 Московское время 21:58:21
 Владивостокское время 04:58:21
 Строим кроватку.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   26-05-12 07:53
У нас в подвале есть одна большая комната,которую жена решила оборудовать под спальню для гостей. В комнате наверху у нас была большая двухспальная кровать.Решилии ее перенести в новую комнату,а на ее месте поставить новую кровать по-меньше.И так,разбираем старую кроватку для переноски.Она состоит из многих частей.Сама разборка не представляет интереса. Главное-место действия.
 Re: Строим кроватку.
Дата:   26-05-12 08:05
Короче,получаем от жены уведомление о заказе на новую кровать. Вечерок тратим на дизайн будущей кроватки и чертим ее размеры. Утром уезжаем в большой строительный магазин Home Depot,где покупаем два листа 19мм финишевой кленовой фанеры 120 х 240 см.Лист этой фанеры стоит 47$. Тут же отвозим их на распиловку,где дядечка режет ее по нужным мне размерам на части.
roracotta писал:
Дата:   26-05-12 08:10
Долго стоим с дурным видом у одной из полок с полиуретановыми покрытиями и подбираем нужный цвет. Дело в том,что у нас в этой же комнате стоит дубовый стол и хотелось бы ,что бы кровать приблизилась к нему по расцветке.Что бы получился комплект мебели.
Дата:   26-05-12 08:12
Дополнительно покупаем еще дубовый шпон на торцы будущих частей кровати,а так же всякие кисточки и наждачные бумаги.
Дата:   26-05-12 08:14
И все это богатство загружаем в машину и выезжаем из магазина.
Дата:   26-05-12 08:16
Приезжаем домой в любименький гараж и начинаем таинство разметки....
Дата:   26-05-12 08:19
Изощряемся своим скудным аматорско-недизайнерским умишком....
Дата:   26-05-12 08:21
Потом достаем старую,добрую сантехническую угловую дрель с большими сверлами.Вот и для мебели сгодилась. Надо отметить,что этой старушке уже лет 13.
Дата:   26-05-12 08:23
И начинаем прокручивать отверстия в нужных местах в несущих панелях.
Дата:   26-05-12 08:26
Получаем нужный размер отверстия и дальше работаем Бошевским лобзиком.
Дата:   26-05-12 08:28
Получаем вот такие панели с ножками и подпиленной нижней частью, для удобной уборки под кроваткой.
Дата:   26-05-12 08:31
Используем вот такую щетку из набора наждачки,для выравнивания поверхности после сверления.
Дата:   26-05-12 08:33
Получаются вот такие боковые панели,готовые под проклейку торцов дубовым шпоном.
Дата:   26-05-12 08:35
Вырезаем подобного дизайна головные боковые вертикальные панели.
Дата:   26-05-12 08:39
Неровные торцы зашлифовываем такой несуразностью.
Дата:   26-05-12 08:41
Приступаем к шпонированию торцов всех частей будущей кровати.
Дата:   26-05-12 08:44
На верстаке прикручиваем два обрезка фанеры таким образом,что бы в паз между ними,можно было вставить нужную часть кровати для клейки шпона. Свеого рода тиски.
Дата:   26-05-12 08:45
Вот так...
Дата:   26-05-12 08:48
На шпоне уже нанесен клей.Он сухой. Но разогреваясь под утюгом,он намертво приклеивает шпон к дереву панели.
Дата:   26-05-12 08:50
Потом специальным приспособлением,срезаем выступающие остатки шпона,заподлицо с фанерой.
Дата:   26-05-12 08:52
То же проделываем на всяких фигурных плоскостях.
Дата:   26-05-12 08:54
Так же шпонируем все внутренные фигурные плоскости.
Дата:   26-05-12 08:56
Берем волшебный нейлер и изготавливаем надголовную полочку кровати.
Дата:   26-05-12 08:58
Ее тоже покрываем шпоном.
Дата:   26-05-12 09:02
Классная штучка. За один проход срезает лишний шпон с двух сторон панели. Удобно и быстро.Имеет запасные сменные ножики.
Дата:   26-05-12 09:04
Валик-необходимая вещь при проклейке криволинейных поверхностей. Еще им классно клеить линолиум.
Дата:   26-05-12 09:07
Зашпаклевываем все возможные неровности и сколы нитрошпаклевкой. Шлифуем все панели и готовим под покраску.
Дата:   26-05-12 09:09
Долго подбираем шаблон будущей кривизны подголовной спинки. Сохраняем.
Дата:   26-05-12 09:13
Наконец-то,все готово под покраску. Наливаем в маленькое корытце немного полиуретана на водной основе. Из чистой ветоши изготавливаем тампон,которым и будем натирать наши панели. Весь смысл заключается в том,что бы не оставить никаких лишних капель или разводов полиуретана. Просто натираем поверхность почти насухую.
Дата:   26-05-12 09:15
После первого раза получается такой цвет. Но нам нужно слегка темнее.
Дата:   26-05-12 09:18
После полной просушки первого слоя,шлифуем мелкой наждачкой, поднявщийся деревянный ворс.
Дата:   26-05-12 09:21
Потом на все плюем и едем на рыбалку. Рыбалка удачная.
Дата:   26-05-12 09:24
После трехкратного лакирования и полной просушки, начинаем сборку нашей конструкции.
Дата:   26-05-12 09:26
Собираем на металлические уголки и саморезы.
Дата:   26-05-12 09:28
Монтируем верхную надголовную полку и заднюю услиливающую распорку.
Дата:   26-05-12 09:30
Получается вот такая основа под спинку кровати.
Дата:   26-05-12 09:32
Затем,по изготовленному заранее шаблону,набираем рейки подголовной части спинки.
Дата:   26-05-12 09:33
Потом другую сторону.
Дата:   26-05-12 09:35
Пока не получится так.
Дата:   26-05-12 09:37
Потом монтируем несущую переднюю панель и упорную планку под наш набор реек.
Дата:   26-05-12 09:40
По тому же шаблону, вырезаем задний суппорт,который будет придерживать длинные рейки спинки от провисания.
Дата:   26-05-12 09:42
Все,спинка кровати готова и мы тащим ее на место ее будущей стянки. Так же продолжаем сборку панелей.
Дата:   26-05-12 09:44
Монтируем к спинке боковые панели.
Дата:   26-05-12 09:48
Получилось!
Дата:   26-05-12 09:49
На боковых панелях,на определенной высоте ,монтируем таки кронштейны под рейки,которые будут держать матрасс.
Дата:   26-05-12 09:58
Укладываем в кронштейны брусочки 38 х 60мм.
Дата:   26-05-12 10:03
В связи с тем,что для этой кровати был куплен специальный ортопедический матрац,который имеет в себе 360 пружин и требует под собой плоскости,были вырезаны две панели из 9 мм фанеры. Перед установкой были бесжалостно прокрашены праймером для великих чистот.
Дата:   26-05-12 10:04
После высыхания были безжалостно прикручены на свое место.
Дата:   26-05-12 10:06
Матрасик тащится на своем новом месте.
Дата:   26-05-12 10:08
Другой ракурс.
Дата:   26-05-12 10:11
Все. Можно баинькать !Размер кроватки 234 см х 140 см.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.232.---)
Дата:   26-05-12 16:30
1) никак не вкурю - как вертикальный форматник делает горизонтальные резы.
Вообще-то - вертикальный форматник предназначен для тесных помещений. ( нормальному раскроечному станку требуется место примерно 5-6 Х 8-9 метров) Так что странно "вертикалку" видеть в строительном супермаркете.
2) коль немного набита рука - "косяком" ( нож типа сапожного) свесы кромочного шпона снимаются быстрее и качественнее, чем этим спецрезаком.
3) купи нормальный лобзик. "с башмачками" а не только " с колёсиком". У Боша такая модель есть тоже. Но лучше - Фестул
Тогда гораздо меньше придётся дорабатывать резы после лобзика. Особенно - криволинейные.
Ибо боковой увод пилки у лобзика "с башмачками" на порядок меньше, чем "с просто колёсиком".
Хотя - когда руки золотые - неважно чем работать . ( то есть результат всегда предсказуем. Даж смотреть неинтересно :-))) )
Автор: STALKER35 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   26-05-12 18:13
молодцы11111
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   26-05-12 18:19
радиуса (особенно внутренние) лучше греть феном . кроватка зачетная .
Автор: Kot (Omsk) (95.167.7.---)
Дата:   26-05-12 18:52
Шикарно!
Поздравляю!
Автор: Zuzik (---.79.95-50.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   26-05-12 20:52
roracotta писал:
+++ Всё ИМХО!!! Я понимаю, что быстро и без лишних телодвижений, но эти уголки... выглядит как кооперативный ширпотреб, по сравнению с твоими же наличниками, например. Нечто среднее между пляжным лежаком и двухэтажной детской мебелью для малогабаритной квартиры из журнала "Моделист-Конструктор". Извини, но я такую бы не купил.
ЗЫ У моей кровати хитромудрое основание под ортопедический матрац опирается на СВОИ пять ножек, а боковые стенки только для красоты и скреплены какими-то жестяными быстроразборными скобками. И тишина. Всегда :)))
Дата:   26-05-12 20:56
Пила у этого станка может ездить как вертикально,так и горизонтально.Режет очень точно и достаточно быстро.
> этим спецрезаком.
Не представляю как может быть быстрее и качественнее. Куда уже быстрее,если эта машинка срезает шпон за один проход сразу с двух сторон? Впрочем,я не большой специалист по дереву. И подобными работами занимаюсь редко. Сапожного ножа у нас не купить.
STALKER35 писал:
> молодцы11111
Thanks!!
Дата:   26-05-12 20:58
Baha писал:
> зачетная .
Я применял горелку для пайки медных труб.
Спасибо!!
Дата:   26-05-12 20:59
Kot (Omsk) писал:
> Шикарно!
> Поздравляю!
Благодарю!!
Дата:   26-05-12 21:02
Zuzik писал:
Понятно,что это не мебельное совершенство.Я же не мебельшик. Но конструкция получилась очень жесткая и прочная.К чему я и стремился.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   26-05-12 21:22
Мда, такую кровать не сломает даже стадо пьяных студентов :)
Класс!!!
Дата:   26-05-12 21:45
Сергей Михейкин писал:
> Класс!!!
Хе-хе...К этому и стремились...Что бы не то,что не сломалась,а даже что бы не скрипела,гадина....:о)
Дата:   26-05-12 22:23
если нет спец машинки и сапожного ножа поможет обыкновенный напильник . эт я про кромку .
Дата:   26-05-12 22:48
Или топором....:о)
Напильником можно,но тогда получается срез под 45% основной поверхности фанеры.Не камильфо.
Дата:   27-05-12 05:50
roracotta писал:
> федот68( Калуга) писал:
Про точность - вопросов нет.
Никак не вкурю - как фиксируется часть листа сверху детали при горизонтальном резе.
По определению - качество реза при этом хуже, чем на нормальном форматнике.
Про систему подрезных пил, и спец. подрезные пилы ( "выкидные" - для резки постформинга в размер на фасады) - не стану многа букафф тратить.
Моё убеждённое мнение - применение вертикального форматника при условиях мало ограниченной производственной площади - признак либо глупости , либо жабливости манагера по производству.
Да и угловой рез на таком - невозможен ..... ( и наклонный по пласти и крайне трудно просто треугольник из листа отрезать...)
А по резаку.
На ПВХ кромке толщиной 0,4 мм ( в дюймах - ниразу не задумывался) он неплох. Хотя есть другие , гораздо более долговечные и удобные в работе.. Но ПВХ кромку утюгом ??? - супернавык надобно иметь ( температура плауления клея-расплава весьма близка к температуре плавления ПВХ - 130 - 210 *С)
По натуральному шпону - ??? ( иногда направление волокна весьма существенно, да и рулонный натуральныйкромочный шпон я лично даже на картинках не встречал)
А по меламиновой кромке ( кромочный шпон из слоёной бумаги, пропитанной всяцкими составами для прочности и красоты ) - именно нож рулит. Ибо представленный резак - сдыхает на ней весьма быстро ( меньше недели работы бригады 2-3 человека = 150-200 м2 плиты в изделиях ). И скорость ножом - выше. И качество среза.( коль рука набита)
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   27-05-12 06:22
федот..спеца видно сразу))))
Дата:   27-05-12 06:41
Федот! Эта машина стоит в обычном магазине. Просто для того,что бы покупателю разрезать лист фанеры или отрезать доску по длинне. Пила не предназначена для делания мебельных заготовок или достаточно точных резов. Стоит вертикально потому,что занимает мало места. На нее удобно ставить лист фанеры. Около самой пилы есть ролики,которые и прижимают фанеру к столу.
Дата:   27-05-12 06:45
> А по резаку.
Я использовал исключительно натуральный деревянный дубовый шпон,а не пхв. Утюгом клеится на раз. Есть в продаже машинку с фенами и резиновыми роликами. На таких получается гораздо быстрее. Но мне для одной кровати ее покупать нет резона.
Дата:   27-05-12 14:40
на шпоне так же как на меламине нанесен клей . только что прогревать дольше . машинка с феном клеит до 0,8 (такой пользовался) и то надо приспособиться (как и под утюг) . пришлось поработать в одном месте . так там АБС клеили только вручную (хозяин жмот) .
Дата:   27-05-12 16:09
Вирутексовым феном лично клеил 2 мм ПВХ/АБС кромку ( год - примерно 2000.) Пока не куплен был станочек ( итальянец. )
Через пару лет на ЛесДревМаше выставлялся чех с ручной машинкой - кромкоклейкой... Как я на него ругался. что эту приспособу он на рынок раньше не выставил...:-)))
Потом - многие его скопировали. И тот же Вирутекс, и немцы, и , ессно - китайцы....( это так - лирика , по поводу брошенногй профессии)
А по кромочному натуральному шпону просьбочка - а кто и где его производит ? ( на коробке данные вроде как имеются).
Дата:   27-05-12 16:19
шпоновой кромкой клеил лет 5 назад . а может и больше . что было на коробках уж и не помню .
Дата:   27-05-12 23:01
Чуть позже сфоткаю.У нас продаются натуральные шпоны многих деревьев. И в разных расфасовках.
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-12 01:32
Смещение дерева даже на 0,1 мм приводит к скрипу. Что бы точно не скрипела, надо проложить между всеми стыками дерева с другими материалами вспененный полиэтилен (пенку) 1-2 мм или толстую пленку ПВХ. Я всегда прокладывал пенку, никогда не скрипело :) А молодость была бурной...
Дата:   28-05-12 03:29
Дата:   28-05-12 03:34
roracotta писал:
Дата:   28-05-12 05:25
roracotta писал:
> roracotta писал:
вот везунчик...тут захочешь что либо сделать..так материалы только под заказ пол тонны..либо по диким ценам
Автор: Иван (SC)
Дата:   28-05-12 09:35
Владимир!
Пора бы тебе присоединиться к славному племени североамериканских лодочных самостойщиков, не находишь?
Дата:   28-05-12 12:08
> Владимир!
Насчет самостройщиков ,не уверен. А вот восстановить что-нибудь старое под себя,уже подумываю. Есть сотни старых лодок за бесценок. Подумываю что-то взять для рукоблудия.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   28-05-12 15:03
Володь, привет!
Вот люди живут.... она наверное еще и ровная?
Это имеется ввиду полиуретановый лак?
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   28-05-12 18:11
> roracotta писал:
Дядя Фёдор!
В Леруа-Мерлен подобные станки на резке.
Похоже, фиксируется вакуумом.
Автор: зорро (---.mcaa.ru)
Дата:   28-05-12 19:13
Всегда по доброму завидовал людям у которых руки растут правильно (в отличии от меня). Зачет!!!
Дата:   28-05-12 21:06
Бoцман писал:
> Володь, привет!
Идеально ровная! Она же идет на мебель.
Совершенно верно. Это полиуретановый лак на водной основе с добавкой красителя.
Дата:   28-05-12 21:08
зорро писал:
Благодарю!!!!
