| Московское время 14:49:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:49:02 |
Автор: AlexeyS (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-09-12 04:22
Дано:
телега одноосная, но с жигулевским колесом вместо упорного колесика, т.е. трехколесная.
Корыто посейдон -500, двиг - Хонда 90, баки с бензином, барахло и т.д., ну наверное около 1000 кг, ну пусть 1500 (с запасом).
Песчаный пляж, уклон очень небольшой.
Надо: вытащить всю эту хрень из воды метров на 50.
Электро не хочу - платить 10-ку за два раза в год - нунах.
схема видится такая - лебедку на телегу закрепить, крюк за дерево и поехали.
Собственно вопрос - какое тяговое усилие надо? Вроде очевидно - ок 2т, но лебедку рычажную -на 2 т, вот такую: Ссылка.
скрутило узлом. Может просто гавно попалось?
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 27-09-12 10:49
AlexeyS писал:
> ...Может просто гавно попалось?
Не так.
Короче.
"Просто гавно" - так правильно.
Пользовали такие лебедки на работе. Было штуки три, в разное время, разные люди брали. Одноразовые. Ну, если кг 200 приподнять - тогда да. 2 тоннами рычаг гнется сразу, с 1-го раза :(
Купи таль цепную. Вытягивать дольше, зато и сломать ее практически невозможно.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 27-09-12 15:48
Цепная таль - вещь. Довелось в этом году поощущать. И сломать, реально - нереально, это да.
Но - тащить ей ПЯТЬДЕСЯТ метров? да лучше застрелиться нахер сразу.
Автор: Zoo (92.246.195.---)
Дата: 27-09-12 16:06
По-моему, проще не мудрить, а использовать 50 метров троса и автомобиль.
Дата: 27-09-12 16:07
Smolnyj писал:
> ....Но - тащить ей ПЯТЬДЕСЯТ метров? да лучше застрелиться нахер сразу.
Дык не каждый же день, а 2 раза в год :))
И в хозяйстве весчь нужная.
Из говнов любое ведро с гайками вытащщит :)
Дата: 27-09-12 16:17
А, ну про два раза в год я чота не заметил. Так-то да, если весной полдня, да осенью полдня, да под ящик пива - это такой праздник спуска на воду получится. Нормально.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 27-09-12 17:45
Сдается мне, что катить 1000 кг, даже в небольшую горку, много легче чем поднимать. Казу 5м4 с х50 и шмурдяком на телеге (общий вес кг 400 ) в такую горку втроем легко можно затолкать, поднять 400 кг - надо оч.постараться..... Так что, скорее всего, лебедка та - гуано полное. Сам присматриваюсь для тех же целей к недорогим ATV лебедкам, но смущает малая скорость буксировки (~ 1 м/мин), при 60А потребления, на 50 метров аккума не хватит))))
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 27-09-12 19:19
Штатная - для затаскивания лодки на прицеп (почти не пользуюсь - с хода заезжаю). А вторая - для затаскивания прицепа в гараж. У меня в гараже довольно приличный подъем (где-то метр к задней стенке), одному не закатить, вдвоем - сложно, втроем - нормально. Крутил ручной - надоело, прошлой зимой поставил электрическую на заднюю стену гаража - теперь одно удовольствие, зацепил крюк за прицеп, взял пульт - и оно само поехало :) Скорость очень приличная, иду медленным шагом рядом с лодкой.
Бонусом - один блок к потолку, через другой пропускаю - и готова автоматизированная поднималка чего угодно.
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 27-09-12 20:15
А как таль работает? Ни разу не в курсе и как долго ей тянуть. Сейчас пользуюсь 5-ти тонной стояночной лебедкой, вот её точно зае....ся крутить!
Дата: 27-09-12 20:42
Т.е. если я вас правильно понял - это лебедка гавно, а на самом деле усилия 1.5 тонны достаточное? осталось найти нормальную лебедку?
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 27-09-12 20:54
Илья-1000 писал:
А почему штатной не затащить в гараж? Отцепил крюк от лодки размотал, зацепил за гараж и крути.
Не пойму, зачем вторую одинаковую лебёдку ставить на прицеп?
С электроталью всё понятно.
Дата: 27-09-12 21:01
AlexeyS писал:
> лебедку?
Поднять тонну и катить тонну разные вещи, тем более переднее колесо на телеге полноценное. Поставьте лебёдку с понижайкой, накрутитесь вдоволь. Вытянет.))
Дата: 27-09-12 21:03
Somm писал:
+++Чтобы не отцеплять каждый раз. Теперь на этом месте запаска прикручена.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 30-09-12 15:31
пробовал ручные лебедки. завязал я с этой камасутрой.
пользую эл от квадрацикла. разница впечатляет :))))
правда тащить мне 14 метров, но погрунту.
Дата: 30-09-12 19:30
Для описанного ТС случая - нечто подобное :
лебёдка тяговая ( "матроска" - по способу захвата/протягивания троса её часто так называют)
Один недостаток - обычно комплектуется тросом порядка 15 м. длины.
Но никто не запрещал пользовать удлинители ( перестёгиваться несколько раз)
При ручном пользовании пару раз в год - вне конкуренции.
И таким, как Илья 1000 предложил( "барабашкам"):
в этом случае сто очков вперёд дадут.
Впрочем - хорошо собранный , да с достаточно длинным тросом полиспаст, приводимый автомобилем - безусловно быстроходнее и легче в пользовании.
Дата: 01-10-12 18:09
Стоянка на острове - автомобили отпадают
Федот, 10-ка на раз в год - перебор...
Автор: федот68( Калуга) (2.94.98.---)
Дата: 01-10-12 18:34
Я не сказал - купи у Сорокинструмента.
Я сказал - лебёдка "такого типа". По весне, зайдя на "железный" рынок ( есть в Калуге классический" клошарий" по-Парижски, иль как его там ) - купил себе такую , 1500 кг г/п ( вертикальный подъём) при не менее 2500 кг тяги "на крюке по горизонту" - за 1500 рублей ( тысяча пятьсот рублей) Правда - блок ( обычно в комплекте - удвоитель усилия и для подъёмов нелишне) отсутсвовал. И рычаг ( рукоятка) - тоже. И трос всего 12 метров длины...
Дата: 03-10-12 18:24
AlexeyS писал:
> А скорость какая? Не по 5 мм за качок?
примерно по 25-30. ( их. миллиметров)
Зато - реалаьные 2500 кг(С) "на крюке". Против объявленных топикстартером 2000 Н ( ньютонов - что на порядок мельче). Другого объяснения маркировки говно"лебёдок", пользованных поначалу ТС - я не нахожу.
