| Московское время 18:38:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:38:59 |
Автор: AlOmsk (---.net176-62-70.omkc.ru)
Дата: 01-10-12 07:02
Приобрел автомобиль в июле 12 года.
Автомобиль шол с штатной магнитолой
Сразу как-то необратил внимание, но сейчас выяснилось:
1. Качество приема радиосигнала у магнитолы крайне низкое. На уровне ламповых радиоприемников. (хотя вродебы импортная). Т.е включишь какую-нибудь радиостанцию в движении постоянно то появляются, то исчезают шумы. Тестили эти же радиостанции на других магниолах, в том числе сугубо китайских никаких шумов нет!!
2. Есть функция беспроводной связи, т.е. телефон подключается по БЛЮ-ТУЗУ к магнитолле и во время движения просто можешь разговаривать. Проблема в том что я собеседников слышу хорошо, а вот они меня не слышат, что бы слышали нужно орать и желательно наклониться к магнитоле.
На месте (когда автомобиль стоит и заглушен) еще можно пользоваться, но нафига она тогда нужна?
По общению на форумах, я понял, что это болезнь всех магнитол, а не конкретного моего экземпляра.
Вопрос вот в чем: могу ли я как -то потребовать замены/ремонта и т.п., что бы завод предоставил качественную услугу. Авто на гарнтии. Диллер разводит руками и говорит " а х.... ты хотел, не Мерс же купил"
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 01-10-12 07:40
Смысл морочиться с гарантией, если дефект (а скорее особенность) носит массовый характер? Вообще при покупке машины, если есть возможность, стараюсь покупать без "музыки", все равно в тот бюджет из сторонних компонентов можно собрать гораздо более приличный вариант.
Я бы выкинул штатную магнитолу и поставил нормальный mp3/двд/sd/usb/bluetooth-ресивер. По цене получится дешевле штатной.
Когда в 98м году у меня накрылся штатный "ауди-хорус", без зазрения совести купил JVC-99(уже в то время она читала mp3) долларов за 600-800 при стоимости штатной вроде 1100! И по качеству звука выигрывала у штатной (хотя внешний нормальный усилитель не ставил). Тем более сейчас есть варианты китай от 3тр, бренд без монитора - от 6тр, бренд с монитором - от 10тр.
Дата: 01-10-12 07:52
Илья-1000 писал:
> штатной.
Я тоже так хотел, но штатная магнитола выглядит наиболее гармонично, любые внештатные так смотреться не будут из-за цвета. Но это еще пол беды, главное, что она несмотря на то, что 2х диновая - она, зараза, нестандартного размера, а переходных рамок на эту модель авто нет. Без переходной рамки вид будет абсолютно колхозный. В этом вся загвоздка.
ДА и чисто психологически охото, чтобы завод качественный товар предоставлял, не навороченный, а качественный.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 01-10-12 12:31
AlOmsk писал:
теоретически возможно, но ! как доказать плохое качество ?
либо работает, либо нет, нечто среднее - проблема.
здесь все зависит от собственной убедительности и упертости диллеров. считаю процес бесперспективным.
> не Мерс же купил"
вот после этих слов надо прямиком к директору, для поговорить :))
если переговоры зайдут втупик, написать претензию и зарегестрировать у секретаря, копию С РЕГИСТРАЦИЕЙ себе.
возможно отреагируют, хотя ......................
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 01-10-12 12:34
Во первых. Что за тачка.
Во вторых. Для таких случаев у каждогодилера есть клиентская служба.
В третих. Интересно, но из штатных магнитол половина утыкается при включенном видеорегистраторе или антирадаре.
Автор: AlOmsk (---.net46-233-219.se1.omkc.ru)
Дата: 01-10-12 16:18
Машину пока не хочу называть. Сам авто мне навится и до реакции завода антирекламу машине делать не хочу.
А вот магнитолу назову, как оказалось, магнитола наша - УРАЛ мать его так.
Проблема в споре в том, что менять не начто. Все магнитолы (а не только мой конкретный экземпляр) для этого автомобиля так дерьмово работают. Я ставлю себя на место завода и диллера и тупо не вижу выхода из ситуации.
Искать другого поставщика - времени много надо.
А мне сложно бороться, потому как нет понятия "плохо ловит радио", для суда это не измерение. Если бы был ГОСТ какой-нибудь, который бы описывал требования к радиоприемникам... а так. Завод может сослать на плохой сигнал радиостанций, хотя это не так.
Вот думаю за блю-туз зацепиться. Он мне может и не так нужен, но вот его неработоспособность доказать проще, потому что ор на ходу в магнитолу - не есть нормальная работа.
Дата: 01-10-12 18:24
Берёте пьезозажигалку для газовой плиты,подключаете её к антенне и несколько раз нажимаете.Можно поискрить в дисплей.Ловить перестанет совсем,может перестать включаться.У сподвижника на Волге был брак у штатного аппарата,диски читал через два на третий.
Но он противный весьма,ему деньги вернули,причём по той цене,по которой её устанавливают на заводе,9200,в магазине такая 3 с копейками.
Дата: 02-10-12 08:00
Уточняю вопрос. Юристы советуют провести экспертизу, но помему совет не верный. Т.к. не понятно что должна определить экспертиза.
Люди подскажите что можно сделать?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-10-12 08:26
AlOmsk писал:
Выкинуть говноУрал,купить и установить нормальную магнитолу...
Автоматически прекратится вынос своего и чужого мозга.....
П.С. Я конечно понимаю что цвет существующего прибора наиболее гармонирует с чем то там в салоне и т.д.,но что вы хотите,что бы сняли один брак и установили другой?
Автор: dimon62 (85.26.183.---)
Дата: 02-10-12 08:32
А может начать с антенны?Урал,по приёму,весьма неплохой агрегат(по крайней мере раньше был),а вот штатные антенны ,очень на многих авто,полное г....
Дата: 02-10-12 08:36
STORM писал:
> AlOmsk писал:
А не пофиг, что в тазик ставить?
А по поводу экспертизы- делается проверка чувствительности и селективности, если не соответствует заявленным характеристикам, то можно и тачку поменять, так как магнитола не аксессуарная а штатная.
Но, с нашими автомпроизводителями такой вариант не прокатит, сильно партийное лобби.
Дата: 02-10-12 09:45
STORM писал:
> AlOmsk писал:
Вопрос не в цвете а в размере, она шире стандартных 2х диновыхмагнитол на 1-2 см в разных местах, соответственно при замене получаем очень убогие щели.
Дата: 02-10-12 09:46
dimon62 писал:
Люди с форумов ставили активные Боши, блаупункты и т.п. и пассивные штырьки - не помогает.
Дата: 02-10-12 09:49
Zloalex писал:
> STORM писал:
> > AlOmsk писал:
> магнитолу...
> наиболее
Подробнее про чувствительность и селективность можно? Что это такое и может ли оно помочь?
Плохое качество блю-туза (как мне кажется выходящее за рамки разумного) нельзя подтянуть.
Кстати, автомобиль рассекречиваю. Завод х... положил.
хттп://www.uaz.ru/company/news/?id=852
У меня салон точ в точ как на фото, вот и не представляю какую-то магнитолу там другую, да еще и с щелями покраям.
Дата: 02-10-12 09:55
Блин, честно говоря зла не хватает.
Сделали салон новый, да и авто неплохо обновили. Скажу лично свое мнение - авто очень неплохое стало, покрайней мере, пока новое.
И так все изгадить легким жестом - говеной магнитолой.
В инете где-то были фото, человек заменил эту магнитолу на другую - колхоз неимоверный. Ара тюнинг отдыхает.
Получается все деньги на модернизацию салона коту под хвост засунули.
Дата: 02-10-12 12:52
"Берёте пьезозажигалку.."
- Горыныч, слушай, а ты не в дружественной ли конкурирующей компании работаешь?:))
Совет - верный (если коротко).
Да ТС мечется... еще не решил.
ТС - была проблем, решили радикально.. даже пришлось болгаркой по дверным укосам пройтись - снять их излишество - динамики не умещались... все. Нет проблем. Есть "Бошман". В полный рост, в полную цену, в полное качество....
"думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь!" (с) С легким паром, вас :)
Да, магинтная кола - довольно для авто любой серьезной. У нас - соня.
Дата: 02-10-12 15:00
Пётр,просто объяснить долб..у про скрытый дефект,практически невозможно,к тому же если он лицо заинтересованное,а когда совсем не ловит,тут всё проще.
Хотя я радио не слушаю,никакое.
Дата: 03-10-12 05:52
Горыныч писал:
> копейками.
Жутко извиняюсь, а это никак при вскрытии не откроется? что она немного не сама "кончилась"?
Дата: 03-10-12 10:50
Теоретически возможно все. Практически гораздо меньше...
Высокий импульс напряжения выведет из строя в первую очередь приемный тракт. Возможно порезвится и далее. Цепи питания так не повредить - а это здесь главное.
Это не красиво? - Все относительно. Если специально наступать грязными ботинками на мои чистые туфли более трех раз, то.. минимум - плюну в спину. А скорее - вы не успеете повернуться тылом и соответственно не придется плевать. Хамство - оно многолико. А добро - всегда с кулаками.
Идея ясна?
Автор: alex323 (---.19.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 03-10-12 14:14
AlOmsk писал:
На СТО ремонт производят на уровне замены узлов и блоков. За ремонт магнитолы им никто не заплатит.
Кстати, магнитола похожа как две капли воды на мою в Приоре. За свои деньги вполне пристойный аппарат, мне нравится. Радио не слушаю, только флэшку. Есть неявный косяк, проявляется только в сильный мороз. Надо будет... Ну, вы меня поняли... :)
Автор: AlOmsk (---.net109-120-45.se1.omkc.ru)
Дата: 03-10-12 16:52
alex323 писал:
> AlOmsk писал:
> она
Магнитолы одинаковые и есть.
Проверьте, пожалуйста, как у Вас ловит радио.
Про неявный косяк в мороз не понял. Разъясните.
Дата: 03-10-12 18:37
AlOmsk писал:
В мороз либо не определяет флэшку, либо после проигрывания некоторого количества треков переходит на первый трек. Флэшки менял. Теплую флэшку из кармана тоже подсовывал. С наступлением весны и по сей день глюк не проявляется.
Автор: AlOmsk (---.net46-233-220.se1.omkc.ru)
Дата: 05-10-12 17:13
alex323 писал:
> Проверил радио. Все станции нормально ловит, кроме одной. Но
> это в городе.
А у меня и в городе очень плохо ловит. Вот думаю, что с ним делать.
