 Московское время 10:00:18
 Владивостокское время 17:00:18
 Балконная дверь ПВХ заедает !?
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-06-12 22:34
Браци помогите отрегулировать балконную дверь: при открывании зацепляется за упор рамы прямоугольная запчасть повернутая в низ под углом.
Заранее благодарю.
 Re: Балконная дверь ПВХ заедает !?
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   06-06-12 22:40
Проще задать этот вопрос вот здесь. http://forum-okna.ru/
Автор: novikovv (Питер) (WIN-5E4YADVK2ZU)
Дата:   06-06-12 22:55
А гарантия уже закончилась? У меня мать через год вызвала, тех кто устанавливал окна. Бесплатно приехали все резинки уплотнительные поменяли и все отрегулировали.
Автор: Кухтиев Вадим (---.opera-mini.net)
Дата:   06-06-12 23:14
На петлях вверху и снизу есть винты под шестигранник (по мойму 3мм)их крутить и смотреть по месту.Если после установки не цепляла,можно аккуратно,через деревяху стукнуть по раме-иногда проседает,приобретая бочковидность
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   06-06-12 23:50
Вадим прав. На работе через неделю после установки дверь стала плохо закрываться. Приехал установщик и почти час час крутил шестигранным ключиком винты.
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   07-06-12 00:15
....если дверь тяжёлая и постоянно держите открытой или же в положении "откид", то и будет провисать.... или надо ставить на внутреннею часть коробки "подпорки-поддержки"они пластиковые ... ;-))) не знаю как они по правильному называются :-(
Регулируется как уже писали выше двумя шестигранниками.
Первый находится на нижней петле (с верху при закрытой двери ), а второй на верхней петле , с торца.(при открытой двери)
Нижняя регулировка для "поднять опустить.полотно.
Верхняя, для наклонить полотно влево или право
Автор: Crown (---.volgaline.ru)
Дата:   07-06-12 02:15
Для начала надо определить какая стоит фурнитура, на ней написано так как не вся фурнитура регулируется шестигранником. Затем запрос в Гугл с названием фурнитуры и словом-регулировка.
Две недели назад у себя так регулировал.
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   07-06-12 07:19
Кухтиев Вадим писал:
> 3мм)
---4 мм шестигранник.У меня была проблема,регулировка не помогла,переставлял петли и верхние и нижние .Сверло 3мм,отверстия просверлил на 5 мм в нужную сторону и перекрутил всю фурнитуру.Потом регулировка шестигранником и всё в порядке.Эти производители в больших объёмах не следят за точностью,станок сбился и хрен с ним.
Дата:   07-06-12 20:21
Еще раз всех благодарю, по другим форумам я уже полазил и знаком уже со всеми описаниями. Может кто конкретно знает что сделать когда заедает деталька в середине двери возле ручки, других недостатков нет.
Автор: hiv (95.54.223.---)
Дата:   09-06-12 03:14
mamay писал:
У меня такая же шляпа с пакетами... Контора которая ставила - поменяла вывеску.
Немного можно по-регулировать шестигранным ключиком. У меня регулировка не помогла. :( Пришлось взять напильник. :)
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.233.188-151.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-12 03:50
Где дом находиться, если не далеко заеду отрегулирую.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-178-116.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-06-12 04:28
mamay писал:
Косяк (часть коробки) дугой встала, наверное не прикрутили дверной косяк к раме окна..
Если есть желание, то можно расчехлить ОКНО (снять стеклопакет) и сжав раму окна и косяк двери стянуть их саморезами. Саморезы ставятся со стороны окна., так что после установки стеклопакета их (саморезов или шурупов) не видно.
PS
Если на полотне "штырь", а на коробке прямоугольная "фигня" с пружинистым заходом под этот штырь, то это защёлка.
На некоторых моделях дверей, эта самая деталька служит для ФИКСАЦИИ двери в ПРИКРЫТОМ положении., ..
....если Вы вышли на балкон (лоджию) покуритьчайпопить , дверь за собой закрыли , а эта фиговинка и держит дверь что бы она не открывалась.
Если ОЧЕНЬ СИЛЬНО зацепляется она, то регулировать шестиграниками , т.е. надо по месту смотреть куда просело полотно.
