| Московское время 01:35:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:35:57 |
Автор: baltiec (---.westcall.net)
Дата: 19-06-12 15:33
взял на берегу в я/к новый кусок земли размером 8х15 м и планирую влупить туда хороший теплый элинг-мастерскую(первый этаж) и жилой отсек (второй).
грунт песок до метра потом глина.
по сходной цене на работе могу взять пеноблоки 600х300х150 мм.
вопрос , как и какой сделать фундамент (учитывая , что из техники - мозолистые руки , да пара узбеков?
местами на площадке лежат плиты(ПАГи , до 50%).
Сам склоняюсь к мысли кинуть на всю площадь арматуру 8мм и залить мм на 100 -150 все бетоном , вставить закладные.
потом из проф.трубы 100х70 сварить каркас и выложить стенки пеноблококами.
или может все из бруса и фанера с утеплителем и профлистом?
как организовать в отсутствие канальи бытовые сливы (без сортира)?
на старм месте вода на мытье стекает просто за стенку и куда девается неизвестно.
но основной вопрос Фундамент . Какой бетон ? с крошкой , с керамзитом?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 19-06-12 17:43
Пнымаыш ли балтиец. Если по серьёзному, то надо знать и видеть твой участок. Бурить или рыть шурфы для узнавания как распределяется твоя глина, что за глина, как пучится... Как и чё за плиты лежат. Для подфундаментного важна однообразность. Можно конечно всё заармировать и бетонировать, чтоб было как то китайское здание, что подорвали для разрушения, а оно как мячик покатилось по земле в целости и сохранности. Что бетон фундамента или плита не лопнет и стены не треснут, гарантии никто не даст без расчёта всех нагрузок и соблюдении технологии. Либо зарывать в землю много денег. Был бы это твой личный кусман земли, чтобы внукам осталось, тады да. Строй из лёгких панелей на каркасе, как ныне супермаркеты и склады строят, укладывай тротуарную плитку. Дадут тебе пня под зад, разберёшь, перевезёшь на новое место. Каркаснику лёгкие поводки грунта не страшны. Если нужна кранбалка, тогда отдельный вопрос, но тоже разборную.
Про каналюгу надо понимать что будет от твоих стоков и как проверки будут дрючить. Метр песка говоришь, если кран и душевая, то вкопать пару колец и через них отфильтруется вода и стечёт в залив. Со сральником так не получится. Запах в конце концов убъёт. Это не дачный участок, скученность у тебя большая.
Чё в холода делать будешь? Про отопление думал? Из лежаний на морозном бетоне во время увлечения авторалли могу смело утверждать что весь объём топить не надо. выделяешь зону для мелкой точной и нудной работы, её топишь, а готовый агрегат можно и на морозе пипендрячить. Чё у тебя нудного? Столярка? Сразу вспомни физику. Конвекция основной переносчик тепла. Поэтому нагретая поверхность должна быть не выше 15 см от земли. Либо размещаешь нагреватель меж панелей, этакий воздуховод, дабы с пола воздух поднялся и нагрелся.
Автор: Нямъ. (95.154.76.---)
Дата: 20-06-12 17:33
В качестве фундамента так называемая шведская плита но это скорее для постоянных строений.
Поиском в интернете полно описаний этого чуда.
Либо как посоветовал предыдущий автор легкие стены и не париться сильно с фундаментом
Дата: 20-06-12 21:21
Сам сделал так: ленточный фундамент (примерно 0,3х0,4м) армирован арматурой и цельный по всему периметру (спереди занижен, что бы плитка легла).
В местах возможных нагрузок - швеллера 100мм (имеют основание помощней и между собой охвачены фермами из уголка 40мм). На пол - песок и плитка. Крыша.
На выходе получаем ажурный легкий навес, внутри которого спрятался мощный скелет. Заложена возможность зашить панелями стены. Можно перекрыть и надстроить второй этаж (брус/уголок/панели).
Преимущества - делается в одну мужицкую силу, быстро, экономично, не требует сложной механизации, легко перестраивается и .. узбеки пригодятся :)
Ливневка - в кольца можно попробовать (на глубину песка - через песок рассосется сам отфильтрованный).
Дата: 20-06-12 22:02
petr-Kenig писал:
> Щедд, пример забыл :) О-
такая будка у меня уже есть.
склонился к мнению Энди.
на работе были подрядчики , будут навес делать , дал им посчитать.
в четверг ответят.
Дата: 20-06-12 23:27
Закажи им возведение всего каркаса,крышу, обшивку 2го этажа. чтоб можно было материал сложить и жить. Стены первого, вкапывание колец (или автопокрышек), укладку плиток постепенно сделаешь сам, может где узбеков привлечёшь. Разводку электрики делай сам, если умеешь, заземление сразу до плитки вкуяч, небось 3 фазы поведёшь. Ну как то так. Если деньги позволяют, по концовке выгоднее получается привлечь спец компанию если материалы не дармовые. Посчитай, может лучше моментом сделать бокс и закуячить в нём кораблик для окупаемости строительства?
Дата: 20-06-12 23:44
Энди Крым писал:
мы мыслим точь в точь.
только кораблик не хочу , буду амфибию на гусенях ваять , все комплектующие закуплены и руки чешутся.
Автор: Толстый (94.45.210.---)
Дата: 21-06-12 03:19
При пучинистом грунте хорошо армированная плита 15 см толщиной работает отлично. Строить удобно - опалубка, арматура, бетон заказать хороший, без всяких керамзитов. Внимательно следить, чтобы под фундамент не перекопали глубже, чем нужно. Быстро и надежно, и не так дорого выйдет, за счет простоты работ. Главное, просто контролировать, а то подрядчик или напорет, или стырит, потом будут проблемы. У меня и эллинг на таком стоит, и баня, ничего не перекашивается и не трескается.
Дата: 21-06-12 15:32
Толстый писал:
А если заливать на такую площадь то как надо , картами или сплошняком?
Автор: Борно (62.105.151.---)
Дата: 21-06-12 20:21
Алексей!
Приезжай на консультацию.
Обоюдовыгодную!
Посмотришь строящийся "эллинг" и дашь консультацию по Меркруизеру.
Увидишь и пучинистые грунты...-))))
Янино-Колтуши-Воейково ( Канисты). 8 км от кольцевой.
Заодно расскажешь про гараж в я\к Балтиец.
Есть интерес.
С ув.
Дата: 10-08-12 21:22
Ворота рольганносекционные , вот и думаю самому браться или пятерку отдать за установку ?
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата: 10-08-12 21:29
Отдай пятерку, хоть будет с кого спросить потом.
Молодец. быстро строишь :)))
Дата: 10-08-12 21:31
Григорьевич видишь какой элинг построил (правда от воды далековато)
зато хоромы и катеров несколько стоит, я сам видел :)))))))))
Дата: 10-08-12 22:06
Глот писал:
> далековато)
не верю ,
у меня ты уже даже где инструмент должен был знать.
Дата: 10-08-12 22:13
Я дико извиняюсь. Ни как не доехал до тебя, но все равно доеду и обязательно запомню место где ты прячешь инструмент :)))))))
Дата: 10-08-12 22:53
Глот писал:
от блин , придется все мамкины простыни пустить на ветошь и рыть , рыть , и рыть :-)))
Дата: 10-08-12 23:19
Ты только не увлекайся, а то придется потом презентовать новый тоннель под заливом (им.Алексея Балтийца) :)))))))))))
