| Московское время 05:21:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:21:59 |
Автор: Zuzik (---.79.95-80.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-11-12 16:38
Сломалась кнопка наливалки в крышке (пробке) термоса. Поскольку теперь всё равно наливать из термоса только откручивая крышку, хотел запенить всю эту хитромудрую конструкцию для снижения теплопроводности. Принёс крышку строителям, а они "пожалуйста, подставляй, только в пене исключительно много абсолютно не полезного для здоровья фенола". Очканул, не стал пенить.
1. Строители просто жути нагнали, или на самом деле нельзя, даже если НАПРЯМУЮ не соприкасается с жидкостью?
2. Куда пенить? Хотел маленько пшикнуть в 1, затем вкрутить туда 2 и пшикнуть внутрь 2, а сверху, для эстетизьму, нахлобучить штатную крышечку 3. Единственный минус - конструкция получится неразборная, но с узкой щелью 4, в которую может набиваться всякая гадость, а мыть неудобно (неразборная).
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 23-11-12 17:02
залил застывшую пену кипятком(давно застывшую) резко увеличилась в обьёме в 1,5-2 раза,варю в микроволновке 2 мин в пластиковой чашке
Дата: 23-11-12 17:18
Zuzik не надо попробовал реально на вкус ацетон и запах но слабый,мля теперь чашку походную тоже на помойку, не запенивай
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-11-12 17:38
+++ Спасибо дружище за жертвы. Крепко зарублю на своём носу твои выводы!
Автор: s494 (176.15.49.---)
Дата: 23-11-12 17:53
deniss Р80-48АА - тот который крышку термоса.. не, тот который
"пену кипятил" !
Дата: 23-11-12 17:58
оооопляааа... А винтом из нержавейки стянуть не судьба что ли?
Пену точно к еде пускать нельзя.
Дата: 23-11-12 18:22
Kira писал:
+++ Стягивать ни чего не нужно - 2 вворачивается в 1, а сверху защёлкивается 3. Потом всё вместе - в термос.
Проблема в том, что раньше можно было нажать на отсутствующую кнопочку 5 и чаёк бежал в подставленную чашку. Теперь кнопочка сломалась, и чтобы попить чайку приходится или всю пробку 1 выворачивать из термоса, либо 2 выкручивать из 1.
+++ Я к еде и не хотел, думал запенить исключительно внутренности пробки, которые с едой не соприкасаются, но раз эта гадина такая ядовитая, то нахрен.
Термос 0,7 используется зимой попить горяченького кофейку по приезду на берег водоёма, от него требуется часа 4. Пустой термос остаётся в автомобиле. Крышка греется, поэтому хотел повысить термоизоляцию.
Дата: 23-11-12 18:42
---------s494
---------deniss Р80-48АА - тот который крышку термоса.. не, тот который
"пену кипятил" !
Что я накосячил то нормальная лабораторка результат понятен действия ясны,да не трезв
s494 ????
Дата: 24-11-12 06:52
ооопляааа... Любого пенопласта туда. Хоть куском затолкай. Хоть "шариками" насыпь.
Автор: Alexgeorg (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 24-11-12 07:51
У меня была похожая ситуация. правда крышка термоса была сделана в виде чашки. Запенил Макрофлексом. Сверху наклеил фольгу. Пару лет работает.
