 Московское время 15:21:13
 Владивостокское время 22:21:13
 Судомодели
Автор: Odstavec (---.tvoe.tv)
Дата:   28-08-12 09:28
Поскольку настоящего катера пока нет, развлекаюсь моделями...
Может быть, кто-нибудь ещё таким интересуется?
 Re: Судомодели
Автор: Студент (---.233.75.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   28-08-12 11:10
Интересно, сам собирал? Аль покупал, во сколь встало?
 Re: Судомодели
Автор: Vikont8 (---.149.9.58.misp.ru)
Дата:   28-08-12 17:06
Нарядная моделька!
Ну давай поподробнее рассказывай как на глиссирование выходит, как в волну себя ведет. какая скорость и с каким весом?
 Re: Судомодели
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   28-08-12 17:39
а воблер к ней цеплял и по жабовникам возюкал?
 Re: Судомодели
Дата:   28-08-12 20:19
Покупал... Это ARPRO 700 от Dragon Hobby. Полный комплект стоил около 10000. Питерские модельные магазины не радуют большим выбором судомоделей, поэтому взял его.
Бесколлекторный двигатель и регулятор оборотов (50А) с водяным охлаждением. Корпус из стеклопластика. Руль расположен справа от винта, через него же осуществляется забор воды на ходу. Корпус без поперечных реданов, хотя на большинстве скоростных моделей они есть...
Работает от литий-полимерного аккумулятора (у меня 2200 мА/ч).
На глиссирование выходит довольно легко. Небольших волн не боится.
 Re: Судомодели
Автор: KAPER (195.144.210.---)
Дата:   29-08-12 03:06
я немного балуюсь))) но авиа)))
 Re: Судомодели
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-08-12 03:57
Авиа. Из авиапарка сейчас одна электробойцовка и бензиныч БигСтик. Еще машинку сыну купил. с судами не сложилось - склеили с мелким аэроглиссер, а так он воды и не видел сохнет на шкафу.
 Re: Судомодели
Дата:   29-08-12 14:06
ребенку с пультом ДУ в районе 4000 руб может чего насоветуешь?
 Re: Судомодели
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   29-08-12 15:50
поройся на сайтах китайских...у нас в окее продают вообще по 2500 самолеты с р\у
 Re: Судомодели
Дата:   29-08-12 18:59
Мужики,Вы чего,какой это моделизм??? Это ЛЕГО.
Моделизм - это доска,рубанок,стамески,стеклоткань,эпоксидка,стёртые и просверленные пальцы,мастика Эдельвакс,прибалтийская для паркета...
 Re: Судомодели
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   29-08-12 19:06
Студент писал:
Ребенку - кусок строительного плотного пенопласта, пару листов потолочной плитки, скотч цветной, брусок с наждачкой, нож канцелярский и клей уху-пор.
Остальное купи вот тут:
 Re: Судомодели
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   30-08-12 06:17
МитричЪ - так ты боец AirCombat? Случаем не смогался в "первой битве за Москву?"
 Re: Судомодели
Дата:   30-08-12 06:23
Горыныч - а моделизм теперь такой в основном(выродился)! Хотя как посмотреть- может новый виток развития.
 Re: Судомодели
Дата:   30-08-12 06:26
Дааааааа! Сколько отдано этому моделизму!
И не знаешь-нахуа или опыт нажитый?
 Re: Судомодели
Дата:   30-08-12 07:14
Скорее новый виток развития :-(
 Re: Судомодели
Дата:   30-08-12 17:03
Brambling писал:
> битве за Москву?"
Не, я любитель. Взял на пробу, но сцуко очень азартно!.
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 06:51
Горыныч - +++++!!!!!
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 06:58
МитричЪ- писал- Взял на пробу,.......
Это расходный материал-учти! (это не самолёт, а скорее средство для ведения боя- отрубов ленты)
Заявляю ,как пионер АIRcombat,a М12.
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 07:07
Odstavec- для моделиста не составит особого труда-сваять лодку себе достойную. Даже с нуля.
ПС- правда направление у тебя "железнодорожное". Хотя с возрастом перестаёшь различать эти направления. Во всём себя попробуешь.
Просто большая FSR.
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 07:26
Вот это моделька,класс !!!
Масштаб видать 1:1 ? :-)
 Re: Судомодели
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   01-09-12 07:58
Вспоминаю...
клей ималит, бальза, сундук с аккумулятором для заводки моторчика на эфире. Корд и винты пластиковые, было круто, а в основном деревянные. Ещё и воздушные бои устраивали на стадионе, а самолёт -крыло это как щас - невидимка. Пацанята на звук бежали, смотрели, вникали.
Сколько надфилей сточили, нождачки перевели. Думаю не зря))
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 08:19
Оставил на память,сверху винт выструганный из сосины для МДС-10,ниже угле-стекло пластиковые гоночные,чёрный для ROSSI-15,который крутил 34000 оборотов,нижний для ЦСКАМа что внизу слева.Все винты делал сам,только судомодельные выпиленные напильником из латунной болванки подарил другу моряку.
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 08:22
А это самый страшный советский серийный мотор КОЛИБРИ,ОТМ-0,8.
На моей памяти никому его завести не удалось :-)
 Re: Судомодели
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-09-12 08:23
Справа-*Колибри*,если память не изменяет???...
П.С. Ооо... Точно он..... )) Есть и у меня такое чудо,тоже не помню что бы работал...... ))
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 08:24
Он.Ох,а пальцы отбитые обратными вспышками помните?
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 08:28
Ну ещё бы..... От одной такой у меня до сих пор шрам на указательном пальце......
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 08:31
Эээх.... Прошёл тут по ссылке всяческого добряка для моделистов,в наши бы,ТЕ времена ,такие моторчики и комплектующие!!!...
 Re: Судомодели
Автор: Somm (217.118.81.---)
Дата:   01-09-12 08:36
///////////////Он.Ох,а пальцы отбитые обратными вспышками помните?/////////////////
Жуть, на палец одевали кусок резинового шланга.
ПС. Был у нас аккумулятор в ящике, сверху стартёр, к нему втулка , педаль нажал, носик винта воткнул и заводится с четырёх оборотов.
Может что не так рассказал, уже не помню, но заводили на раз. Только таскать его до стадиона и обратно могли только особо увлечённые пацаны..)))
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 08:38
Я когда лодку гоночную делал,долго мотор искал,что бы ватт 150 можно было снять,и на радость,мамка сожгла миксер ГДРовский,я ликовал.Потом два дня его перематывал проводом 0,8 ,лодка летала.
Потом был правда обруган,когда мамка мотор увидела на лодке,ты же говорит мог его перемотать и обратно на миксер поставить.
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 08:44
/////лодке,ты же говорит мог его перемотать и обратно на миксер поставить./////
А какой был источник питания на лодке?
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 08:57
Серебряно-цинковые аккумуляторы от армейских полевых радиостанций,в полупрозрачном корпусе с коричневой заливкой сверху,с ними проблем не было,пачку ПРИМЫ солдату-часовому.Классные были,чуть больше спичечного коробка,а тока отдавали 20-25 ампер легко.Набирал по моему штук 15 последовательно.
 Re: Судомодели
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-09-12 09:01
Горыныч писал:
" Ты его всё-равно сожгёшь , а у меня он будет жить вечно !" ;-)))
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 09:07
Вечно не получилось,там коллектор слабенький был и щёткодержатель пластмассовый,а ток не 0,5 ампера,а почти 20.
Хотя щётки угольные выкинул,поставил медно-графитовые и вентилятор принудительный,всёравно не на долго хватило.
 Re: Судомодели
Дата:   01-09-12 09:13
///////////////////Серебряно-цинковые аккумуляторы от армейских полевых радиостанций,в полупрозрачном корпусе с коричневой заливкой сверху,с////////////////
Круто.
Не у нас таких вещей не было. Максимум, за счастье это щелочные акк. с радиостанций, заряжу, и два дня кассетник на берегу играет.
А мы на казанке с 25 вихрём на лыжах катаемся...
 Re: Судомодели
Дата:   02-09-12 06:35
А если таким да по пальцам?
 Re: Судомодели
Дата:   02-09-12 06:40
Калилки и новомодные четырёхтактники не дерутся......))
А тут,судя по всему,не дизель стоит....
 Re: Судомодели
Дата:   02-09-12 06:44
Сейчас в моделизме самое крутое- вертолёт и наверное мотоцикл.
На корде ,радио-планере,-самолёте,-машине,-яхте,FSR,
-вертолёте -летаюездиюплаваю. На мотоцикле не доводилось и не видел как. Видел только электромодель в магазине в Москве.
 Re: Судомодели
Дата:   02-09-12 06:47
Да они там за бугром на КМД, как дурни пялятся и спрашивают, что тут за свеча стоит такая дивная.
 Re: Судомодели
Дата:   02-09-12 06:55
Во нашёл! с городских судомодельных . Тут мой пацан (в фуражке). А модели почти все дедовские и отцовские.
 Re: Судомодели
Дата:   02-09-12 07:03
Во ещё прикольная модель! И ездит и плавает и летает!
(аэрогидрошняга). Народ ,когда смотрит показухи -в охуе!
 Re: Судомодели
Дата:   03-09-12 05:36
STORM писал:
А у меня два.
Сейчас бензинку завожу палочкой. Пацаны смеются. а я все равно пальцами боюсь.
 Re: Судомодели
Дата:   03-09-12 05:51
> STORM писал:
> А у меня два.
> пальцами боюсь.
видит бог..везло мне..не разу не шлепнуло)) но летал на мк 17)))
