| Московское время 03:36:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:36:44 |
Автор: Diim (2.92.46.---)
Дата: 05-06-12 07:24
Имеется такой прибор: altivar 31. Подключен к эл. мотору 15 кВ. Мотор качает воду на дачные участки. Свои функции, а имменно регулировку производительности насоса altivar 31 выполняет полностью. Но! Нужно сделать поддержание давления в системе более-менее автоматически. Сейчас нужно менять частоту на приборе вручную, для уменьшения или увеличения давления. Кто имел или имеет опыт, или мысли поделитесь!?
Дата: 05-06-12 07:55
15 говоришь ?.. кВ ?... :))) Обмотки то , поди, фарфоровые... :))) Не шали.
Тебе не на форум. Здесь.
И не на профильный. Даже.
К манагерам. Обвязка манометром через логическое устройство спасет отца русской... короче поможет (нет демократии).
... например - "изи"... он прост и востребован. А вот как втулить ему в зад проводками давление - к манагерам...
Даже обидно - такого ни у кого нет, кроме нас - ново/пруссов, а тут вдруг еще кто то нарисовался. Обидно, да... :)
Автор: Андрей978 (---.22.165.109.donpac.ru)
Дата: 05-06-12 11:41
Такую штуку делали 15 лет назад. Три блока -датчик давления-контроллер-преобразователь. Преобразователь фирмы АВВ был, а вот контроллер и датчик не помню, по моему K&K.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 05-06-12 20:39
Доброго времени суток!!! Ничего сложного нет. Нужно 2 датчика давления. 1 с токовым выходным сигналом 4-20 мА 0-10 кгс/см2 и датчик-реле давления.
Питание датчика 4-20 обычно 24В, на некоторых частотниках есть выход 24 V DC, т.е. питание можно взять с него же. Сигнал от датчика заводится на аналоговый вход ( см. инструкцию к частотнику) и 4мА присваивается максимальная частота вращения, а 20-ти - минимальная. Если насос центробежный, то у него существуют обороты при которых происходит "обрыв" струи. т.е. насос работает но не качает. Для полного выключения насоса используется датчик-реле.
Подробно вечером могу расписать. Подойди к КИПовцам на водоканал - покажут в реальности что да как. Такими системами сейчас многие насосные оборудуют.
Дата: 06-06-12 07:16
petr-Kenig писал:
> :))) Не шали.
Петр, а по существу?
Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-06-12 10:52
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
Шура!!!
Дорогой ты мой человечек!
Как же я про тебя то забыл?
Расказывай! Ты же КИПовец!
Делал уже такое?
Там засада в том что превоначальный уровень (уровень насоса) ниже уровня участков на 25 метров. Пробовали ставить через обычный датчик давления ( но он стоял внизу, на насосе), но получалось как в анекдоте, про больного и доктора заику. Скачками. Там вот еще что. На насосе стоит время разгона и замедления 150 мс.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.67.178.93.donpac.ru)
Дата: 09-06-12 06:16
Привет! Дим, у меня на работе сейчас нет легкого доступа к мотолодке :(, а после работы я еду на лодочную станцию. По сайту гуляю пока еду в маршрутке или дома....
По существу вопроса - схему я уже описывал. Раз перепад высоты 25метров, то минимальное давление на насосе должно быть не ниже 2,5 кг/см2. На частотнике должен быть аналоговый вход, если у тебя такой частотник, Ссылка.
то см. стр 34, вход com - AI3 . Сюда подается сигнал от датчика давления с токовым выходным сигналом. Величина сигнала пропорциональна давлению. Зависимось линейная. Датчик что-нибудь на подобие: Ссылка.
Надо "связать" обороты насоса с давлением в трубе. Чем меньше давление - тем больше обороты. При отсутствии расхода будет максимальное давление - частотник снизит обороты.
Если настроить ПИД регулятор в частотнике, то скорость изменения частоты вращения насоса, а значит и его производительности будет пропорциональна скорости изменения давления в трубе.
Дима, обратись в городскую контору водоканала - там стопудово КИПовцы тебе помогут - они должны с такой системой сталкиваться часто.
Дата: 09-06-12 15:50
Спасибо за ответ!
Да прибор такой.
До общения с КИПовцами из водоканала хотел сложить собственную картинку.
Кстати как лучше поставить датчик: внизу на насосе или наверху, в горизонтальной части системы?
Дата: 10-06-12 05:22
Извини - я нагрубил. Не могу пройти, когда люди не точны. Что мне не оправдание.
По теме - не могу помочь. Вижу - часто, пытаю, пускаю.. но, не собираю.
У нас в регионе рулят реле "изи", что, конечно, не суть.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.33.165.109.donpac.ru)
Дата: 10-06-12 15:08
Доброго всем времени суток!
Петр, изи реле, если оно такого типа :
уже есть в частотнике, его надо только настроить. ПИД регулятор тоже есть в частотнике. У изи только релейные выходы, поэтому для плавного регулирования производительности насоса его сложно будет приспособить. По сути это программируемый таймер.
А то, что люди киловольты (кВ) с киловаттами (кВт) путают в написании - так они ж не все электрики ;-).
Напугал пацана фарфоровыми обмотками.........
Автор: Diim (2.92.69.---)
Дата: 10-06-12 21:58
petr-Kenig писал:
Аааа(протяжно так..)
а я то думал это легкий флирт!
ну, что же пошел чистить пистолеты!
Дата: 10-06-12 22:02
вот она где обмотка порылась!
так писал же ночью с телефона!
...и никого не хотел напугать или обидеть....
ПРОСТИ ПЕТРО!!!
ага напугал натурально так...
Дата: 11-06-12 07:55
.. нуу, вижуу - пронесло (не нас - мимо нас). Слава богу. Но, пистолетики то почисть, почисть... ой сгодитцо.... не щаз, так позже. Все лучше заранее... :)
