| Московское время 05:43:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:43:51 |
Автор: Дмитрий555555 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 16-06-12 01:35
Всем привет.
В данный момент используется DSL от Ростелекома. В месяц на юр.лицо со стационарным телефоном выходит 7-8 т.р в м-ц. Есть складское помещение с офисом по вкусной цене, но нет проводного телефона.
Задачи - работа 3-4 - х компов в сети с 1 сервером + 1-2-а компа в удаленном доступе на сервер. Работа в 1С.Skype. Почтовая программа The Bat.
Есть мысль купить: Комплект МТС Коннект-4 c
Безлимит-VIP.Максимальная скорость загрузки не ограничена. При превышении объема трафика 15 Гбайт/мес, скорость ограничивается до 128 Кбит/с. 1750 руб./мес.
+ Роутер + модем 3G.
Вопрос - потянет ли барахло мои задачи. Указанный лимит по месячному траффику - это много или мало?
Спасибо за ответы.
Автор: vodkomotornik (---.extel-gsm.com)
Дата: 16-06-12 05:26
Зависит от активности сотрудников на ютубе и в одноклассниках.
Это такой же интернет как и проводной, и доступно все аналогично, только скрорости от разных операторов разные.
У нас МТС - полное г...но, Билайн лучше всех.
При простое соединения около 30-60 сек оно может оборваться.
Еще есть 3G Wi-Fi блок (роутер) с симкой. У билайна видел.
Я бы взял попробовать для начала и посмотреть скорость в рабочее время с 9 до 12.
Автор: ajs (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-12 05:34
Только пробовать... Сама технология позволяет 14 МБ/сек скорость в идеальных условиях. В реалиях поделить на кол- во сессий и основное транспортная сеть до БС (базовой станции). Самое грустное что когда не надо все может летать а когда реально надо майл не откроешь... Скорость не гарантирована....
Автор: Юрий Лукич (77.35.29.---)
Дата: 16-06-12 07:04
У меня МТС-коннект, 100 мб за 170 р в месяц.Брал специально для связи на выходных в деревне.Без видео и скайпа хватает на 8 дней выходных...Потом 2 рубля за мб сверху.Скорость в одном месте может меняться от 1,5 мб до 100 кб в разное время суток.В городе, зависит от района(наверно-удаление от вышек). Около общаг мединститута скорость была почти под 2мб...
15 гиг-это 500 мб в сутки.Когда Японцев трясло-был в деревне - ролики ютуба-новости-200 мб за 20 минут...Нет денег на счете-нет инета.Всегда слежу за трафиком-несколько раз отключал принудительно, когда на странице мотолодки вдруг начинает качать что то по 1 мб в сек постоянно...
Узнай в Ростелекоме свой трафик за месяц сейчас.Вот и будет ясно, на что хватит...
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата: 16-06-12 09:34
Как минимум брать ноут с 3г мтса и идти сидеть в новый офис - шариться по инету.
Модем/роутер можно подвесить около окна.
Автор: Дмитрий555555 (77.35.24.---)
Дата: 16-06-12 09:48
Пупкен писал:
Это я уже понял. Ссылка не сохранилась, но умельцы пишут...
По качеству и скорости мобильный Интернет с Интернетом традиционным соперничать пока, увы, не способен. Желание увеличить скорость 3G модема возникает почти у каждого, кому приходится пользоваться этим устройством постоянно.
USB 3G модемы приобретают не от хорошей жизни, а из-за отсутствия возможности подключения к кабельному Интернету.
У меня на даче в деревне, вдали от города, как раз такой случай, а потому волей-неволей пришлось купить 3G модем МТС.
С пропускной способностью канала оператора связи мы с вами ничего поделать, конечно, не сможем, но можно попытаться увеличить скорость 3G модема повышением качества и устойчивости связи, оснастив модем простой внешней антенной, сделанной своими руками. Таким способом можно попробоватьувеличить скорость 3G модема любого оператора, но у меня это МТС, а USB 3G модем – HUAWEI E1550, над которым и будем проводить эксперименты.
Вооружившись ножом, мелкой крестовой отверткой и наплевав на гарантию, начинаем наш 3G модем разбирать.
Сначала вынимаем SIM-карту. Затем откручиваем два залитых пластмассой винта рядом с разъемом (показаны стрелками). Осторожно, двигаясь по периметру, разъединяем корпус модема на две половинки, стараясь не повредить защелки.
В верхней части 3G модема находится встроенная антенна, которая легко снимается. Нужно только перевернуть модем и открутить указанный стрелкой винт.
Для устройства внешней антенны я использовал то, что было под рукой: медную центральную жилу, удаленную из куска телевизионного кабеля, сантиметров 60 длиной. Конец жилы я зажал между контактом съемной встроенной антенны и контактом на плате, и установил антенну модема на место. Провод вывел через отверстие, которое предварительно проковырял в нижней части корпуса модема. Собрал модем.
В моём случае удалось увеличить скорость 3G модема МТС примерно в три раза.
Часто увеличить скорость 3G модема можно, просто подобрав более удачное место для его установки. Купите удлинитель USB метра 3 длиной и поэкспериментируйте.
Экспериментировал еще с одним способом увеличить скорость 3G модема без его разборки. Для этого просто намотал 3 витка того же провода снаружи на модем в районе внутренней антенны, а модем закрепил на стене над компьютером (просто повесил на оказавшийся в нужном месте шуруп). В принцип передачи сигнала между встроенной и наружно антенной не вдавался (видимо – емкостная связь, что же еще!), но чувствительность модема и, как следствие, скорость, увеличилась довольно заметно.
Эти попытки увеличить скорость 3G модема не панацея, зато просты, не стоят ни копейки, а в моем конкретном случае дали положительные результаты.
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 16-06-12 12:26
Вам нужен wimax.Узнайте может есть провайдер с этой технологией.У нас в городе дают оборудование бесплатно(во временное пользование)
3G используем от мегафона,но это не для бизнес процессов.так игрушка.Постоянные потери пакетов
Дата: 16-06-12 13:00
andre72 писал:
Да, есть и такое.Правда, не дешево.
Дата: 16-06-12 14:05
Дороже чем у нас и подключение у нас бесплатно...
Но при отсутствии оптики это хороший , стабильный вариант
Автор: VL (---.83.239.49.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 16-06-12 14:58
Дмитрий555555 писал:
У меня дома (тихая) 3g от МТС по скорости вполне себе соперничает с 2Мб от РТК.
Автор: AIA (Samara) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-06-12 05:42
Должно, но сильно зависит от скорости. Если сигнал плохой, поищи модем со входом для внешней антенны (пардон, конкретные модели не помню), ну или дуршлаг тебе в помощь :)
Среднестатистически:
1. Один юзер пользует 1..2 ГБ\месяц с одноклассниками и т.п., но без закачки музыки\фильмов.
2. Удаленный доступ - 50..100 МБ\день на одно внешнее подключение.
3. Skype: 1МБ\мин - голос, 6 МБ\мин - видео (сильно зависит от разрешения камеры)
Исходя из этого, тебе должно хватить, если не сидеть весь день в скайпе.
Автор: Алдан14 (---.83.238.30.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 17-06-12 11:21
Тоже маялся со свистками.
Перепробовал все три: Билайн, М-фон, мтс.
Проволочки и дуршлаки - фигня.
Все зависит от близости вышки.
У меня "работает" только мтс.
И то, с отключенными картинками, плагинами и прочими джавами.
Мегафон после 16 00, вааще молчит.
Билайн чёто находит, на короткое время, и тоже молчит.
Зато рядом с вышкой все три просто летают.
Дата: 18-06-12 06:47
Вопрос стоит так: Либо надежная связь. Либо беспроводная. Без вариантов.
Могу посоветовать перерегать местный DSL на физика. Берешь, например свой паспорт, на работе тебе печатают бумажку, с подписями и печатями, что не возражают, чтоб ты использовал телефон юрлица для личных целей. Включаете второй канал. Потом отказываетесь от первого.
ppp и в Африке ppp поэтому все равно какой у тебя способ связи. Файрволлы будут работать.
