 Московское время 16:50:45
 Владивостокское время 23:50:45
 Как должны прыскать инжектора
Автор: Стас86 (84.22.95.---)
Дата:   22-11-12 15:18
На профильных форумах достал уже всех. Попробую тут, вдруг кто подскажет. Вобщем не могу я запустить Хундай сонату. Фильтра, бензонасос менял. Вытащил уже всю рампу с форсунками и крутил стартером. Пшикают, вроде, все одинаково. Но вот правильно ли? Какой распыл должен быть? По длинне струи, по диаметру. Ниразу не видел и спецов рядом нет. Хоть примерно.
 Re: Как должны прыскать инжектора
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-11-12 15:31
Если снял рампу - найди неподалеку нормальный сервис с четырьмя колбами, куда вставляются форсунки. Там можно не только факел посмотреть, но и производительность посмотреть - одинаково ли распыляют.
Ближайшая картинка с Яндекса:
Когда на 2111 потребовалось менять форсунку (пробег был >200ткм), приехал на сервис со своим магазином, на стенд ставили много форсунок из коробки. Вроде бош, а подобрали не сразу.
Например, из тех, что на этом фото, себе бы не поставил ни одну (хотя, если надо ехать, а других нет, то выкинул бы 4ю и 6ю):
Но, думается, из-за форсунок совсем не заводиться не может. Искра нормальная? ДПКВ живой? Ремень не перескочил? Давление в рампе в норме?
Искра есть, До датчика коленвала добираться-пол движка надо развалить. Если он отказал-искры не должно быть. Сканером проверял-ошибок нет. Меня топливная часть смущает. Началось то у меня все с замены фильтра топливного. Она правда до этого обороты перестала набирать больше 3000. Это и послужило сигналом к замене фильтра, потом и бензонасоса.
Дата:   22-11-12 15:35
Давление там без переходника не измерить. Снимал подводящий шланг-напор вроде есть. Струя с карандаш толщиной. а прыскает как на картинке примерно. Смущают сухие свечи, когда выверну. Должны залиты быть.
Я бы смотрел давление в рампе и клапан обратки.
Чтобы убедиться в отсутствии проблем с электрикой, брызнул бы из шприца в цилиндры или коллектор(если ДМРВ не пленочный).
Дата:   22-11-12 15:37
Шланг обратки пережимал струбциной. Без изменений.
Дата:   22-11-12 15:42
Не правильно написал а первом посту. Она подхватывает, пока кручу стартером. Может поработать секунды две, но как то не ровно,трясется весь движок.
Дата:   22-11-12 15:57
Перегрева небыло. Искра-как искра. Не развивала обороты, в конце концов и на холостых еле работала .
Дата:   22-11-12 16:22
Завтра позанимаюсь еще с машиной. Спасибо за советы и за фото.
Автор: Орех (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-11-12 16:46
Была бы карбюраторная,посмотрел бы катушку. Уж больно симптомы схожие.
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-11-12 16:58
А я коллектор со штанами распустил бы и попоробовал завести.
Если заведется, катализатор в помойку.
Поэтому сначала мотор больше 3000 не крутил, а потом совсем устал.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-11-12 23:38
Опередун )))
Оч. похожие признаки. Хотя соната на столько старой быть не должна. Может поездил на г. бензине?
2Т.С. - ,слухача, к выхлопной поставь, или лучше сам. При запуске и подхвате должен быть выхлоп. Если только -пщщщщщщ, распускай хомуты, снимай катализатор.
Форсунки на дому проверить просто, 0,5 пластиковые бутылки на все форсунки, и смотришь, какая как пшикает. Бутылки привязать(улетают)
Если долгий аккум есть, удасться с 5-6ти попыток сравнить объем напрысканного, т.е. производительность. Сачкующую форсунку заменить. Но лучше конечно на стенд, выровнять магазинные показатели.
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   23-11-12 05:31
Ремень,зубья смотри-частая проблема.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   23-11-12 06:47
У меня на Хонде была такая же песня, весь мозг сервесменам вынесла... Датчики, форсунки, ремни, шкивы, все по кругу...
Оказался катализатор, забился с одной заправки на Лукойле в Псковской обл (оказалась не фирменной).
Автор: Александр341 (---.149.8.249.misp.ru)
Дата:   23-11-12 07:35
Ребята, в соньках нет катализатора!!( у меня тагазовская, 2004 г.в. 2,0). по-моему, у ТС проблемы с ремнями грм.
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата:   23-11-12 08:22
Повеселил.
Нормы с евро-2 без катализатора нельзя выполнить.
Если только на твоей кто-то до тебя его ломом вышиб, чтоб не мешал.
Дата:   23-11-12 08:48
Ломом нельзя вваривается кусок трубы со стружкой...
Автор: Василич (---.yota.ru)
Дата:   23-11-12 09:06
Для проверки катализатора достаточно вывернуть верхний лямбда зонд. Заодно будет видно входящую часть ката. У них он чаще не забивается , а плавится. Говнобензин или что то попало на катализатор (например отвалившийся кусочек нагара с клапана или поршня).
Дата:   23-11-12 09:23
Да я в курсе. А поговорить в обед?
Это целый бизнес - пламегасители вместо катализаторов.
Убил бы нах таких рационализаторов.
Дата:   23-11-12 10:35
Александр341 писал:
Очень даже есть.Даже два. Сегодня я его(первый от двигателя) проверю, отпишусь. Соната тоже Тагазовская, 2,0л. двигатель сириус.
Автор: Циркуль (---.91.9.43.tel.ru)
Дата:   23-11-12 11:38
Судя по всему крутишь давно уже стартером безрезультатно...Масла в каждый горшок грамм по 20 шприцом плесни через свечное, покрути чуть без свечей, потом запускай.
""Смущают сухие свечи, когда выверну. Должны залиты быть."""
Это потому что компрессии нет.
Выход проще, если МКПП, то таскать. Не сразу, но запустится.
Дата:   23-11-12 12:13
Да не масло надо заливать, а компрессию.
Всего литр. По стакану в каждый цилиндр.
Дата:   23-11-12 12:25
Зря иронизируешь.....10 лет тоже смеялся над этим....думал фигня тоже..тут попал в такую же ситуацию....Сразу нормально запустить не смог на морозе....а потом уже когда долго крутишь шансов запустить все меньше и меньше, даже с чистыми свечами и бодрым хорошим аккумом.....
Кстати обычно при этом еще и мотор при запуске стартером все веселее и веселее крутится....
Масло залил и проперделась......
Справедливости ради замечу все два раза где это применял моторы скажем не первой свежести были, под изношенные....
Про кат кстати тоже вполне вероятно....
Дата:   25-11-12 13:56
Циркуль писал:
Так оно и оказалось. Забит был вусмерть, просвета никакого. Выбил нах и все заработало. Пока так, полумера. Чек не горит. Дальше посмотрим. Старая истина: либо нечему гореть, либо нечем поджечь-устарела. Оказывается, надо куда то выхлопу деваться.
Дата:   25-11-12 13:59
ермак писал:
> устал.
Дата:   26-11-12 05:20
Ну и славно. Поздравляю.
