 Московское время 12:28:45
 Владивостокское время 19:28:45
 Старым "Явистам" вопрос:
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   29-05-12 22:31
Камрады, вот такая проблема:
Есть у меня "Ява-350 638", лет 12 стоит в гараже, т.к. один из цилиндров задрался, по случаю перегрева мотора, и как следствие, поломки кольца. Старшенький, будучи в юношеском возрасте, постарался.
И вот виртуально предложили мне цилиндры. Продавец пишет, что на них выбиты обозначения "А" и "4".
Камрады, поясните, пожалуйста, что сие означает?
Если они расточенные, то точить-то их надо, по моему разумению, не абы как, а в комплекте с поршнями.
Вот сижу, чешу репу. Прямо не знаю, что делать. И продавец пишет, что тоже не в курсе.
 Re: Старым "Явистам" вопрос:
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   29-05-12 22:45
Буквы А ,B,C это группы, если цилиндр А , то поршни и кольца тоже такой же группы.
Цифра 4 -это вроде расточен под 4-й ремонтный размер.
Если точить , то сначала поршни брать.
Такие ржавые цилиндры нафига нужны? Купи новые.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   29-05-12 23:11
Говно горшки, только по цене металлолома.
4 разве не высота гильзы?
Какой дурак будет с завода выпускать цилиндры 4 ремонта(+1мм) для 58мм поршней это 59+мм.
Проси диаметр
Автор: мишок (---.wildpark.net)
Дата:   30-05-12 02:07
это ремонт и группа ремонта! это типа если цилиндр сильно выработанный то надо расстачивать-А,В,С это ремонт,а 1,2,3,4,это можно неточить а прохонинговать!как-то так))) у меня сть 350-638,пришло время ремонта и естессно расточки ,решил сделать по уму-рассточил сразу на два ремонта больше нормы и зохромировал цилиндры,горя не знаю))убить или задрать такие цилиндры нереально,поршни прожечь легче чем их задрать!вот так вот))
