| Московское время 10:09:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:09:41 |
Автор: Zuzik (---.79.95-104.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 31-10-12 15:57
Получится ли припаять 100 ваттным паяльником огрызок многожильного провода с "папой" на конце? На улице 0°С.
Про заменить втягивающее или стартер в сборе, продать авто в курсе.
Интересует именно возможность отремонтировать по-быстрому. СтОит ли попробовать, или сразу снимать стартёр? Аргументированные советы приветствуются.
Автор: STORM (---.178-65-196-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 31-10-12 16:02
Наверное лучше сразу снять..... И припаять в нормальных условиях......
Причём припаять лучше провод ,см 10 длиной,с *папой* на конце.....
П.С. Тьфу блин......)) Сначала подумал/написАл как лучше (про провод),потом глянул-а ты и сам догадался....... ;-))
Дата: 31-10-12 16:06
STORM писал:
+++ Почему? Холодно, не прогреется?
+++ Это понятно, жила КГшки (помягше она ПВЗ) на 6мм2 есть.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 31-10-12 16:07
1. берёшь фен, греешь, куришь.
2. кислотой мажешь, не выключая фена лудишь контакт
3. Лудишь провод
4. Паяешь
5. убираешь фен
Если со второго-третьего раза не получилось, снимаешь и идёшь паять домой. Дома фен обязателен. потому как теплоотвод окуительный.
Дата: 31-10-12 16:08
Zuzik писал:
Холодно,да и не удобно..... Скинуть стартер-5 минут......
Автор: dimon62 (176.104.201.---)
Дата: 31-10-12 16:52
После того как снимешь,припаяй кусок провода и разъём на нем сделай.Больше не отломишь и разъединять удобней.
Энди Крым писал:
+++ А вот такой херовиной можно припаять? В смысле не прогревать, а вовсе заменить ею паяльник? У меня есть, в своё время покупал гаражные замки размораживать в морозы после оттепелей.
Дата: 31-10-12 16:54
dimon62 писал:
+++ Ты либо повторяешь уже написанное про гибкий проводник, либо предлагаешь ЖЁСТКИЙ провод припаять. Уточни.
Дата: 31-10-12 19:26
Zuzik писал:
Уточняю.Вместо клеммы на втягивающем,на её место припаеваешь провод ,на другой конец провода ,паяешь штекер типа папа-мама.Удобно разъединять при съёме стартера .Длину провода -по месту.Провод гибкий ,конечно.
Уже было .Сорри .
Дата: 01-11-12 04:54
Zuzik писал:
> курсе.
Сними стартёр и домой. Помнишь про "кроилово и попадалово"? Так вот, дома сделаешь профилактику всего стартёра и потом надолго забудешь про него.
Автор: Роберт Тольятти (109.226.102.---)
Дата: 01-11-12 04:57
-Начальник,готова...
-Что "готова"?
-Сломал:((
PS Zuzik,без тебя мотолодка,как Святой Владимир без креста:))))
Автор: Zuzik (---.79.95-32.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 01-11-12 06:10
Роберт Тольятти писал:
А анекдот я в таком варианте слышал:
- Готово, мастер! Все четыре запорол!
- Как четыре? Я же тебе только три давал.
- Так я и образец запорол!
Автор: Zuzik (---.79.95-58.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 01-11-12 15:07
Энди Крым писал:
> 3. Лудишь провод
> 4. Паяешь
> 5. убираешь фен
+++ ЭПСН-65/220 + ПОС-61 + канифоль :)))
ВСЕМ СПАСИБО!
ЗЫ Роберт, а ещё у меня в ТАЗике поджопники что-то плохо греют. Пошёл книжку читать, наверняка вопросы возникнут, не уходи далеко, хорошо? :))))))))))))))))
