 Московское время 13:47:43
 Владивостокское время 20:47:43
 Бензиновый генератор.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-07-12 00:34
Столкнулся с такой проблемой, сижу размышляю....Хочу купить. Нашел два варианта Наш с военсклада или китай, но он мощнее и четырех такта. 1вариант
Ссылка. и китай. Ссылка. Китай конечно тише, но там скорее всего детали пластмасса(((
Кто за какой вариант?
 Re: Бензиновый генератор.
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   23-07-12 02:14
А советский тяжелый (хотя китаец тоже не легкий), громкий и заводится плохо. 0.5 киловатта это вообще ни о чем ( хотя написано что штучка для освещения). Был у меня УД-2 ( два киловата) так сварочник пыхтел, но тянул. Судя по весу китайца ( 28 кг.) пластика там тоже мало.
Если еще поискать то можно найти легкий двухтактник на тот же киловатт.
Автор: Тракторбек с ноута (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-07-12 03:54
Чемпионы брать можно. Своих денег стоят.
Автор: Зуек (178.45.95.---)
Дата:   23-07-12 04:07
В начале июня получил вот такой http://www.elekonpower.ru/generators/lt-10000w/gasoline-generators/epg1000i/ генератор. На сегодня он схавал уже 50 л смеси, работает устойчиво, нареканий нет. Ну и вес не монструозный, всего 11 кг
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   23-07-12 17:52
У меня примерно такой. Работает тихо, гильза-чугун, два кольца, разбирал из-за генератора.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   23-07-12 18:58
Андрей978 писал:
У мну тож такой неубиенный.
Напрягает только вылоп. Если одеть правильный шланг, то приемлемо.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   23-07-12 19:35
Военный не бери ни в коем разе. Сплошной гемор. Китаец - если эксплуатация предстоит не сильно напряженная и не очень ответственная. У самого 2 х киловатный вепрь. Мотор хонда , генератор какой то итальянский - 12 лет полет нормальный.
Автор: dimon62 (85.26.186.---)
Дата:   23-07-12 19:50
Тоже Вепря пользую,уже лет 5 .2,7квт.Четырёхтактный.Хондовский мотор ,заводится в любой мороз(до- 35 заводил).Только масло менял и один раз свечку.Вещь!
Дата:   23-07-12 21:29
Я брал у приятеля в Астрахань с собой наподобие вот такого :Ссылка.
Холодильник он не тянет((( его хватило ровна на 30 мин.
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   23-07-12 21:51
Зуек писал:
Третий год питается ета хрень остатками от лод.мота. наработка х.........знает какая,ибо он кроме рыбалки нка производстве аварийником работает.
Вытаскивает морозильный ларь(200л -23) ,Юрюзань и 4х40 энергосберегашки. Подключать тока по умному нада)))))))))))
Рекамендую))))))
зы. и такая херь не у одного меня на форуме есть, Федот там,может калязин,може ещё у кого............... такшта имхо)))))))))
Автор: Игорь63 (109.169.133.---)
Дата:   23-07-12 23:13
Блин а у меня сдох этот "элекон" вчера на волге,заводится,но не развивает мощи.А так да,3 года тарабанил.
Дата:   24-07-12 01:44
2 Hunter-095,что бы он холодильник стартанул,его нужно пальцем за заслонку газануть во всю дурь и на максимальных оборотах воткнуть вилку холодильника,мой деревенский МИНСК 10 запускается только таким образом.
Дата:   24-07-12 21:47
Всем спасибо за совет, скрипя зубы переборол свой бюджет и взял вот такой:
Дата:   24-07-12 21:49
правда тяжелый зараза 44кг.
