 Московское время 15:09:36
 Владивостокское время 22:09:36
 Водопроводная задачка
Автор: Морис Крым+Т40 с работы (TEMP)
Дата:   31-05-12 23:37
Парни, нужен совет!
Проблема такая - на даче водопровод сделал - гидроаккумулятор 50 л с автоматикой, бойлер электрический, в колодце насос типа Малыш. Вода на глубине метров 5, раздача на первом этаже.
В принципе работает удовлетворительно, мойка вообще отлично. А вот из душа вода идет слабовато, напора нет.
Предполагаю, что нужно поставить более производительный насос.
Правильно я думаю? И какой насос в моем случае подойдет?
 Re: Водопроводная задачка
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   31-05-12 23:40
непонятно, почему здесь нормально, а там нет.
может реле включения запаздывает ?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   31-05-12 23:41
Или проверить сечения. Нет ли у тебя в трубе до душа какого либо бутылочного горлышка. А то я себе на фазенде поставил емкость. На ней кран открываешь - льет как из хорошей клизмы. А на кран в доме еле ссыт. Так как подвод к крану идет гибким шлангом пиписочного сечения. Переделывать придется.
Автор: REUTMEN (89.208.217.---)
Дата:   31-05-12 23:59
Я в гидроаккумулятор накачиваю два очка. В позапрошлом году весь летний сезон промучился со скачками давления в системе. Оказалось давление было меньше единицы.
Да, и малыш не алло. У меня в колодце висит скважинный грундфос в горизонте. Работает 4 года зимует в колодце. Я бы купил колодезный грундфос.
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   01-06-12 00:05
Меняй насос.
Дата:   01-06-12 00:36
Думаю, что в душе все нормально, просто производительности для умывальника достаточно, а для душа маловато.
В аккумуляторе было 1,5, качал 2 - разницы не заметил, снова опустил до полутора.
Реле не запаздывает, когда принимаешь душ, включается насос, но и при этом подача больше не становиться.
Похоже, надо более производительный насос. А какой?
А что значит "в горизонте"?
Дата:   01-06-12 01:09
На тросиках повесили трубу (насос скважинный) от дна 10-20 см. У меня гидроаккумулятор под потолком. Давление не поменяешь, надо снимать. Вот что в душевой.
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   01-06-12 01:31
Однозначно!Меняй насос,пять лет в теме.Позвони в ближайшую фирму торгующую погружными насосами.Грундик дорогой,возьми KSB,аналог,но на порядок дешевле.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   01-06-12 02:53
Серёг, давление (потенциальная энергия), при открытии крана преобразуется в кинетическую энергию и жидкость двигается получая сопротивление от стенок и в переходах и в разных поворотах. Помнишь физическую задачку. Из бака идёт горизонтальная открытая труба, В горизонтальной трубе стоят стекляные трубки и уровень (давление) у них падает от уровня бака до нуля на выходе практически по прямой. А если в середине трубы поставить кран, то уровни после прикрытого крана сильно упадут, Так сказать после скачка, линия через миниски изменит угол на ближе к горизонтальному.Трение сильно зависит от сечения. Я так понимаю кран с хорошей струёй находится рядом с гидроаккумулятором, а душ далеко. И скорее всего узость в самом начале. Для лучшего проистекания трЭба увеличить сечение трубопровода (Уменьшаем число Арнгольца ниже 24000, дабы было ламинарное движение, а не турбылентное ппри высоких скоростях потока и высоком сопротивлении, которое так здорово отжирает потенциальную энергию и на кинетическую оставляет хрен да не хрена) , устранить узости, избавить его от перетраха струи в уголках и кранах, желательно уменьшить максимально длину трассы. Если сие не возможно, тогда увеличиваем потенциальную энергию заменой насоса на более сильно давящий. А производительность малыша ни при чём, он ведь в кран достаточно воды подаёт. Увеличение до 2х атмосфер маловато, даванул бы 3,5.
Я таки 4 дня как по гидравлике зачёт получил :-))) Ессно на халяву прокатило :-)) Мне трубка Вентури в страшном кошмаре снится, высокая наука о разных мокростях не освоена :-))
Дата:   01-06-12 03:30
И еще, веди монтаж полипропиленом.
Дата:   01-06-12 03:34
REUTMEN писал:
Потому как имее очень малое сопротивление трения, один из лучших материалов по этому показателю.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   01-06-12 05:48
Энди Крым писал:
> REUTMEN писал:
и проблем с монтажом 0)))) сказка
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.3.---)
Дата:   01-06-12 06:51
Да все уж давно смонтировано на металлопласте!
И смесители рядом!
И из носика душевого смесителя льет, нормально, а из душа слабее. Ясен хрен сопротивление там больше, будем преодолевать!
Игорь, спасибо за совет, буду посмотреть насосы!
Дата:   01-06-12 16:08
А я бы смеситель поменял :-))
Дата:   01-06-12 16:33
Смеситель отличный стоит!
Дата:   01-06-12 16:39
Ну тады ежели хочешь душ как в квартире, делай давление 3,5-4 атм. А полтоса при при увеличенном давлении тебе хватит? И тут конечно малыш не подходит. У него с ростом давления сильно уходит расход.
А септик справится?
Дата:   01-06-12 21:24
Аккумулятор работает недолго, дальше все равно включается насос.
А септик у меня в канаве за забором!
Туалет то уличный, типа сортир. Ну а в доме еще Био для детей и слабонервных!
Автор: Тихий Дон (31.23.208.---)
Дата:   04-06-12 07:40
Насос типа"Малыш" качает прекрасно. Нужно уметь регулировать зазор в магнитопроводе. Давление 3,3атм при расходе более 600л/час.
