 Московское время 08:44:57
 Владивостокское время 15:44:57
 Базы на Оке.
Автор: REUTMEN (89.208.204.---)
Дата:   18-06-12 09:39
Подскажите куда ехать на Оку на пару дней на рыбалку. Лодки нет, на месте весельную взять. Поймать на уху и закоптить поесть. Щука окунь. Ну и савсем звиздец наловить ершей и пескарей. Я их лет 40 не видел, после деревни. База или домик в деревне снять недорога. Заранее спасибо.
 Re: Базы на Оке.
Автор: Sergun (---.podolsknet.ru)
Дата:   19-06-12 01:03
Надо бы уточнить - в какое место? Ока длинная....
Ежели в р-н Серпухова - то около Дракино есть куча турбаз. Едешь на Дракино вдоль Оки (не доезжая Протвы), практически каждый съезд - турбаза. На Оке течение, так что весельная лодка - не вариант. Если только вдоль берега, да и то очень непросто.
 Re: Базы на Оке.
Автор: REUTMEN (89.208.241.---)
Дата:   19-06-12 01:51
От Москвы. Посмотрю по карте.
 Re: Базы на Оке.
Автор: Vikont8 (---.149.8.208.misp.ru)
Дата:   20-06-12 00:40
а как там со спуском лодки?
 Re: Базы на Оке.
Автор: Belyok (178.219.32.---)
Дата:   21-06-12 05:50
Базы идут от впадения Протвы в Оку, проезжаем д.Дракино - в сторону Тарусы, называются "Очковские горы", новодельные базы - разные "усадьбы" и "подворья". Все по левой стороне, за д.Волховское. Спуски есть. Но места чудеснее за Тарусой, турбаза "Ёлочка", напротив Велигожа.
 Re: Базы на Оке.
Автор: Belyok (---.pedklin.ru)
Дата:   21-06-12 17:34
От Тарусы до Калуги - вообще дикие места, населённые пункты редки (деревни через 20-25км.). Многие, кто слипуется в Серпухове, рулят туда. В прочем, дикие места есть и ниже по течению от Серпухова - до Пущино. Только с левой стороны Приокско-террасный заповедник, как там с стоянкой лагерем - не скажу, но рыбачить можно. С прошлого года в д.Дракино функционирует лодочная стоянка, ниже впадения Протвы в Оку. По ценам стоянки не скажу, но лодки есть и стоянка для авто и прицепов охраняется.
 Re: Базы на Оке.
Автор: kate_rib (94.79.38.---)
Дата:   21-06-12 17:46
Vikont8 писал:
Шикарно. В Серпухове под ж/д мостом отличный бесплатный слип.
 Re: Базы на Оке.
Дата:   22-06-12 07:54
kate_rib писал:
> Vikont8 писал:
Это - старая Симферополька.
Что по центру Подольска и далее - Серпухова аккурат проходит....
