| Московское время 19:21:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:21:09 |
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-06-12 20:46
Раз уж случается иногда служивым людям на наш форум заглядывать, прошу при случае разобрать пример конкретный.
Допустим имеет человек лодку надувную 3,5 метра и мотор к ней 8 лошадиных сил. Зарегистрировано все честь по чести. Извещение из налоговой регулярно приходит.
А по новому закону вроде как не нужно такой комплект регистрировать. Все новоиспеченные владельцы подобных плавсредств не будут в казну денюшки платить, а как с владельцами которые уже стоят на учете быть, с них по прежнему будут налог брать?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-43-85.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-06-12 21:26
Именно написать заявление и снять с учета. Поскольку в данном случае, по отношению к ранее зарегистрированным лодкам, закон обратной силы не имеет.
Дата: 01-06-12 22:02
Олег_Питер писал:
Странно все таки, по закону до 10сил налог брать теперь не положено, тогда по какому закону с 2013 года будут продолжать брать налог за 8 л\с?
По хорошему бы должны перестать приходить квиточки на оплату.
Автор: Иван (SC)
Дата: 01-06-12 22:06
Аралин Макс писал:
Если честно - я уже забыл, когда ко мне в последний раз приходили квиточки на оплату за хоть какие-либо из моих ТС.
Вроде как радоваться надо, но как-то напрягает...
Вдруг хрясь - и за бугор не выпустят, когда билеты уже в кармане, и за отель заплачено...
Автор: Иван (SC)
Дата: 01-06-12 22:09
Аралин Макс писал:
> Ко мне исправно приходят.
Я в этом не виноват, честное благородное слово.
Автор: Дмитрий555555 (77.35.53.---)
Дата: 01-06-12 22:10
> приходили квиточки на оплату на хоть какие-либо из моих ТС.
на nalog.ru можно свой ИНН вбить и посмотреть, чего должен. Квитанцию можно там же распечатать.
Автор: Иван (SC)
Дата: 01-06-12 22:12
Дмитрий555555 писал:
Да я в курсе. Только так и спасаюсь ;-)
Автор: Донской (31.23.81.---)
Дата: 01-06-12 22:14
Вроде как радоваться надо, но как-то напрягает...\\\
Такая же ботва была, а вчера на работу на имя руководителя пришла портянка за три года за почти все ТС.
Дата: 01-06-12 22:15
Аралин Макс писал:
По Налоговому Кодексу. Если бы новым законом в него были бы внесены изменения, в части уплаты транспортного налога не от 5 (как сейчас), а от 10 сил., то может и прокатило бы автоматом. Но этого нет.
Лодка с мотором стоит на учете (зарегистрирована). В НК и местном законе о транспортном налоге прописаны ставки налога от 5 л/с и выше. Данные из налоговой удалят только когда лодка с мотором будет снята с учета. ГИМС не вправе снимать с учета самостоятельно, без заявления владельца, поскольку данная процедура в новом законе не прописана. Т. Е. надо снимать самому.
Автор: Иван (SC)
Донской писал:
Ага, но все-таки не за все ;-)
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-06-12 04:13
Уж как-то говорил, не помню в какой теме....пришли налоги на т.с.,чета около 15тыров, денег на тот момент ,на сие благородное дело неоказалось...)Прошло чета месяцев наверна 6-8, пошел думаю оплачю....но квиток-то уж старый, пошел в налоговую дабы с пенями всякими насчитали.Девушка в оконце протягивает новую бумаженцию, а в ней ----7 с половиной тыров всего, вместе с "пенями", показываю квиток где "около 15шки"....---"наверно непраЛьна насЧтали"--ответила барышня....С тех пор --сплю спокойно! Интересно, мне напомнила бы сия замечательная служба, о своих ошибках....или у них "непринято"...)
Дата: 02-06-12 06:14
У меня была подобная фигня с 9-ю авто,проданными ранее по доверенности.Несколько лет ничего не приходило,потом пришло оптом.
Знакомый юрист сказал,что если тебя не известили тем или иным образом,то есть не оплатил вовремя по их вине,имеют право взыскать только за последние 3 месяца.А так как данные в налоговую подаёшь не сам,а органы занимающиеся постановкой на учёт,то с меня и взять нехрена.Вернее сам подавать данные о своих плав и транспортных средствах,по закону не обязан,обязан только о доходах известить.
Автор: Alexander_SH (91.214.97.---)
Дата: 02-06-12 22:42
Горыныч писал:
3 года, а так все правильно. Но мне выставляли и десятилетние просрочки, правда за квартиру. Причем у меня все было уплачено, но они насчитали еще рублей 300 - 400, и пеню на столько же. Перерасчет оплатил, а пеня так и висит, из принципа не стал платить. Более того, в прошлом году должны были списать все задолженности физлиц, но сделали это или нет не знаю, пеня у меня все висит на их сайте....
