 Московское время 08:00:30
 Владивостокское время 15:00:30
 Кондиционер
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-06-12 03:14
Установили в прошлом году сплит, вроде все гуд было. Сейчас 40 градусов за бортом, дома жарковато. Сплит 9-ка Комацу. Ставили на ,,пшик,, Квартира 33 метра. Комната 17. Наверное стоит дозаправить? А то часто наружний блок выключается. Может кто в теме?
 Re: Кондиционер
Автор: REUTMEN (89.208.216.---)
Дата:   15-06-12 03:41
Пусть те кто ставил приедут посмотрят.
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 03:45
Дозаправка требуется когда начинает обмерзать выходной штуцер на компрессорном блоке.
А что значит на ,,пшик,,?
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 04:01
Горыныч писал:
Уважаемый Горыныч! Выходной штуцер обмерзал сразу, теперь почти не холодный. На пшик-это без бачка, который как я понимаю должен создавать давление в системе. То-есть просверлили, прикрутили, магистраль присоединили, открутив какие-то гайки-пшикнуло, закрутили, включили - холодит? Да! И отбыли восвояси.
 Re: Кондиционер
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-06-12 04:10
Для начала нужно чистить теплообменники. И на внутреннем и на наружном блоке.
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 04:19
А воздух из системы не откачивали вакуумным насосом?
Какой хладоагент? Должно быть написано на наклейке комнатного блока.
 Re: Кондиционер
Автор: Водяной (2.92.173.---)
Дата:   15-06-12 04:22
виктор71 писал:
> восвояси.
У меня так же ставли - сказали, что так и должно быть. Сплит пашет исправно, тьфу, тьфу, тьфу :-)
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 04:30
Горыныч писал:
> блока.
Ничего не откачивали ни х..я. Хладагент кокой-то модный указан, типа следующего поколения. И вообще за почти за 4 500 за установку, пылесосил полдня. Компьюмаркет делал. Вот так вот у нас в Саратове, если хочешь подешевле. P.S. Спасибо .
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 04:32
Наружний блок как яйки...
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 04:33
И внутренний тоже.
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 04:49
Ну единичный сплит так и ставится. Это когда много голов сопрягаются с одним уличным блоком, там сложнее все.
Насчет чистки. Пылесос это фигня. Наружний блок надо минимум из шланга, а лучше кярхером. На улицах у нас эээммм... нечисто.
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 04:53
Kira писал:
У меня один наружний и один внутренний, который дует.Наружний мою, он чистый. То-есть на сотах грязи, пыли нет.
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 05:32
А какой перепад температур между входящим воздухом и выходящим,в смысле в комнатном блоке?Пишут что должно быть от 6 до 11 градусов,только не понятно как и где измерять,на каком расстоянии и на каких оборотах.У меня на минимальной скорости температура на выходе,на уровне поворотных заслонок 4,7-5 градусов,при температуре на входе 24-26,как то больше получается.Я правда ставил и заправлял сам,но уже 8 лет работает,ничего не отключается,кроме как при достижении заданной температуры.
 Re: Кондиционер
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   15-06-12 05:45
абсолютно такая же херня с балу 9кой. холодит 2 минуты потом компрессор выключается и вентилятор тепло дует. скорее всего срабатывает датчик перегрева так как ночью он холодит!
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 05:58
Пишут что воздух из системы не удалён,хладоагент при сжатии сжижается,давление падает,а воздух сопротивляется постоянно,компрессор перегружен.
Мой правда за зиму вытекает,купил 13,5 литровый баллон хладоагента и шланг со штуцерами за 4000 рублей,лет 5 дозаправляю сам,израсходовал половину баллона,сначала наполняю,включаю минут на 5,греется и вырубается,стравливаю,ещё пару раз прогнал,потом уже на включенном задуваю по показанию термометра,как до минимума дошло,ещё пшик и перекрыл.
 Re: Кондиционер
Автор: Игорь63 (80.234.63.---)
Дата:   15-06-12 06:05
Изначально все кондёры заправлены хладагентом и прежде чем запускать систему,нужно произвести вакумирование магистрали,чтобы избечь утечки,а потом уже открывать порта.НО некоторые умельцы не опресовывают(вакумный насос дороговат) а сразу открывают порт,тем самым происходит утечка(при плохой развальцовки),хоть и не большая.Я их переставил не мало,в т.ч и себе(кста без вакума)и работает 3-й год.В Вашем случае следует обратиться к Специалистам,которые вновь опресуют и запустят новый хладогент(если есть утечка).Кста обычные 7-ки,9-ки продавливают магистраль до 5-ти метров.Фуу,как то так.
 Re: Кондиционер
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   15-06-12 07:10
Вообще-то вакуумируют систему не только с целью опрессовки,но в большей мере для удаления воздуха из оной,ибо влага,содержащаяся в нем склонна замерзать в самых ненужных для этого местах,в капиллярах,например...что,в свою очередь,с легкостью может явиться причиной проблемы ТС.
 Re: Кондиционер
Дата:   15-06-12 14:50
Спасибо за советы, буду спецов звать.
