| Московское время 02:33:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:33:49 |
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 12-11-12 05:22
Господа. При включении тэна на 3КВт лампочки начинают гореть тусклее. При выключении - ярче. Не нравится мне эта светомузыка.
Можно ли присобачить какой-нибудь стабилизатор напряжения? Например на входе у него 229В а на выходе всегда 210.
Самое смешное, что если врубить сразу 2 тэна по 3КВт, то лампочки горят не тусклее, чем если врубить только один тэн.
Автор: Егоров Евгений (46.229.141.---)
Дата: 12-11-12 07:27
Не играй с огнем !!!!
Если при включении 3 КВТ напруга заметно проседает, то у тебя явно проводка слаба для этой нагрузки. Воткнув стабилизатор, ты нагрузишь эту дохлую проводку еще больше. А это уже чревато последствиями, и они могут выскочить в самый неподходящий момент...
Так что выход один- полная ревизия всей проводки и замена слабых мест( а возможно, и всей проводки)
А два ТЭНа могут и последовательно включаться :))
