| Московское время 11:07:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:07:00 |
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 13-07-12 18:28
Исходные данные:
Нетбук Panasonic CF-7B
Windows XP
Модем внутренний Intel 4965AG
Прога Intel ProSet + драйвер установлены
Sim-карта от Мегафон на тарифе инета - вставлена в модем
Вопрос:
Как подключиться к инету от Мегафон ?
Где и какие настройки заделать ?
При запуске проги отображаются несколько беспроводных сетей.
Это видимо какие то местные Wi-Fi.
Прога Intel ProSet для беспроводных сетей ставится на многие нетбуки.
Понятно, что можно купить модем от Мегафона, воткнуть в USB + прога от Мегафон - это работать будет.
Но как заставить работать модем нетбука ?
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 13-07-12 18:35
У меня нетбук НР,тоже симка на борту. Есть своя родная прога для подключения,странно,что у тебя нет.Может есть,да ты не знаешь? Ну и на сайт производителя можно сходить....
Дата: 13-07-12 18:38
Федор Л писал:
Все драйверы и проги сняты с сайта производителя.
Но вот что и где прописать для подключения к Мегафону ? - это вопрос.
Нет такой проги, которая сама все расставляет по свои местам.
У темя какая прога работает на связь ?
Что значит "своя родная" ? - от HP ?
Дата: 13-07-12 18:42
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Именно . НР коннект или как-то так..... Стоит в автозагрузке,т.е. запускается вместе с виндой,а потом,если надо-жмешь кнопко подключить и оно коннектит к нету...
Дата: 13-07-12 18:45
Федор Л писал:
Значит тебе легче...
Интересно, а есть разница использовать внутренний модем нетбука или USB-модем от Мегафона.
Почему то думается, что в нетбуке и мощность поболее и антенна получше.
Дата: 13-07-12 18:51
STORM писал:
> В ХР наверное тут...... Пуск=>Панель управления=>Сетевые
> подключения......
да....
И тут тоже....
Надо ли прописывать IP и маску ? Если да, то какие ?
Но в самой проге ProSet туча настроек.
По инету плотно полазал - толком ничего не нашел.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-07-12 18:54
Я ничего не делал...... Все настройки встали автоматом...... Но у меня модем от Мегафона а не внутренний.....
Дата: 13-07-12 18:59
STORM писал:
От Мегафона и я делал на другом компе правда.
Но там все автоматом.
А вот запустить модем нетбука ?....
Не..., если бы точно знать, что нет никакой разницы какой модем использовать, особенно при слабом сигнале, то можно было бы сдаться и уйти на модем от Мегафона.
Дата: 13-07-12 19:12
Сдаваться не надо,техника должна юзацца по полной,тем более если есть возможность симки на борту,это просто удобнее....
Я бы брякнул в какой-нить цент поддержки панаса,думаю там все просто.... а софтина с лаптопом шла?
Дата: 13-07-12 19:15
Нет никакого софта не было, кроме FDOS.
Ладно помучаю еще.
Но время, время то уходит....
А скоро в поход...
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата: 13-07-12 19:19
Позвони в техподдержку Мегафона и позадавай им вопросы. В аналогичной ситуации в техподдержке МТС мне помогли.
Дата: 13-07-12 19:21
Alex-K писал:
> Запусти или поставь если нету HP Connection Control (или
> Manager, нет ноута под рукой точно не помню, должен быть в НР
> утилитах в пуск\программы\), и в настройках включи соединение
> через мобильный модем).
HP Connection Control будет работать с модемом Intel 4965 AG на Panasonic CF-7B ?
Дата: 13-07-12 19:23
ты уверен,что модель правильно написал? что-то я такую на оф сайте не вижу...
Дата: 13-07-12 19:26
Федор Л писал:
> сайте не вижу...
Ух ты - описался...
Panasonic CF-W7B
модем правильно написан.
Дата: 13-07-12 19:33
> Федор Л писал:
> > сайте не вижу...
> Ух ты - описался...
> Panasonic CF-W7B
Бегло поискал на оф сайте,вот глянь по ссылке:
pc-dl.panasonic.co.jp/dl/search?q=&button=&dc%5B%5D=002005&p1=168&p2=1680275&p3=&lang=049
Это два мануала,один из них к модему,должно быть на русском языке.
Ну и здесь всякие дрова,для твоей модели :
pc-dl.panasonic.co.jp/dl/search?q=&button=&dc%5B%5D=002001003&p1=168&p2=1680276&oc=&lang=002
Дата: 13-07-12 19:39
Федор Л писал:
> языке.
Так уж говорил, что все скачено.
А вот как грамотно настроить ?
Эдакая маленькая страна со своими понятиями и опциями.
Да и как настраивать прописано - муторно, но прописано, а вот как подцепиться к Мегафону ? вот тут засада
Дата: 13-07-12 19:44
Ну так звякни в мегафон,попроси настройки сообщить
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата: 15-07-12 07:08
попробуй как ТУТ! написано только там для выносного модема, надо просто инициализацию руками прописать и создать новое подключение. Должно получиться.
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата: 15-07-12 12:39
У знакомого на планшетнике инет через встроенный модем работает,тормозит так же,как и мегафоновский "свисток".Никакой разницы не заметно.
Дата: 15-07-12 18:18
dimon62 писал:
> разницы не заметно.
ok
Но это планшетник, а как нетбук. У планшетника все покомпактнее и потребление поменьше.
Пока задачу не осилил...
Автор: Alex-K (---.gprs.mts.ru)
Дата: 15-07-12 20:23
> Alex-K писал:
> соединение
> Panasonic CF-7B ?
Быстро ты успел, мой ляп провисел не более 2 минут :). А по настройкам позвони все-таки в Мегафон, помогут, я думаю.
Дата: 15-07-12 21:16
Alex-K писал:
Искал это сообщение - раз пять проёрзал - нету.... и нету...
Думаю мож привиделось....
Ан нет - удалилось...
Автор: VanL (---.178-66-165-252.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-07-12 04:22
Михаил, вопрос видимо так и завис ,у Вас с подключением.
1. Если взяли у офицалов - там должны подсказать.(свисток не "разлочен")
2. есть APN и номер телефона
3. телефон при настройке обычно *99#
4.APN зависит от оператора для Мегафон - +CGDCONT=1,"IP","internet"
Дата: 16-07-12 04:26
VanL писал:
> "разлочен")
Вот и не понятно что такое APN ?
Опций установки у модема масса. APN не нашел.
Инет как будто проредили на эту тему.
продублировала в ящик
