| Московское время 22:32:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:32:27 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 25-05-12 02:11
у многих видел сирены от автосигналки на лодках стоят и звук только один "уиу-уиу", а когда на машине сигналка стоит какими только звуками не орет,почему "мелодия" меняется и "кря-кря" и "пик-пик" и тд и тп
как сменить звук(желательно гвоздем в электронике не бум-бум) расковырял сирену, а там кондесаторы,резисторы и 3-4 наверное транзистора, может чего нибудь просто допаять или перепаять несложное)
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 25-05-12 02:21
В моей на плате под динамиком был ряд штырьков (примерно 6 или 8 пар) и замыкатель (пластиковая штучка). В зависимости от того, какая пара штырьков замкнута меняется "музыка". Посмотри, может и у тебя такие штырьки есть?
Автор: STORM (---.178-65-199-223.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-05-12 02:34
Собственно по такому принципу сиренки подразделяются на ОДНО тональные и МНОГО тональные...... Как из одной сделать другую лёгким движением гвоздя -не представляю,там разные электронные схемки.....
Дата: 25-05-12 02:39
т.е. если штырьков нет и провода всего 2, то самый простой вариант выковырять всё просверлить дырку и кулюкать самому?
или найти сигнал от газ21
а за сгу от милицейского бобика с крякалкой гимс не вы...бет (старое)
Автор: kness (---.40.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 25-05-12 10:25
У друга на ОКЕ стояла сигналка. Всё как положено, только одно небольшое НО. На панель был выведен микрик, при нажатии которого стандартная сигнализация кричала только "виу-виу". Так что выход есть. А спросить проще у электриков, которые сигналки ставят.
Автор: STORM (---.95-54-234-50.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 25-05-12 14:20
kness писал:
А для чего сей изврат???
Дата: 25-05-12 14:27
STORM писал:
+++ Наверно, под мильтонов косить. У меня тоже в 18 лет на "копейке" такой переключатель был - переключал "два одновременно от волги" (красивый звук), "один штатный" (ГАИШники не придерутся) или "через мультивибратор" (во дворе выпендрицца).
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 25-05-12 15:03
Так и у меня на шахе такой прибамбас был,переключатель двух волговских сигналов через реле поворотов......)
Но тут человек пишет о другом,или я так понимаю как он пишет.... Для чего переключать из салона мелодию сирену для сигнализации???...Да и как это сделать,я вот допустим не представляю..... Имеется 6-и тональная стандартная крякалка,зачем её каким то неизвестным мне способом переводить в однотональный режим?
Дата: 25-05-12 15:27
STORM писал:
+++ Я понимаю так - к двум парам штырей многотональной сигнализации подпаяны четыре проводка (штатная замыкалка выкинута), которые выведены на тумблер панели. В обычном режиме (положение1) сирена орёт, ну, допустим, штатно - многоголосо переливчато, а в положении 2 - так, как это заложено в сигналку при перемыкании именно этой пары штырьков, в нашем случае "вау-вау". Вполне может оказаться, что хозяин ВСЕГДА пользуется режимом "вау-вау", и только 1 раз в год, на техосмотре, переключает тумблер в "штатное" положение, шоб инспектор недокоплся.
Дата: 25-05-12 15:46
Серёж,в моём понимании сигнализация и сирена от неё-разные вещи.....
Если говорится о сигнализации как о дополнительном звуковом сигнале-тогда всё встаёт на свои места.....
Дата: 25-05-12 15:57
STORM писал:
+++ Я именно так и понял :)))
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 26-05-12 03:27
STORM писал:
А он вместо сигнала им пользовался.
Автор: xz (---.149.9.13.misp.ru)
Дата: 27-05-12 07:28
Были раньше такие сирены, с выбором тона, даже были с крышкой резиновой на затылке сирены, крвшку открыл, перемычками выбрал, потом не стало крышечек и вместо перемычек стали просто дорожки печатной платы, и здесь можно было выбрать тон перерезав нужные дорожки, но таких сирен я не встречал уже лет 10
Дата: 29-05-12 05:52
сей изврат хотца т.к на "утюг"оренбургского завода нужен звуковой сигнал(в судовом вписан) на точно выразился сам колокол,а не сигналка, пусть орёт как хочет только не вау-вау, а просто ваааааууууу да хоть хрюююю или кряяяяяяяя лишь бы громко и без переливов (видимо для ясности нужна схема и общий вид колокола)
если ставить от автомобильный сигнал он наверно прикончит 7а/ч на раз
Дата: 29-05-12 18:07
> вид колокола)
> на раз
Мотоциклетные бывают ещё.
