| Московское время 10:39:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:39:39 |
Автор: George123 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 24-11-12 15:22
Help!!!
Хочу на природе пользоваться благами: светом, телевизором с антенной, ноутбуком, заряжать всякую мелочь и пр. Есть инвертор 12/220 на 600вт и на 150, есть АКБ на 110 ам/ч. Нет генератора, но это дело наживное.
Собственно вопросы о бензогенераторе(БГ):
Могу ли я подключить БГ к АКБ для зарядки (при условии, у БГ есть 12В), при этом не отключать потребителей?
Если БГ имеет и 12 и 220, вероятно это разные обмотки, могу ли одновременно подключать потребители и 12 и на 220 (общая нагрузка не превышена)?
Дата: 24-11-12 16:06
Только от стандартной 12 вольтовой обмотки бензогенератора с током 8 ампер,АКБ ёмкостью 110 ачесов будет заряжаться сутки.У меня зарядное на 220 вольт,и током заряда до 50-80 ампер,заряжаю АКБ за 3 часа до 80%,дальше таким током нельзя,остальное добивает солнечная батарея.В данном случае меня абсолютно не волнует ресурс батареи,удобство и комфорт важнее,да и с батареями как то ничего не случалось,только я их беру с крышками,что бы доливать можно было.
Сейчас конечно,начнут говорить про 1/10 ёмкости,коробление пластин и прочее,не слушайте,работают годами.
В машине им гораздо хуже.
Автор: ПРОСТО_САША (128.204.11.---)
Дата: 24-11-12 16:27
Горыныч, никто и не слушает. В стародавние времена в автомобилях был такой полезный прибор - амперметр. Дак на нем, после запуска, стрелка "ложилась". Шкала была на 20-30 ампер, на легковушках.
Автору темы: если есть потребность использовать именно этот комплекс на 12 вольт, то я бы не покупал бензогенератор, а собрал бы его из самого слабого китайского мотора (с вертикальным валом и регулятором оборотов) и обычного генератора от авто, помощнее. Вышло бы в 2 раза дешевле и в 2 раза эффективнее.
Дата: 24-11-12 16:32
Саша,дык ведь спорят ещё по этому поводу.
Собственно когда мотор заводится плохо,и приходится подолгу крутить стартером,а потом сразу газу ему,так оно и получается,и много раз в день,и каждый день...
Дата: 24-11-12 17:35
ПРОСТО_САША писал:
> (с
Глупость написал, конечно мотор нужен с горизонтальным валом. Благо выбор их огромен, а цены демократичны.
Извините, описАлся
Дата: 25-11-12 08:41
ПРОСТО_САША писал:
> раза эффективнее.
Я сначала также рассуждал мотор+автогенератор, но
дешевого мотора я не нашел, если знаете где брать - подскажите, можно подумать.
Про комплекс: взять мелких потребителей (свет, зарядки телефоные и пр) запитать от АКБ и при необходимости через инвертор, а крупных от 50Вт питать от бензогенератора. Телевизор от 100вт, если он бытовой, с инвертором он разрядит 110АКБ за 10 часов, его лучше питать от БГ, а когда он работатет то и АКБ подзаряжает.
Автор: Иван (SC)
Дата: 25-11-12 08:48
Горыныч писал:
Ну так, в таких условиях аккумулятор и не живет долго.
Нужно поддерживать двигатель в хорошем состоянии, чтоб запускался с полпинка, тогда и аккумулятор будет жить долго.
Дата: 25-11-12 08:52
Для этих целей вполне подойдёт моторчик от бензотриммера,если его выше 4000 не крутить,получается довольно экономично,генератор лучше взять от современных скутеров, там 210 ватт, а размером примерно 30 на 110 мм ,толщина и диаметр имеется ввиду.Получится вразы надёжнее дешёвого инвертора.Напряжение можно регулировать вручную,оборотами двигателя.
2 Иван, это Волга из соседнего дома,заводится секунд через 30-40 кручения стартером,АКБ уже года 4,ездит каждый день,видимо его это устраивает,правда он когда то карбюратор от жигулей поставил,может в этом дело.
Дата: 25-11-12 08:58
Горыныч писал:
> Для этих целей вполне подойдёт моторчик от бензотриммера...
Так где его дешево взять? меньше 3тр я не находил
Бензогенераторов на 600-800 ватт до 6тр навалом
Автор: Иван (SC)
Дата: 25-11-12 09:04
Аккумуляторы сейчас, конечно же, гораздо лучше, чем 30 лет назад.
Выдерживают весьма жесткие издевательства.
Если тогдашний аккумулятор мой друг разрядил по пьяни в ноль лампочкой освещения салона, не закрыв плотно дверь,
и аккумулятор пришлось выбросить из-за необратимой потери емкости,
то в прошлом году я высадил в ноль аккумулятор непогашенными днем фарами,
так ему хоть бы хны - крутит так же бодро, как новый.
Дата: 25-11-12 09:20
> назад.
> емкости,
> днем фарами,
Да и старые АКБ можно было реанимировать, правда не все. Не возможно восстановить только АКБ с КЗ межпластинами.
А остальные - малым зарядным током 1/100 от емкости на несколько суток, потом разряд желательно быстрый, не КЗ конечно и так несколько раз, что бы прошла десульфация пластин.
Автор: Иван (SC)
Дата: 25-11-12 09:26
Да вот что-то ни у кого из обширного круга знакомых автомобилистов не получалось десульфатировать "эбонитовый" аккумулятор.
Дата: 25-11-12 10:52
Бензогенераторов на 600-800 ватт до 6тр навалом,но они весят 20 кг.
Триммерный с мотоциклетным или скутерным генератором получится килограмма 3,может и меньше,а по надёжности будет гораздее, чем какой нибудь фубаг или кипор.
Восстановленых свинцовых батарей,тоже не видел,хотя во времена всеобщего дефицита, и я,и с десяток знакомых,специально занимались этой темой очень плотно,пробовали и импульсный заряд,и циклический,и с переменным знаком разной скважности и частоты.
Некоторым АКБ становилось лучше,они начинали крутить стартером,и на тёплое время года их хватало,не более того.При "восстановлении" просто появлялись новые каналы в пластинах,по которым свежий электролит попадал под эту сульфидную корку,но полностью растворить её,никому не удалось.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.118.---)
Дата: 25-11-12 11:08
Генератор о 1100 Ваттах 220 В, да "плюсом" до 5 А зарядки аккума - весит 11 кг сухого веса и стоит четыре килорубля.
Зачем пляски с покупкой более дорогого бензотриммера и огородом с автогеной ???
В основе практически любого инверторного генератора и стоит "автомобильного типа 12В трёхфазный генератор".
Коль хочется мощной, 12В "жилы" - то проще тогда "лишнее" от купленого гены отстричь.
Дата: 25-11-12 11:13
George123
Если не пользовать холодильные камеры, то до 1 кВт для лагеря вполне достаточно. Если холодильник(пиво), или пара, то до 2 кВт.
Оборудование в лагере:
- "малыш"(вода наверх помыть посуду, душь)
- пара- тройка нетбуков(или ноутов)
- зарядки мобилл(их вообще за нагрузку можно не считать)
- внешнее освещение(2*150 ДРЛ)
- освещение столовой - 2-3 лампы энергосберегайки(их так же почти не чувствует)
- вентилятор(весьма актуально)
- насосы кроватей
- паяльник(инвертор 12/220 ох как их не любит, два сгорело)
- дрель
- лобзик
- мясорубка
- если есть телевизор(обычно ноутов хватает)
все это в разных комбинациях спокойно тянет 1 кВт(у меня "Чампион", 4 т.р., несколько лет уже, в этом году пришлось прожигать глушитель, упала мощьность, 30 мин в костре и как новый).
У знакомых 2 холодильника(бригада большая, любят холодное пиво), у них Фубаг 2 кВт, второй год полет нормальный...
Выход 12 вольт есть, один раз АКБ на машине подзаряжал, мин 20, лишь бы завелась...
Об всяких 12 вольтовых приборах и лампочках забыли давно... Живет "Гена" под трейлером(прицепом), фанерка, на него ставлю, завел и толкнул под трейлер, сверху накидка от дождя, и еще фанерка со стороны лагеря, звукоотбойник, чтоб тарахтение не мешало и звук уходил в кусты(хотя он не громкий, но хочется тишины). Если не лениво, вообще рою яму, удлиненную, чтоб продувало выхлопом, так почти не слышно.
Порою борюсь с желанием расстрелять соседский генератор, они люди "воспитанные", весь мир для них, наверно место проживания наложило отпечаток, так они ставят на склон берега, типа чтоб им за бугром тарахтенье не мешало, а остальные им пофигу....
Дата: 25-11-12 12:10
Если я правильно понял, не зачем "огород городить" с АКБ, покупать генератор до 1кВт и все.
Я аккумулятор хотел именно для уменьшения шума, особенно вечером.
Дата: 25-11-12 13:08
George123
как только у тебя появится "Гена", АКБ будет тупо грузом.... Тем более на длинных проводах 12 вольт проседают, придется толстый провод тащить. На 220 этих проблем нет, нужна 1 "лебедочного" типа переноска на 3-5 розеток(гена-столовая, или спальня матрасы(кровати) подкачать), и один раз смастрячить проводку под палатку(столовую), потом ее просто пакуешь до следующего раза, а крепишь пластиковыми хомутиками, или изолентой, так же один раз делаешь под внешнее освещение, только провода с запасом, так как деревья бывают разные и расстояние до них тоже :), все под "вилку". Патроны под лампы вход проводов заливаешь герметиком(аля дождь). Ну еще одну переноску "аля пилот" на стену повесить под зарядники, еще лучше пару переносок, так как через неделю все розетки забиты зарядниками. Надоест путаться в них, выдираешь и вешаешь на стену(потолок) прям над розеткой(я на поперечную трубу столовой их вяжу, пусть потом сами разбираются где чей... Светильник в столовую вешаешь не над столом, а чуть в стороне от стола, так как насекомые падают прям в тарелку, хотя и к этому привыкаешь, то же мясо... Светильник делаешь из 5 литровой бутыли, патрон продеваешь сверху(пролезает) и глубоко не опускаешь, лишь бы лампа стенок не касалась, я фиксирую прям проводом, намотав его на ручку бутыли. Отступив 3-4 см от дна делаешь в бутыли 4 больших окна, примерно 10*12 см, лишь бы дно держалось, выше окон снаружи хорошо пыльнуть или белой, или серебристой краской(верх палатки у меня темный, а тут как отражатель, больше света вниз). Внутрь, на дно наливаешь грамм 100 растительного масла. Насекомые летят на свет, крутятся вокруг лампы, делают несколько оборотов, у них голова кружится, падают в масло и больше не летают. Пара таких светильников, и пара спиралей, если дети не шастают туда - сюда, то и нет насекомых в столовой.
К шуму собственного генератора ты привыкнешь за 5 мин, через 15 будешь различать посторонние звуки через его тарахтение, если совсем тихо, закопай его, сделай отдельный "погреб", делов на 15-20 мин....
Маленький подсказ, девушкам легче заводить 4 тактник, если в лагере хоть один мужчина после 12-13 лет, то пофиг, 2-4 такта.... Я бодяжу(сын бодяжит :) ), 5 литров сразу, на 1,5-2 дня хватает, это с душем, помыть посуду, "а поиграть" днем, ну и вечерний ужин с кино и нардами....
Дата: 25-11-12 13:37
Пара вечеров проведённых в сопровождении генератора,мне на всю жизнь привили безграничную любовь к свинцовому аккумулятору.А вот днём,среди суеты завести генератор на несколько часов,для зарядки АКБ,как то не грузит.
Правда я на природу исключительно за тишиной еду.
Автор: STORM (---.95-54-228-6.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 25-11-12 13:40
***Оборудование в лагере:
- насосы кроватей
- дрель
- лобзик
- мясорубка
Читаю и медленно офигеваю...... )) Зачем всё это на природе???...
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-11-12 14:36
Игорь, привет.
Я решаю ту же задачу, что и ты. Но БГ я включу в последнюю очередь.
Я совсем не электрик, но тоже люблю тишину.
Первое упражнение я сделал в доме у родителей.
Задачу себе поставил такую.
Вечер, мороз на улице, сыплет снег.....
Вырубили свет.
Отключилося газовый котел, насос циркуляции горячей воды итд....
Телевизор не работает:)))))
Нужно идти в сарай, доставать генератор, выносить его на улицу, ставить, чтобы не засыпало снегом, подсос, сапун на крышке, дергаем, тащим удлиннитель в подвал, где котел итд....А как неохото одеваться, из тепла в мороз и тарахтеть он будет в любом случае, таже если котлу в данный момент ничего не нужно :(
Родители пожилые и я их берегу.
У меня теперь так. В подвале стоит инвертор. Он же стабилизатор, он же зарядное устройство. В его розетки 220 воль "воткнуто" обеспечение дома (газ, вода). Если ток поступает "от столба", то он пропускает ток через себя потребителям и заодно "нюхает" аккумуляторные батари, следит за их зарядом.
Вырубили свет. Инвертор мгновенно начинает генерировать ток
от аккумуляторов выдавая 200 В, 3 Квт.
Если особо не пользоваться светом, реже открывать холодильники и не спускать унитаз, то аккумуляторов хватит на 24 часа. Инвертор следит, чтобы аккумуляторы не разрядились ниже 20%. Т.е. родители могут спокойно идти спать, в надежде, что свет дадут утром, когда электрики протрезвеют :))). А обогрев на газу потребляет всего 150 Вт.
Если свет утром не дали, а по телефону сообщили, что "скоро не ждите", то достается БГ и запускается для заряда аккумуляторов и питания дома. Все это делается утром и дневной треск особо не напрягает....Но только в "ледяной дождь" света не было 2 дня.
К чему я это пишу.
Подобную схему я хочу организовать на катере.
Будут 2 батареи по 100 ач для обеспечения судна и 1 батарея 100 а/
ч - стартовая. Батареи AGM, многоцикличные, глубокого разряда, герметичные, виброустойчивые (Бош S6). Вернее они уже у меня есть :), стоят в доме родителей. Далее я планирую подключить при помощи этих приборов:
Я рассматриваю самый последний пример подключения потребитей.
Где зарядник от 220, зарядник от источников постоянного тока и распределителя, типа дидного моста.
Моя ситуация. Первый случай.
"Вокнулся в берег". Маршевый двигатель заглушил. Везде горит свет, всяко разная электрическая активность....:) холодльник будет открыт ровно столько раз, сколько бутылок пива там было :)
Палю электричество до упора.
Обязательно напьюсь и забуду чего-нибудь выключить, благо лодка теперь большая.
Умные коробочки отключат потребителей и сберегут аккумуляторы, но оставят нетронутой стартовую батарею, рацию и картплоттер. УТром начнется зарядка от маршевого двигателя, если стою на якоре, то солнечная панель или БГ для заряда.
Второй случай.
Встал к стенке яхт клуба, с розеткой. Подключился к 220 и палю.электричество сколько угодно, заодно подзаряжая батари....
Могу оставить подсветку подводной части (мечтаю поставить) включенной на зависть соседям, как в Монте Крло.
Третий случай.
Когда все электричество высосалось, главный двигатель запускать не планирую, то выставляю на кринолин маленький БГ и заряжаю батареи.....воткнув в него зарядное устройство, а умные коробочки уже сами разберутся, что заряжать в первую очередь, каким током.
Да, у меня будет небольшая солнечная панель и, наверное резервный мотор 9,9 сил с генератором, который тоже может учавствовать в зарядке при отказе головного.
Еще мне нравится в этих коробчках указание по сечению проводов. :)
К чему я написал так много. БГ, если он не упрятан глубоко в трюм или в звуконепроницаемо кожухе - головная боль. И ему насрать будет тарахтеть. Я за покой, тишину вечером. А утром и пошуметь можно.
Понятно, что электрики соберут данную схему дешевле. Но вот проще она не будет.
Встретимся на воде
Андрей
Автор: рыбачёг 63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-11-12 19:23
просветите пожалуйста))))
хочется обычный бытовой холодильник в условиях дикой природы запитать от АКБ через инвертор. но сомнения берут, потянет ли ?
Дата: 25-11-12 21:54
STORM писал:
> природе???...
А смотря что Вы там делате :)
Для меня м.б. дрель, паяльник и лобзик лишнее, а вот фен для супруги это уж....вынь и положь
Дата: 25-11-12 22:33
Лакировка писал:
> Игорь, привет.
Привет Андрей!
> очередь.
Я тоже не электрик.
"маршевый" - это звучит громко :))), надо, при этом, сменить имя "Ветрогону" на "Союз", "Восток", "Буран" или "Прогресс" :)
> Умные коробочки отключат потребителей и сберегут...
Вот и мой вопрос состоял: Нужен ли контроллер ("умную коробочку")
в схеме генератор-акб-потребитель, при условии, что потребитель не больше(Вт) чем может генератор?
> Встретимся на воде
Конечно
Дата: 26-11-12 07:46
STORM
"Читаю и медленно офигеваю...... )) Зачем всё это на природе???..."
:) наверно у всех разное отношение и требования к отдыху...
-зачем нужен насос "малыш"?
чтоб не таскать воду наверх...
Дата: 26-11-12 07:52
так же сильно уменьшилось количество утопленной детьми посуды :). Мы стоим достаточно плотно с соседскими лагерями(бывало и два ряда), попу подмыть конечно и в реке можно, вроде и соседям развлечение, но у меня так...
Дата: 26-11-12 08:04
там за деревом стремянка стоит :), старый я по деревьям лазать....
Дата: 26-11-12 08:08
в этом году опробовал надувные кровати(не матрасы, а кровати), насосы там встроенные на 220, нам понравилось. Электромясорубку с собой не брали, обычной обходились, но электро через лагерь, тоже наверно будем на электро переходить....
Дата: 26-11-12 08:16
лагерь на 5 человек, над столовой солнцеотбойник, просто палатку прошивает..., между прицепом и столовой хоз блок - палатка под барахло, бензин, арбузы.... Передняя и дальняя спалки.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата: 26-11-12 09:04
Борис писал:
> понятно, что все это излишества...
Мля, в страшном сне такое не приснится! Это пипец. Сколько времени нужно на "развёртывание/свёртывание" такого кол-во барахла? И какими лодками это всё возится?
Скажи мне - поехали отдыхать, но прежде, чем на месте уже собс-но начать сам процесс отдыха, необходимо будет эт всё разгрузить/установить/обустроить - меня и близко на таком "отдыхе" не будет...
Всё же люди сильно разные все. На вкус и цвет есс-но...
Дата: 26-11-12 09:24
Александр\Москва
все правильно Иван написал, стоим 3-4 недели, кто то и 6-8. Установка лагеря в 1,5 человека 2 дня. В 2,5 человека полтора дня не напрягаясь :). Сборы два дня.
В обед приезд - ужинаешь уже в столовой со светом, а спишь как белый человек :) На второй день погреб, столы "под рыбу", спуск лодки марафет.....
При забросе на остров Ока4 2-3 ходки.
Ну и конечно если выезд на "выхи", смысла тащить все это нет. Там все проще, спалка, стол, мангал....
Автор: s494 (2.92.139.---)
Дата: 26-11-12 09:25
При таком отдыхе понятно, что вентилятор необходим, под тентом то душно, а к воде спуститься не судьба.
Шторм, +мильон!
ЗЫ. Но почему бы на турбазу не поехать?
Дата: 26-11-12 09:47
s494
да, под тентом душно, даже дополнительно над тентом еще один тент ставлю, солнцеотбойник, в тени до +40, в песке за пару дней можно сгущенку сварить. Особенно душно жене, когда она у мартена(плиты) стоит, отсюда и вентилятор и душ под рукой, до воды не набегаешься. Понятно что год от года отличается. Было и дождливо и прохладно. А был год народ спал в резиновых лодках заполненных водой :) Именно поэтому у меня спалка сделана из "столовой" 3*3, вшил дно. Зато открываются все 4 стенки под "москитку" и стоять можно в полный рост, а не ползать в "конуру"...
Чем меньше шерсти, тем сложнее переносить жару...
Турбаза это не то....
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 26-11-12 10:46
Хороший лагерь.... Мы тоже ставим на все лето, с баней, душем, погребом, генератором, газом и т.д. и шмотья не меньше. Зато семья там все 3 месяца живет как на даче безвылазно, сам только в отпуске и в выходные, но поскольку соседи все одни и те же из года в год, то многие семьи завозят на лето, всегда кто-то есть с лодкой (т.к. остров)....
По теме - генератор элекон 2т, 1 квт, вес 11 (!!!) кг , с ручным регулятором оборотов. При малом потреблении (типа 1 лампочка в 100 вт) бака 2,5 л хватает на 6 часов (замерено), стоит метров за 30 от домика под навесом, в углублении склона болотца и почти не слышен по вечерам
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата: 26-11-12 11:00
> Они ж в отпуск так выезжают, на много дней.
На Камазе ??
Дата: 26-11-12 11:54
Глот
будешь смеяться, но если прогуляться по берегу, где нить в кустах можно и Камаз увидеть :). Мы скромно отдыхаем, есть люди отдыхают с большим комфортом, у них столовая павильон "Балтика"(типа летнего пивного), линолеум на полу, двухкамерные холодильники. Спутниковой антенной никого не удивишь. Пара гидриков, кораблик хороший. Понятно что и обслуга.
Дата: 26-11-12 11:59
самого его не видели, общались только с сопровождавшими лицами. Сам он где то на синеньком кораблике :)
Евдокимов тоже любил отдыхать в этих местах...
Автор: STORM (---.178-65-217-169.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-12 13:44
Да уж.....
"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить..."...............(с)........... Ф. И. Тютчев.
