 Московское время 22:18:11
 Владивостокское время 05:18:11
 А как оно работает?
Дата:   14-10-12 05:54
По телеку в "Магазине на диване" рекламировали.
http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text=Mighty+Jump&clid=1783700&lr=194
А как она работает, эта штуковина? Принцип действия интересен. Просто конденсатор? Маленький аккум?
Зимой севший аккум - не верится что крутить будет. Хотя в рекламе, не нашёл её в сети, аккум морозят в кубе льда, куб колят, проверяют аккум- ноль, енту штуку подсоединяют - машина заводится. Но не верится. Летом ещё, когда аккум сел на острове подвесник может и оживёт от него, но когда мотор в мороз не провернуть - вряд ли поможет.
 Re: А как оно работает?
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   14-10-12 05:57
чота мне толщина проводков не нравиццо...и эта их видимая часть,а от прикуривателя-то могут еще тоньше итить....
Автор: ЛёХа.63 (109.169.181.---)
Дата:   14-10-12 06:00
Думается мне , что это тоже самое , как советуют при морозах перед стартом лампочки включить на минутку . Чтоб акумм немного "проснулся" . Но когда в мороз ваще не крутить , имхо не поможет .
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   14-10-12 06:11
> А как оно работает?
Описание и отзывы: Ссылка.
Увы, чудес не бывает. С таким же успехом можно ткнуть в прикуриватель, например, аккумуляторы на 24, или 36 вольт от шуруповёрта.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-10-12 06:26
Есть мегаконденсаторы.Смысл в том, что конденсатор большой ёмкости, обладая малым внутренним сопротивлением, может за десяток минут зарядиться от слабого источника, а затем за несколько секунд отдать в нагрузку ток в сотни ампер, т.е. прокрутить стартёр.Ничего чудесного в этом нет, простая физика постоянного тока)), такие штуки и у нас были, причём давно - в армии применялись.Я сейчас пишу с ноута, ссылку не вставить почему-то.Наберите в поисковике "Суперконденсаторы" - вопросы отпадут)))).
Дата:   14-10-12 06:48
Стало быть это суперконденсатор - ионистор на 12 вольт.
Примерно понятно.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   14-10-12 07:51
s494 писал:
Полагаю, внутри этой штуки маленькая аккумуляторная батарейка. Поскольку вряд ли через розетку прикуривателя ток может быть больше 10 А, иначе тупо сгорит предохранитель. :)
Роль супер-пупер конденсатора в данном случае призван выполнять севший штатный аккумулятор автомобиля.
Дата:   14-10-12 08:07
Герасим и Му-Му писал:
вот-вот...или сам провод
Дата:   14-10-12 14:12
Тьфу-тьфу-тьфу, или автопроводка полыхнёт.
