| Московское время 17:30:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:30:46 |
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата: 21-06-12 01:15
Кто знает,где можно заказать штуцер бензобака на 4тактную Сузу.Тот,что стоит на стояке.В магазинах есть только на 2тактные,привезти на заказ никто не берётся,говорят в Москве на складах нет. С забугорными инет-лабазами связываться не хочу.
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата: 22-06-12 15:59
1. Взять штуцер со стороны шланга (мама) пойти в магазин и убедится что штуцер от 2т бака замечательно подходит ))
2.ну если очень хочется,
купить тут оригинал:
или тут не оригинал:
Автор: Стас86 (84.22.95.---)
Дата: 22-06-12 22:42
в БЧ5 выписывал штуцер на тохацевский бак. Прикрутил на новый бак, долго пялил на него конектор, изматерился весь-оказалось не тот выслали. ХЗ от чего так и валяется.
Автор: Dimon 62 (176.104.199.---)
Дата: 23-06-12 00:48
dvp писал:
> А вот не хрена он не подходит! Диаметр 2 тактного больше ,где то на 3мм (точно не мерил).Нашел таки штуцер вчера,его маркировка C14509,тайваньский,а на 2 тактный-C14509T.Всё дело в том ,что в каталогах не пишут на какой мотор ,2или4 тактный,идет штуцер.Может кому это полезно будет.
Автор: новичок Вл (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 23-06-12 00:54
C14509Т это на тохатсу. А сузуковские коннектора на баке не деляться на 2-х тактные и 4-х тактные.
Дата: 23-06-12 01:04
новичок Вл писал:
Значит в четырёх магазинах мне нагло врали.
Дата: 23-06-12 02:53
Смотрел и даже был там лично.Выяснил ,что на Сузу штуцера бывают двух видов-11мм и 13мм.11мм-c14509,13мм-c14527.В своём посте выше ошибочно написал 14509Т.Вот так как то.
Автор: gringool (---.83.190.159.spark-ryazan.ru)
Дата: 24-06-12 02:11
Если очень надо могу заказать с инет-шопа. Буду отправлять заказ на cabelas. Посмотри там.
Дата: 24-06-12 04:39
gringool писал:
Спасибо,уже нашёл.
Дата: 25-06-12 07:10
Современные все на 13мм - у меня 4-х тактный, у соседа 2-х
- штуцера одинаковые...
Дата: 25-06-12 14:22
dvp писал:
У меня родной (2011г.в.) на 11мм.
