них логично спросить у "суровых мурманских рыбаков" : Ссылка.
По опыту цена-качество: Лотос-Профессор, если есть деньги, то Маверик однозначно(многие берут его и летом)
Ну и про обогрев палатки : Ссылка.
Сам первый сезон пользую горелку корейскую(на фото), пока только положительные впечатления. Литровый котелок закипает за 15 минут на самом слабом режиме.
Дата: 22-12-12 21:30
Конечно, всё зависит от условий.
На лимане в Краснодарском крае после ухода под лёд мне хватило двух газовых баллончиков что бы подсохнуть за ночь. Сидел в палатке, в запасных штанах с голым торсом. Но и температура была не ниже -2.
А когда -15..20, тут 5 литровый баллончик и аппарат для приготовления шаурмы в самый раз!!:))
Дата: 22-12-12 21:42
Somm писал:
Вот с этого и нужно было начинать!
Дата: 22-12-12 21:51
hiv писал:
> Somm писал:
С чего, с дуг :))) или с палатки?Вот на этой палатке, дуги из алюминя или его сплава. Что это меняет?
Дата: 22-12-12 21:54
Если память не изменяет это и есть Стек. Служила верой и правдой, подарил товарищу, маловата стала, одинарная юбка заставляет лишнее время тратить на отсыпку. Проверена калмыцкими ветрами.
Автор: Федорович Владивосток (77.35.204.---)
Дата: 22-12-12 23:17
У нас во Владивостоке в этом сезоне, настоящий "палаточный бум", уже несколько тем на рыболовном сайте. Вот это, про "Лотосы"! )))
"Дырку", в смысле лунки, лучше сверлить заранее, потом определишься, как сдвинуть палатку для наибольшего удобства. Мы с женой сидим спинами ближе к потивоположному входу краю, четыре лунки в ряд - практически по наибольшей ширине между углами основания. Ставятся "Лотосы" одним движением, как зонтик раскладывается! Собираются, еще проще.... На мой взгляд, лучшая палатка за умеренные деньги! Остальное, вот здесь:
Автор: Александр - Мамон (---.158.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 23-12-12 05:49
6000 за палатку - это 1/3 от моей з/п. Нах. Для меня сверх бюджетно. Очень уж напряжно сейчас с финансами. (Кризиса в стране нет. И денег в кошельке нет.) Вон китайская за 900 руб самораскладывающаяся. Тут эту себе в падарок на НГ выпросил. Пойду сейчас пробовать.
Дата: 23-12-12 05:50
Элекон-Повер - ниразу не Корейская фирма. :-)))
В смысле - сама фирма - Наша, Новосибирского базирования.
А производство "мелочёвки" - в Китайской Народной Республике.... :-)))
Дата: 23-12-12 12:29
Твоя "правда", Федот! Заказывал в Новосибе. Кстати, все отправили, счета выставили и т.д. просто на "пять баллов". Правда, в паспорте написано: Сделано в Р. Корея. НО это не важно, печка хороша! И цена тоже: с доставкой ПЭКом- 2300руб.
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата: 23-12-12 17:41
Комфортно и при -30, шапку снимаешь, лунки не мерзнут (выше нуля). Для обогрева лучше свечки ничего нет, легкая, не мокнет, горит без особых газов, не мерзнет... в общем крайне универсальная весчъ.
Четырьмя буравчиками из нержавеющей трубки, по контуру которой профрезерована резьба, продаются в рыбацких магазах, стоит 100 р за штуку.
Лучше оставить по краям по 30-40 см, для того, что бы снегом потом или вещами придавливать, но лучше взять палатку с пологом снаружи, или подшить к этой. Полог нужен только от ветра, при морозном безветрии полог и не нужен.
Если ловишь в одной палатке вдвоем, то нужно что она была 2х2 метра и лучше с почти отвесными стенками, так места будет внутри больше. Еще луче если палатка 1,8 в высоту, можно бурить лунки непосредственно в ней.
Автор: STORM (---.95-54-242-39.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 23-12-12 17:51
Сергей Михейкин писал:
Как то вот слабо вериться,что при -30 будет комфортно при свечах....
Даже газовая плита *Турист* в такой мороз не особо согревает ( у неё что то около 1.5 киловатта отдаваемого тепла),а уж лунки к утру затягивает так что пробиваются с трудом....
Дата: 23-12-12 18:06
При -10 и ветер сегодня попробовал - понравилось. На улице руки отмерзали. внутри и без свечки зашибись (но свечку попробую). Оно того стоит.
Дата: 23-12-12 18:15
Когда у нас -30, то ветра нет и солнце греет лучше любой свечки. Палатка же хорошо пропускает ИК-свет, а обратно не выпускает (парниковый эффект). Если ночью, да с ветром 10-15 м/с, то да, тут нужна печка, лучше типа буржуйки. Но это уже не рыбалка, а экстрим, для нашей, средней полосы :)
Дата: 23-12-12 19:01
> Так и угореть не долго...
При нормально организованной вентиляции это не возможно.....
Спокойно заваливаюсь поспать на 4-5 часов.....
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 24-12-12 01:03
STORM писал:
А если вместо плитки использовать что-либо инфракрасное, типа
или
то и угара меньше будет, и газа на большее время хватит.
Автор: toureast (---.yota.ru)
Дата: 24-12-12 01:14
Плюсану за лотос. В субботу ночью в тавричанке мороз около 20, ветер очень сильный был. Ловил навагу без перчаток, куртку можно было снимать в принципе. Грелся обычной газовой печкой от 12-литрового баллона. Газа мало ушло.. лунки не замерзли, тепло.. И что я ее в прошлом году не купил..
Автор: ЧеГевара (109.110.38.---)
Дата: 24-12-12 04:11
Если большой и веселой компанией , то примерно так...
Дата: 24-12-12 04:15
Но уютней всего в юрте... Пять шесть человек - самое оно...
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 24-12-12 07:11
STORM писал:
> Это ещё что...... Бывает и покруче.......))
Это видел. Буржуи одним словом))
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 24-12-12 09:33
Я подсветку палатки ишшо использовал, после того, как один дегенерат на буране меня по касательной зацепил.
