 Московское время 10:17:02
 Владивостокское время 17:17:02
 Можете определить от какого авто топливный бак на фото?
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   07-06-12 20:35
Образовался топливный бак на 70 литров, предположительно "газовский", вроде от дизеля.
Вопрос №1 - от какой он машины, может кто определить?
Вопрос №2 - поплавок с датчиком уровня топлива от какой машины можно сюда поставить? Если не найдется родной датчик, то что делать с неродным, чтобы показания были правдивыми?
 Re: Можете определить от какого авто топливный бак на фото?
Автор: midl (93.186.96.---)
Дата:   07-06-12 21:00
Похоже Уаз
Дата:   07-06-12 21:14
Похож на УАЗовский, но горловина другая в другом месте...
Больше интересует от какой машины можно датчик уровня топлива воткнуть и как его откалибровать если он неродной? напрашивается УАЗовский... просто не сталкивался никогда, что там и как там...
Вот на УАЗ:
Автор: Глот (LOGISTICKSERVER)
Дата:   07-06-12 21:49
Это от ГАЗушки или от ГТТ гусиничных.
Дата:   07-06-12 21:50
Там в горловине еще щуп должен быть с литрами :)))))
Автор: Vikont8 (---.149.8.248.misp.ru)
Дата:   07-06-12 22:09
Датчик уровня можешь воткнуть любой из таких как на фото.
у них отличия в длине: см. фото
Калибровки как таковой нет. все регулируется путем подбора нужной длинны.
Дата:   07-06-12 22:17
Указатель топлива там ГАЗовский 53, так что датчик можно ставить и от УАЗа. и от Волги.
Дата:   07-06-12 22:48
Т.е. указатель от ГАЗ-53, УАЗ и Волги подойдет (на 5 дырок).
Длину подбираем в подключенном состоянии или просто методом научного тыка - как в нижнем положении коснулся днища, так и хватит укорачивать?
Дата:   07-06-12 22:52
Глот, точно, это он - ГАЗ-71!!! еще и 95 литров вместо 70! %)))
Спасибо!!!
Дата:   07-06-12 23:37
Не за что :-))))))))))))))))
Хороший бык, только он на 80 или 88 литров вроде должен быть
Дата:   08-06-12 13:47
Выпускались на 75 и позднее на 92 или 93 литра. У меня, скорее всего на 75 л. Радует также наличие сливного болта снизу бака.
Еще вопрос - давление в этом баке через что регулируется, через крышку получается? как тогда в моем случае его стравливать, врезать какой-нибудь штуцер и выводить наружу через вентиляционную головку?
