 Московское время 20:39:10
 Владивостокское время 03:39:10
 Снова я, усилители
Автор: НямЪ.. (95.154.76.---)
Дата:   15-06-12 21:10
отчаявшись найти усилок для своих соней (80Вт, 4 Ом) дешевле 15 тыщ, решил я обратить свой взор на рынок автомобильных компонентов. и обнаружил там уйму устройств как раз на мои 4 Ома )) и по цене 4-5 тыщ.
например
усилитель Kicx KAR 2.150 в идеальном состоянии. 5 тыщ р!!!
Ниже характеристики.
Характеристика модели Kicx KAR 2.150 :
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО 150Вт x 2
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении 460Вт x 1
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 230Вт x 2
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 460Вт x 2
Стабильная работа 2 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот 5Гц ~ 30KГц
Отношение сигнал/ шум >100дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) 0,02%
Что думают гуру звука - стоит овчинка выделки?
 Re: Снова я, усилители
Автор: Герасим и Му-Му (1.46.49.---)
Дата:   15-06-12 21:34
НямЪ.. писал:
А от чего вы собираетесь питать эти замечательные устройства, ежели монтировать их вне автомобиля?
Трудозатраты на изготовление качественного блока питания, вполне сопоставимы с трудозатратами на изготовление лампового УЗЧ. Так что проще уж сразу весь усилитель сделать.
Автор: Leonshik (---.toyotachel.ru)
Дата:   15-06-12 21:36
Нужен будет ОЧЕНЬ хороший блок питания на 14.5 вольт(лучше в параллель с акб 55 А/Ч),что бы не было просадки питания ,а так играть будет.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   15-06-12 21:40
На даче одно время стоял на даче автомобильный CallCell BST 150.5, от него работал фронт, тыл и сабвуфер. Аккумулятора 100А\ч на просмотр фильма и послушать музыки днем хватало. На ночь подключал зарядное устройство.
Автор: Александр-Находка (77.35.176.---)
Дата:   15-06-12 22:00
Герасим и Му-Му писал:
Для изготовления блока питания можно использовать компьютерный юпиэс.
Будет несовременно и громоздко, но вполне качественно.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   15-06-12 22:39
Хорошие б/п продают от радиостанций. У меня на 9 ампер - самая слабая, хватает для вполне приличной громкости. Под такой усь я думаю надо не меньше 25 ампер искать. Кикс видел в митино, как сказал продаван - "почти кикеры".. А по выдаваемой мощности - обычно на предохранители смотрят, а не в описание.. Звук - понятие растяжимое, думаю для твоих сонек его за глаза.
п.с. В митино есть точки, где можно взять ещё японские уси в пределах 5-9 руб. бу. Покупал года 4-5 назад там пионер - вполне!
Дата:   15-06-12 22:49
Александр-Находка писал:
> юпиэс.
+++Не будет успевать заряжать маленький аккумулятор, бас будет хрипеть. Там макс. ток будет около 40А
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   15-06-12 23:37
Модель SONY какая?
Дата:   16-06-12 00:21
Вообще,автокомпоненты в доме - самый худший вариант,на характеристики не смотрите,ибо всё это изначально ложь,некоторые даже именитые производители умудряются писать КЛАСС А,имея внутри усилителя микросхемы от Tripath Technology,типа двух TC2000 или четырёх TP2050, там выход усилителя постоянно переключается с частотой 1 Мгц,меняется только ширина импульса,КПД почти 90%,громкость достойная спорткара с прямым выхлопом,правда на этом преимущества заканчиваются,начинаются очевидные недостатки,первый и самый страшный-зудение в пищалках,ну всё остальное уже не важно.
Поищите винтажный SANSUI до 707 модели,LUXMAN L-190,L-400 ,то есть до 80-х годов выпуска,они поют,при этом очень разборчивый звук,больше половины громкости делать не придётся,если не у барыг,то в 300 долларов уложитесь.
У меня LUXMAN L-400,ни на что менять не буду,было с пару десятков всяко разного,этот реально понравился.
Про акустику,если она не раскачивается тремя ваттами-фтопку её,при бОльших ваттах будет только громче,но значительно хуже,добавив громкости захочется убежать,рекомендую что нибудь из SKOTT,Wharfedale,SANSUI с 62 по 78 год выпуска,изумительно играют при 1 ватте,легко выдерживают 30,но это настоящие ватты и совсем другой звук,можно найти за 3-5 тысяч рублей с косметическими дефектами,или за 8-12 тысяч в идеале.
Если ещё поднять планку,то это SABA,TELEFUNKEN,BRAUN,IZOPHON 30-50 годов,можно купить только динамики,врезать в щит 0,8 х 1,2 м ,и они гады,всостоянии выжать скупую мужскую слезу,при этом тремя ваттами озвучить концертный зал.
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   16-06-12 01:57
НямЪ.. писал:
> например
Вот какая штука-
-продал полгода назад BRAUN A501(немец) за 8тр.,месяц назад ресивер в одном блоке с сд Onkyo CR-L5(японец),за 4.5тр.,сейчас в продаже усилитель SONY TA-VE100(чистый японец),стоимость 2.5тр.(забирай),всё это в своё время брал в "Микродине"(если это о чём то говорит,в каждую комнату для детей).Приоритеты меняются.Сонька честная,паспорт есть.
Автор: Герасим и Му-Му (111.84.157.---)
Дата:   16-06-12 03:22
> юпиэс.
Скорее всего, там будет туева хуча помех с разной частотой, помимо недостаточной мощности.
Дата:   16-06-12 15:08
а где находятся усилители?
Дата:   16-06-12 15:34
нашел на местной барахолке вот такие предложения
baza.farpost.ru/13743601.html
baza.farpost.ru/13723824.html
baza.farpost.ru/13687660.html
baza.farpost.ru/13613659.html
baza.farpost.ru/13574295.html
baza.farpost.ru/13571078.html
baza.farpost.ru/13545879.html
если не трудно, можете оценить их по соотношению цена-качество?
Автор: Александр - Мамон (---.242.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   16-06-12 16:06
Валяются в гараже два амфитона (предварительный и мощности). Требуют приложения ручек. Самовывоз. На пиво.)))))
Дата:   16-06-12 18:14
Все годятся кроме 3 и 4,я бы выбрал Накамичи.
Дата:   16-06-12 19:03
НямЪ.. писал:
Остался один-Волгоград.
Дата:   16-06-12 19:17
НямЪ.. писал:
Это какой то склад супер коцанного товара,если пристальней приглядеться.
Дата:   16-06-12 19:21
audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-alpha607.html
audio-heritage.jp/VICTOR/amp/ax-1100.html
вот здесь в умных таблицах написано про 6 и 8 Ом, на 4 Ом они пойдут?
вот это и останавливает ((( и ценник тоже ни разу не дешманский
Дата:   16-06-12 19:37
Колышешься?:).. ветром...
Мы определились, к зиме затарились деталями, морозными вечерами подымили паялом.. и трубкой... и с весны у нас ЛАМПА. Бюджет - 15р.
Хорошо, когда определился... плохо, когда нет и еще торопишься...
Дата:   16-06-12 19:40
о
Дата:   16-06-12 20:43
petr-Kenig писал:
> 15р.
> торопишься...
У парня трудности поиска,а ты его сверху хрясь ценою,лампой под дых...Ай Лемке,Лемке...
Дата:   16-06-12 21:45
На 4 ома любой усилитель будет работать,нужно только снизить максимальную мощность в 1,5-2 раза.
Дата:   16-06-12 22:20
Унзер официрен! Нихт сцать! (с) Кира
Проверено - и Лев Толстолй, и Лермонтов, поддержут хорошее дело(фото) .:)
.. это полезно - за одного битого, ...
Дата:   16-06-12 22:28
не любой, я чуть было не собрался купить бюджетную ямаху - у ней прям таки запрещено 4 ома цеплять ))
а что значит снизить мощность в готовом усилителе? не выкручивать на полную?
Дата:   16-06-12 22:41
Ну да,не крутить ручку громкости дальше "3-х часов".
Любая Ямаха,в принципе для кино и озвучивания дискотек,хотя довольно качественно,для душевной музыки у них нет ничего.
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   17-06-12 05:33
НямЪ.. писал:
Голосую за Sansui, но только потому, что Накамичи ни разу не слушал.
