| Московское время 23:20:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:20:37 |
Автор: star-v (92.126.39.---)
Дата: 27-06-12 11:46
НА катере двигатель Узам 248, хотел проверить уровень масла, вытаскиваю щуп, а он сломан, кусок длинной 12-15 см упал в картер, на месте излома видна потертость. Ломаю голову что делать? Двигатель снимать сильно не хочется. А может так ходить? Или может быть есть возможность как то его достать? Подскажите, а то на выходные собрался на рыбалку.
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата: 27-06-12 16:00
Скорее всего от вибрации.Где то к стенке близко прижат был.Следующий щуп ,после того,как вытащишь,поверни и вставляй.
Автор: Вад(Ярославль) (---.static-business.yar.ertelecom.ru)
Дата: 27-06-12 16:06
УЗАМ это вроде москвичевский движок?
Тогда забей.
Кусок довольно большой и через сетку маслоприемника не проскочит.
Если пробка слива масла родная, то в нее вмонтирован магнитик для сбора всяких стружек/опилок. Туда в процессе эксплуатации и прилипнет обломок. Повезет - вынешь когда-нибудь со сменой масла.
Вот почему щуп терло - вопрос. Так и щупов не напасешься и со временем масло лить некуда будет.
Дата: 27-06-12 16:45
Да Узам-248 это москвичевский двух литровый. Подозрение терло или било коленвалом, перед этим менял масло, откачивал его насосом через отверстие ( выкрутил направляющую трубку, в которую вставляется щуп), а когда вкрутил обратно видать она стала с небольшим наклоном.Сходили на рыбалку 250км и вот результат.
Успокоитель это пластмасса, а здесь металл. проволока 3мм.Пробки и магнитика нет.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-06-12 16:49
Краем левого уха слышал,что вставленный в неудачном положении щуп, касается вращающегося противовеса коленвала.... Отсюда потёртость и облом....
П.С. Упссс...... ТС опередил с предположением.....)
Автор: Андрей978 (31.23.102.---)
Дата: 27-06-12 16:58
наскотько я помню, москвичевский движен алюминиевый - наверное можно попробовать магнитом.
