| Московское время 20:54:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:54:43 |
Автор: Вадим Новосибирск (---.212.164.96.127.nsk.rt.ru)
Дата: 31-07-12 02:49
подскажите,
привод ASUS sbw-06d2x-u под winXP не видит записанный BR диск - пишет в "дисководе нет диска"
записывал с помощью Ashampoo Burning Studio 10 и CyberLink Power2Go, проверка после записи проходит успешно.
Из под CyberLink Power2Go иногда, можно увидеть записанные файлы на диске BR но при этом их нельзя использовать или скопировать.
(DVD и CD диски комп под ХР отлично видит с этого привода)
При подключении записанного BR диска к медиаплееру, диски читаются отлично - фото, видео, программы...
офф тех поддержка ASUS дает таинственные ответы что для winXP нужно "специальное програмное обеспечение" какое именно умалчивает... и что отдельно дрова не существуют...
отдельно дрова отсутствуют, обновление отсутствует, новые и старые прошивки отсутствуют (на рус и англ сайтах)
Подскажите можно ли из под winXP видеть записанную на BR информацию? ( использую его для личного архива фото и видео)
Автор: ruaepi (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 31-07-12 03:41
А под семеркой такая же ситуация? не пробовал? У XP действительно могут быть проблемы с BR.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 31-07-12 06:12
несколько раз косяки хр и brd в разных вариациях попадались-как замечено выше не очень они дружат.
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 31-07-12 13:26
под win7 не пробовал, нету ни у кого поблизости и на работе нет ни у кого... у всех лицензионные ХР.
а вот ответы офф. тех.поддержки ASUS
пасибо за обращение в службу технической поддержки компании ASUS.
Нет - драйвера в комплекте быть не должно, т.к. оптический привод использует встроенный драйвер, который интегрирован в операционную систему. Отдельного драйвера привода, который дает возможность "читать" BD диски в ОС Windows XP у нас, к сожалению, нет - Вам необходимо использовать специальное программное обеспечение, которое поддерживает BD формат и должно устанавливать модуль поддержки файлового формата BD, чтобы ОС Windows XP могла "видеть" такие файлы.
С уважением, ASUS, Служба технической поддержки.
Добрый день,
подскажите где найти драйвер WINDOWS XP для этого BR привода , драйвер я так понимаю должен был быть на диске посдавляемымм с эти приводом?
С уважением , Вадим Новосибирск.
Совершенно верно - файловая система BR дисков не поддерживается ОС
Windows XP. Необходимо использовать отдельный драйвер, который, как правило, устанавливается вместе с плеером, который планируется использовать для проигрывания BR диска.
Обновление прошивки для этого привода не предусмотрено, поэтому на сайте нельзя ничего выбрать, при выборе версии операционной системы.
на вопрос что такое "использовать специальное программное обеспечение, которое поддерживает BD формат и должно устанавливать модуль поддержки файлового формата BD, чтобы ОС Windows XP могла "видеть" такие файлы."
ответа нет.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 31-07-12 16:19
Интересно, а попросить Асус за их счет обновить тебе операционку можно?
Вот уроды... Был об Асус лучшего мнения. Все таки не Риалтек какой нибудь...
Автор: ruaepi (---.ext-net3.gazsvyaz.ru)
Дата: 31-07-12 16:40
На мой взгляд надо с этим вопросом обращаться в Майкрософт, но навряд ли поможет. Скажут обновляйся.
Автор: Вадим Новосибирск (---.212.164.99.31.nsk.rt.ru)
Дата: 03-08-12 03:36
Возможно кому-то пригодится
Windows XP не умеет работать с файловой системой UDF 2.5/2.6, которая используется в Blu-Ray дисках, поэтому в ХР отобразить файлы с диска стандартными средствами невозможно. Программы вроде WinDVD имеют в своем составе драйвер UDF 2.x, именно поэтому они способны работать с содержимым Blu-ray дисков. Если в системе есть такой драйвер, то и другие плееры будут работать с Blu-Ray без проблем.
но мне не помогло на двух ПК с winХР SP3 ....
