 Московское время 05:32:34
 Владивостокское время 12:32:34
 Наше дело труба
Автор: Герасим и Му-Му (115.67.224.---)
Дата:   06-08-12 13:51
Господа владивостокцы и им сочувствующие граждане, а можно ли где-то в нашем городе купить такую чудную вещь, как трубы из дюрали или титана? Причем далеко не вагонными партиями.
Нужно примерно метров 45 труб 3/4" и метров шесть впихуемой в них трубы (для штеккерного соединения).
Насколько реально найти такое безобразие в продаже, или лучше сразу оставить надежду?
Марка трубы в буржуйском варианте 6063-T832, не знаю, какому отечественному сплаву сие соответствует. Но коррозионная стойкость потребна.
 Re: Наше дело труба
Автор: Эдик с работы (217.118.64.---)
Дата:   06-08-12 13:55
Напротив поворота на Пески - база . Одна конторка там торгует цветметом . Езжай - и будет табе щщастье .
 Re: Наше дело труба
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   06-08-12 15:12
О, а мне сейчас нужно примерно то же самое, только из нержавейки.
Но меньше, четыре метра девятнашки и три метра впихуемой в неё шешнашки.
где взять?
 Re: Наше дело труба
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   06-08-12 15:36
Собираетесь титановые весла делать ???
 Re: Наше дело труба
Дата:   06-08-12 15:47
Владимир1111 писал:
Нет, весла обычно карбоновые.
Каяк титановый хочу (ну или из алюминиевого сплава, на титане наверняка заклепки нафиг отгниют).
 Re: Наше дело труба
Дата:   06-08-12 18:35
Герасим и Му-Му писал:
> Каяк титановый хочу
Это дело хорошее ...
И имя подходящее уже есть ;)
 Re: Наше дело труба
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-08-12 18:52
Про титан советую сразу забыть.В продаже его на Владивостокских металбазах нету.
По люминю дело обстоит следующим образом.
Для показанной конструкции нужен сплав Д16 все остальное будет как пластилин. В продаже его можно встретить не часто и ассортимент проката не велик.
Из имеющихся в продаже труб (люминь, нержа, сталь) очень трудно подобрать "папу\маму", либо децал не лезет либо болтается как в бидоне.
Информация по ассортименту и контактные данные основных Владивостокских металлобаз у меня есть, звони если нужно.
 Re: Наше дело труба
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата:   06-08-12 19:49
> Каяк титановый хочу
Зачем?
 Re: Наше дело труба
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-08-12 20:08
Аралин Макс писал:
> нужен сплав Д16 .... В продаже его можно встретить не часто и
на www.qrz.ru есть барахолка и там тоже продают трубы.
 Re: Наше дело труба
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   06-08-12 20:41
Чёт подсказывает мне, что трубки с такими размерами (фото) встрянут намертво, одна несчастная песчинка сделает своё чёрное дело, попав в соединение. А болтающиеся как на корове седло, напротив легки в сборе-разборке, однако при сборке иной раз страдают самовываливанием, что лечится кусочком скотча поверх соединения. Далее всё плотно держит шкура.
 Re: Наше дело труба
Автор: Adios amigo (95.154.74.---)
Дата:   06-08-12 21:35
тоже о таком думал, вопрос только как долго д16 будет жить в морской воде
 Re: Наше дело труба
Дата:   06-08-12 23:09
Adios amigo писал:
> морской воде
Неограничено если его смазывать секельным маслом из акульей печени.
 Re: Наше дело труба
Дата:   06-08-12 23:10
Энди Крым писал:
> печени.
У акул нет секеля.
 Re: Наше дело труба
Дата:   06-08-12 23:19
Эдик с работы писал:
Вах... А ведь точно!
 Re: Наше дело труба
Дата:   06-08-12 23:21
> Зачем?
Ну, дюраль не дружит с морской водой, АМГ — слишком тяжелый и непрочный. Титан был бы идеален, но опасаюсь электрохимической коррозии того, что к нему будет привинчено.
 Re: Наше дело труба
Дата:   06-08-12 23:23
Аралин Макс писал:
А ему разве от морской воды сразу не поплохеет?
 Re: Наше дело труба
Дата:   06-08-12 23:30
Энди Крым писал:
У меня недавно возникала подобная проблема с карбоновыми соединениями, которые так и вовсе в натяг собирались. При разборке плотность мата на единицу площади была сверх всякой меры. Проблема решилась весьма просто — впихуемую часть перед сборкой залил парафином от свечки. Получилось вроде смазки. Мешают соли и прочая муйня от воды, а песок особо не мешает разборке.
 Re: Наше дело труба
Дата:   06-08-12 23:43
> VL писал:
> > Зачем?
Где то у меня была табличка по выбору материала крепежа. Там графически доходчиво нарисовано какой метал с каким дружит и кто кого жрет. На работе лежит, если нужно могу поискать.
 Re: Наше дело труба
Дата:   06-08-12 23:50
Аралин Макс писал:
Так это как с выбором материала труб. Желание не совпадает с возможностями.
Не помню, видел ли я хоть раз живьем, например, вытяжные заклепки из нержи.
 Re: Наше дело труба
Автор: VL (95.154.72.---)
Дата:   07-08-12 00:03
> VL писал:
> > Зачем?
Нет, Вадим.
Зачем тебе сборный каяк?
 Re: Наше дело труба
Дата:   07-08-12 00:11
В некоторых очень хороших местах для каякинга нельзя ни арендовать, ни купить нормальный каяк ни за какие деньги.
В той же Тайландщине есть просто фантастические акватории, но грести приходится на всяком говне.
 Re: Наше дело труба
Дата:   07-08-12 00:16
Понятно. А ходовые качества сборного неужто будут на высоте?
И... насколько это мобильно - рюкзак, или все же тележка? Или неразбор?
 Re: Наше дело труба
Дата:   07-08-12 00:22
> Аралин Макс писал:
> возможностями.
> заклепки из нержи.
Такие заклепки есть в свободной продаже, во многих магазинах города.
 Re: Наше дело труба
Дата:   07-08-12 00:23
Хуже конечно чем у нормального пластика, но в любом случае лучше чем у доступных тут пляжных каяков.
> неразбор?
Привез самолетом в рюкзаке (менее 20 кг, длина в упаковке 1,2 метра), а тут уже несколько месяцев можно не разбирать. На тележке катать или на крыше машины возить. Так примерно планирую.
 Re: Наше дело труба
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   07-08-12 00:39
В бытность моей молодости и работы на заводе(Волгоградкий тракторный,програмные цеха)-был у нас станок по раскатке толстостенных труб(до 7см от края).Думаю и вас найти можно такой и не надо подбирать разный диаметр.
 Re: Наше дело труба
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   07-08-12 10:33
Тут были трубы, но из АМГ или чего другого - не помню.
 Re: Наше дело труба
Дата:   07-08-12 18:04
> разборке.
Куясе, хм... надо на штекерных удилищах опробовать. Спасибо.
 Re: Наше дело труба
Автор: Эдик с работы (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   16-08-12 14:48
Вадим , ты нашел титановые трубы ?
 Re: Наше дело труба
Автор: Герасим и Му-Му (115.67.161.---)
Дата:   16-08-12 14:58
Да я во Владивостоке буду только осенью.
Впрочем, нашел целиком все изделие в сборе, правда на Украине.
 Re: Наше дело труба
Дата:   16-08-12 15:22
А вот разборный каяк с каркасом из дерева.
 Re: Наше дело труба
Автор: Роберт Тольятти (109.226.104.---)
Дата:   16-08-12 15:35
В Украине!!! Дикий азиат:(((
 Re: Наше дело труба
Дата:   16-08-12 23:11
s494 писал:
Тоже вариант конечно, просто мне более симпатичны проекты каяков с металлическими каркасами. Какие-то они более стройные, да и очко привычной формы.
 Re: Наше дело труба
Дата:   16-08-12 23:14
Роберт Тольятти писал:
ในยูเครน
