| Московское время 06:40:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:40:03 |
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 31-08-12 18:59
Всем привет. Помогите прикинуть мощность и кол-во ветродуек в теплице из поликарбоната 8х3х2,5м. Нужно, чтобы зимой там всегда была плюсовая температура. +5 достаточно.
Дата: 01-09-12 01:39
Ветродуек какраз не надо,воздух будет тереться о стены и очень активно греть их,отдавая тепло на улицу.Нужно две толстых трубы ,одну по центру в проходе,вторую у стенки на которую чаще дует ветер.
Чем ниже температура труб,тем меньше тепла уйдёт к потолку,но диаметр должен быть миллиметров 120-150.
Про теплицу не скажу,но две зимы снимали алюминиевый ангар с утеплителем в виде самоклейки из 10 мм пенополиэтилена,на большее не хватило денег,размер нашей половины ангара 8 х 4 х 5 м,полукруглый.В первую эиму стояло три тепловентилятора по 3,6 Квт,в морозы до -15...-18 градусов у нас было +10...+12,ближе к нулю можно было пару обогревателей отключить.Потом посмотрев на соседей поставили две трубы по стенам и котёл на 5 Квт,трубы градусов 40-45,в морозы +14...+16.То есть чем горячее обогреватель,тем быстрее воздух от него улетает вверх,под потолком +30,могучий теплообмен с улицей из за большой разницы температур,и сильная конвекция,котрая активно греет стены.С большими но чуть тёплыми батареями воздух не столь горяч,до потолка улететь не успевает,остывает по дороге.В середине помещения гораздо теплее.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 01-09-12 02:22
В сети есть простенькие программки по расчёту теплопотерь.
нетканный материал натянутый над землёй прекрасно позволяет сохранить теплолюбивые корни. Сделай пару тройку слоёв. А чё у тя там, что надо +5 держать, мож есть другие варианты решения? В полный рост используй соолнце и теплонакопление за световой день. Интересная задачка, давай подробности.
Дата: 01-09-12 02:55
Кстати голландцы подогревают грунт,в полуметре над грунтом тоже плюс,а в теплице может быть и ниже нуля.
