| Московское время 14:01:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:01:27 |
Автор: Hicom с работы (85.26.165.---)
Дата: 27-08-12 05:21
Так лучше на ганзу или Хантер закинуть объяву.
Дата: 27-08-12 06:22
Для справки : Пузырь-67 (который из Весёлого посёлка) лет несколько назад устроил свого папика работать в одном из оружейных лабазов мастером по ремонту/настройке ружьёв всяких....
Автор: VNagaev (Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-08-12 15:49
В любом оружейном лобазе на 34-ку есть только заготовка. Что бы она стала прикладом, нужно ещё ой как потрудиться, причем имея опыт таких работ.
Нам проще, у нас Тула под боком (цех ремонта при ТОЗ).
Ищите квалифицированного мастера.
Врезка приклада на ТОЗ-34 сложна тем, что в конструкции отсутствует стяжной болт, через весь приклад, как на ИЖах. Вся конструкция удерживается одним вертикальным винтом. Если врезку прослабить, шат неизбежен.
Как то так.
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara-ttk.ru)
Дата: 27-08-12 16:01
Именно так. Я неск. лет назад купил радостно хороший приклад (не заготовку) на 34-ку, резной с оленями (в мск нашел в тырнете за 2т.р.), дня три протрахался его подгонять, в результате получились зазоры, их потом замазывал. Раз 50 наверное примерял.
Второй раз справился бы конечно часа за 2, но автор топика явно не второй раз делать будет :)))
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 27-08-12 16:05
VNagaev (Калуга) писал:
> опыт таких работ.
> Как то так.
Врезать можно, главное правильно разметить, и если нет навыка ручной работы, пазы можно выерзать на фрезерном станке.
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-08-12 22:12
Деревяху обстругать - не проблема, вот где дерево хорошее взять. Бук вроде нашел, а орех даже не знаю где посмотреть.
Автор: Эдик с работы (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 27-08-12 22:16
> опыт таких работ.
Не знаю как у вас в Туле , но у нас во Владивостоке я покупал именно приклад . Врезка была сделана , с припуском .
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата: 28-08-12 01:19
В свое время занимался пулевой стрельбой. Наш дедушка, клубный мастер-оружейник, за небольшие деньги многим охотникам делал ортопедические приклады. Как вариант.
Автор: Андрей_СПб (188.227.96.---)
Дата: 28-08-12 04:23
С деревяшками все хорошо только кто ставить будед???
У большенства мастерских теперь нет мастеров или разрешение а на "дому :)" таких знакомых нет
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата: 28-08-12 05:35
Пару раз видел 34е со стяжным болтом (поперек) в районе УСМ , хозяева утверждали , что от "шата" таким образом избавились.
Дата: 28-08-12 05:40
Андрей Михайлович писал:
> Вот в этой конторе можно купить деревяшки.
> Дорого или дешево - не знаю. У них покупал дуб лет 8 назад.
> Было приемлимо.
Спасибо. Попробую связаться.
Дата: 28-08-12 05:45
Андрей_СПб писал:
Минимум одно место знаю где не плохо сделал бы и одно где есть варианты. Но Волгоград. На ТОЗ БМ без насечки в прошлом году обошелся 5,5 р, без цевья. Могу телефон найти. Если сильно надо и других вариантов нет, то может найдете общий язык.
Автор: VNagaev (Калуга) (2.93.226.---)
Дата: 28-08-12 05:52
Эдик с работы писал:
Вот именно это и есть заготовка. Припуск должен убрать "осадчик", а вот как качественно он выполнит приплотку, зависит от его квалификации.
Дата: 28-08-12 06:04
Ну всяко не хуже чем с завода. Руками же резать будет.
Sergei35 писал:
Когда себе заказывал приклад на ТОЗе, попросил нагель поставить поперечный. Сделали. Но заверили, что при правильной врезке он ни к чему. Может оно и так, но с ним как то спокойнее. Есть одно НО, его поставили на нерасшатанный приклад. Когда появился шат, никакой нагель не спасёт.
И ещё, не покупайте приклады б/у. Все 34-ки разные!!!!
Остался приклад от 34-ки 94-го года выпуска. Хотел поставить на ружьё 76-го года. По одной стороне подошло идеально, с другой зазор 3мм!!! Именно по этому в продаже нет готовых прикладов, а есть заготовки (приклад с припуском) для врезки под конкретное ружьё.
Как то так.
Дата: 28-08-12 06:24
xxx писал:
Врезка металла колодки любого ружья в дерево, при всей простоте этой работы на первый взгляд, требует опыта работы именно с данной моделью . Хороший мастер эти тонкости знает, но никогда не расскажет.
Про 34-ку, если в хвостовике верхней планки коробки (там где рычаг отпирания) не оставить зазор, коробка колет приклад как колун. Думаю трещины разной величины в этом месте многие владельцы 34-ок наблюдали. Мелочь, а неприятно.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 28-08-12 07:56
> не расскажет.
Хм это характерно не только для 34-ки.. но и для многих ружей, особенно без стяжного бота вдоль ложа..
Подгонка бывает желательна и для старых ружей "усевших" так сказать, от времени..
Подгоняется дерево в чистую уже по пятнам контакта, коптят или красят железо колодки, блока стволов (ствола) и УСМ.
Чтоб от отдачи во время выстрела и от "разбухания" и "усыхания" древесины при изменении влажности хвостовики и другие торчащие железные детали не кололи древесину, делают скрытый паз, с виду дерево подогнано вплотную а фактически имеется зазор.
Если старая ложа не развалилась, то практичней ее склеить.. я делал это для 3-х ружей клеил секундным клеем, которое вполне неплохо работает по дереву. А отколовшиеся кусочки дерева и глубокие трещины дополнительно "садил" на штифты из зубочисток, стягивал деревяхи до полного высыхания клея. За 4 года ухудшения в состоянии дерева этих ружей не увидел. а в одной БМ-ке было больше 10 трещин и отколоты 2 куска древесины в районе замков-колодки, шаталось все до ремонта просто ужас как.
Пропитка льняным маслом тоже хорошо сказывается на древесине..
Что старого, что нового.. на новом ружье отечественного производства провел такую процедуру (пропитку) после первого же сезона, стоило увидеть люфт приклада после его просушки уже зимой.. а цевье я на подствольный магазин просто одеть обратно после чистки ружья не смог, после 3-х дней охоты на уток в дождливую погоду...
В общем идти на ганзу и рыться поиском, там полно рекомендаций и советов по этим вопросам.
Так что, подогнать и отремонтировать самостоятельно приклад можно, главное не торопиться и головой думать, рассчитывая последствия своих действий.
Обычно деревом ружей я занимаюсь весной, по окончании весеннего сезона охоты, чтоб было время все сделать не торопясь и успеть к летне-осеннему сезону охоты.
