| Московское время 14:50:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:50:15 |
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-10-12 05:27
Подниму тему тут, ибо в старой Илья не отзывается
Илья-1000 писал:
> Порекомендую опять:
> В нем нет gps, но при желании можно вытащить трек со
> смартфона.
Илья, вопрос к тебе - купил по твоей наводке почти такой же, только XTR2, в том же магазе, можешь с них просить магарыч за клиента :)))
Таперича, если не лениво, скажи, какой прогой пользуешься для редактирования видео ? У меня есть лицензионный Pinnacle, не самой свежей версии, но он ща снесен с компа, и ставить его просто так не хочется, без уверенности что это то что надо в данном случае.
P.S. Картинка действительно весьма качественная, за исключением искажения по краям, но тут без претензий.
P.P.S. Ты не покупал ремень для крепления на голову ? Если да, то где ? А то в продаже не было, в комплекте только липучка для крепления на каску, но я пока до этого не дошел :)))
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 31-10-12 05:43
Alexander_SH писал:
+++Очень извиняюсь, уже неделю не получается толком к компу подобраться.
> клиента :)))
+++Точно, надо: это уже третий :) Мне его тоже посоветовал товарищ с работы :))
> данном случае.
+++Не знаю, спрошу у сына. Почему-то кажется, что он одно время использовал улид. Меня пытался научить хоть что-то сделать через виндовый мувимейкер - но мне проще двигатель перебрать, чем освоить шайтан-калькулятор :))
+++Для велика временно сделал из налобного фонаря (сошлифовал весь фонарь кроме той пластины, к которой крепятся ремни, к ней приклеил крепление на липучке, к нему - камеру), думал временно, да так и осталось. Второе крепление приклеил на лодку на стекло, третье - на мотошлем.
ЗЫ: вчера сделал "тюнинг" - к камере сбоку привязана нашейная веревка, так она мешалась при установке в "стаканчик" - сделал в стаканчике пропил, теперь веревка не мешается, заодно и спилил ту часть, которая частично закрывала нижний микрофон.
ЗЗЫ: Липучки от ГоПро не подходят, а все остальные крепления (гребёнки) - подходят.
Дата: 31-10-12 05:59
Илья, спасибо за ответы, все ж по редактору уточни плиз. А подводный бокс пробовал ? В нем плавучесть положительная или нет ?
Дата: 31-10-12 06:06
Да, плавает. В крайний выход на Нерли "кормильца"(с) под водой снимал :))
Если нырять, то как и на ГоПро, аквабокс лучше дополнительно стянуть резинкой - коллега рассказывал, что глубже 30 метров корпус сжимается и можно не заметить, как штатное крепление отстегнется.
Дата: 31-10-12 06:34
Илья-1000 писал:
> снимал :))
> отстегнется.
Спасибо. На 30 м я точно не нырну, есть опасение что у меня самого что-то отстегнется ранее :)))
Автор: GEKK (80.76.105.---)
Дата: 31-10-12 07:25
Я обрабатывал Pinnacle Studio 16 HD Ultimate.
камера Contour HD 1080p.
Дата: 31-10-12 07:30
GEKK писал:
У меня старый, кажется 11-ый, и не HD. Попробую на днях вернуть его на комп, и посмотрю, потянет или нет.
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата: 31-10-12 08:28
Не....четвертый)) Илюх, Ген-как решаете проблему записи при зарядке от адаптера? Как только подключаю- сразу выключается.
Дата: 31-10-12 08:47
Батькович писал:
Не понял, вырубается при подключении к сети авто ? Или к 220 ?
Дата: 31-10-12 09:07
Батькович писал:
+++странно. У меня если выключатель включен, то при втыкании зарядки в прикуриватель наоборот запись начинается.
Дата: 31-10-12 09:24
Вот и я удивляюсь. На старом регистраторе в менюшке было прописано включение записи при подаче питания от адаптера.
Дата: 31-10-12 09:27
Батькович писал:
в этом тоже есть, но я не ставлю галочку. Посмотри внимательно в настройках. У меня XTR2 правда.
Дата: 31-10-12 12:25
Alexander_SH писал:
> GEKK писал:
У меня 14-й не HD не потянул.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 31-10-12 20:01
GEKK писал:
> Alexander_SH писал:
> > GEKK писал:
> вернуть
Гена, понял, спс..
Дата: 01-11-12 10:31
Alexander_SH писал:
+++Узнал.
Сейчас сын дома пользуется Adobe PrimeElements 9, на даче - power director. Вроде работает.
