| Московское время 05:39:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:39:02 |
Автор: Серкап (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-10-12 19:42
Кто может подсказать как правильно (полностью) вытащить видео с видеорегистратора телефона (Самсунг Гелакси С2). При просмотре на самом телефоне показывается и скорость и координаты, а если перенести видеофайл на комп, то остается только видео.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 03-10-12 20:48
А чем, какой програмкой, снималось оригинальное видео?
Судя по вопросу, была установлена какая-то софтинка с функцией видеорегистратора? От этого надо и плясать. Похоже данные с ГПС эта програмка не накладывает на видеокартинку а хранит где-то отдельно.
Дата: 04-10-12 03:46
Программа так и называется видеорегистратор и в папка с интересующим видео действительно есть еще один файлик скорее всего с данными GPS, но вот как их после извлечения запускать вместе ума не приложу?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 04-10-12 08:04
В настройках регистратора надо указать, что бы писалась дата, или дата и время вместе. Там же есть настройки, где ты указываешь частоту, HD или VGA (если не ошибаюсь), громкость звука и т.д. и т.п.?
Дата: 04-10-12 09:23
Ссылку надо давать на АндроидМаркет ;)
Эта програмка? Ссылка.
Если она, то доп.данные сохраняются в виде субтитров к видео.
Соответственно, чтобы просмотреть на компе надо вместе положить файл видео и субтитров. В плейере включить отображение субтитров и будет счастье ;)
Дата: 04-10-12 18:30
SergeiS писал:
Большое спасибо!
Да, это та самая программка остался еще один вопрос: если я хочу выложить ролик например на ютубе вместе с титрами, то как это сделать? Прошу сильно не пинать за такие может быть детские вопросы, но в этих технологиях не сильно разбираюсь
