 Московское время 14:29:47
 Владивостокское время 21:29:47
 Из чего вырезать новую прокладку кофеварки?
Автор: Zuzik (---.79.95-142.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-12 14:12
Приветствую, уважаемые.
Вот у такой кофеварки от времени задубела и порвалась резиновая прокладка, в процессе варки кофе капает на плиту, надоело мыть каждое утро.
Подскажите, из чего можно вырезать новую прокладку?
ИМХО, резина должна быть значительно жестче, например, автомобильной камеры, чтобы не морщинилась при скручивании верхней и нижней частей.
 Re: Из чего вырезать новую прокладку кофеварки?
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-09-12 14:16
А как на счет порадовать себя новой кофеваркой?
Дата:   06-09-12 14:21
Аралин Макс писал:
+++ Из-за прокладки? Вот у меня вчера спички кончились, которыми я газ на плите поджигаю, дык, я пошёл в магазин и спички купил, а не новую плиту :))))))
Дата:   06-09-12 15:40
А) "вакуумная" листовая резина ( в резинолабазах - как грязи)
Б) тефлон ( тож листовой)
Дата:   06-09-12 16:09
Я для своей нарыл вот таких,силикон,не воняет,не закусывается,хотя очень мягкий.Если размер подойдёт,могу поделиться.
Автор: ruaepi (---.ext-net3.gazsvyaz.ru)
Дата:   06-09-12 17:01
К этим кофеваркам продаются рем комплекты.
Я когда себе такую брал, взял сразу и рем комплект.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   06-09-12 22:04
Так "гейзер" такого типа еще поискать надо. Я вот уже полгода не могу найти. Ни наших, ни китайских, ни фирменных, ни б/у на "блошке".
Автор: Diim (89.179.24.---)
Дата:   07-09-12 16:19
Kira писал:
> "блошке".
Да ладно!?
в О"кей на вольском тракте заехай.
на 6 китайских чашек (= одна наша кружка) стоит 360 р
на 9 - дороже, но не сильно.
Купил маленькую, на пробу, летом - остался доволен. После закипания весь кофе аж "пресуется" к верху. А негромкое побулькивание из кухни говорит о том, что кофе готов.
Дата:   07-09-12 18:48
Кира, у меня дома такая, фирмы Bialetti с покупкой (в Москве) не возникло ни каких траблов.
На работе электро кофеварка гейзерного типа фирмы DeLonghi EMK6 покупал в Мвидео.
Автор: Zuzik (---.79.95-181.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-12 05:07
Горыныч писал:
Наружная резьба на нижней части 81,5 мм;
Внутренняя на верхней части 79,0 мм.
Дата:   08-09-12 06:06
А там прокладка влагается в канавку,или просто на резьбу напялена?
Силикон пластичный,натянуть можно и на больший размер.
Автор: Zuzik (---.79.95-178.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-12 19:54
Горыныч писал:
+++ ИМХО, вроде, прокладка просто "МЕЖДУ".
Дата:   08-09-12 19:56
Сейчас подумал, а, ведь, похоже я не правильно её собираю!
Я собираю как на фото1, а как НА САМОМ ДЕЛЕ правильно - 1 или 2?
Дата:   09-09-12 08:02
Тут как не собирай,резинка широкая,моё колечко не пойдёт.Я бы купил силиконовую форму для выпечки в духовке,и из неё вырезал.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.110.---)
Дата:   09-09-12 16:34
Горыныч писал:
> вырезал.
Апиридил!.
Автор: Zuzik (---.79.95-92.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-12 05:25
Горыныч писал:
+++ Спасибо!
Дата:   10-09-12 05:47
Есть формы совсем мягкие,как шапочка для купания,есть потвёрже.
Дата:   10-09-12 06:20
Есть просто листовой силикон . Да аж 80 единиц по Шору ( твёрже подмётки сапожной).
Есть силиконовые шторы на всяких пищевых производствах...
