| Московское время 15:31:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:31:30 |
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 22-05-12 19:17
Вот смотрите. Надумал строить, а тут такая шняга.
Прошлой осенью в дом заводили воду, рыли траншею четырехметровой глубины. То, что правее трещины в грунте - это и была яма. Трещина доходит до батареи, которая под дверью лежит. С тех пор усадка не прекращается. Часть будущего фундамента для крыльца (справа от керамзитоблока, где миска пластиковая валяется и доширак, засыпанный камнями) попадает на усаживаемый грунт.
Думал выбрать сантиметров 20 грунта по всей площади фундамента, насыпать песка, утрамбовать и залить плиту. Но сильно смущает усадка. Грунт - почти голимая глина.
И чё делать при таких вводных? Загнать 10-метровую сваю не предлагать :)
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 22-05-12 19:36
Продырявить фундамент, вставить 2 анкера, привариться к ним и сварить металлическое крыльцо. далее офрмляй по вкусу. Будет навсегда и пофигу мороз.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 22-05-12 19:38
Если усадка не прекращается, взять шланг, включить потихоньку воду и в это место пока не перестанет уходить, через неделю повторить. Я так траншею от канальи заливал перед укладкой тратуарной плитки, два года усадок больше нет.
Дата: 22-05-12 19:45
Энди Крым писал:
Энди, да я сперва родину продам, а только потом буду сверлить фундамент. А ступени я залить хотел и плиткой выложить.
SAA - у меня нет халявной воды. А из колонки не натаскаесся.
Автор: kanzler (95.84.26.---)
Дата: 22-05-12 19:57
была ситуёвина-рядом сливная яма-дом дал осадку,лопнули обои и тд...опоясал дом по низу опалубкой,а в твоём варианте вааще вкопать ,забурить в основной фундамент арматурку и проармировать всё капитально...и забетонить...не жалеть!хороший фундамент-начало всего...
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата: 22-05-12 20:08
Родину продавать не надо!!! Парни правильно пишут Взять швеллер и помошью анкеров (клиновых или химических, М12 навскидку пару-тройку штук) прикрепить его к фундаменту. Это будет жесткое крепление части порога. А вторая часть должна быть скользящая. И все. От пары отверстий 12мм фундаменту ничего не будет
Автор: Шатоба Александр (---.83.238.80.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 22-05-12 20:12
А я бы сказал что бы усадку меньше давало надо было не глиной засыпать канаву , а скальн ком надо было траншею закапывать
Дата: 22-05-12 20:16
Шатоба Александр писал:
Скальником? Откуда у нас скалы то? :)
Вырвет эти анкера из фундамента или сломает. Вес-то у заливных ступеней приличный. Или мы о разном? Тогда нарисуйте, что хотели сказать.
Перед фундаментом опять бурки сверлить на глубину померзните, анкета ваши парни выгнет как гвозди во время всяких осадок , абурки проверкные временем
Автор: Белый Дом (с работы) (---.32.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 22-05-12 20:23
ИМХО -
Выбрать немного грунта, на месте крыльца.... Засыпать подушку из песка... Поставить на подушку опалубку крыльца... Армировать... Залить, цельным монолитом. Но, ни как не соединять его с основным фундаментом! Между ними прокладку амортизирующую.
Потом - перила сделать за одно с монолитным крыльцом. А навесик - отдельно от перил, к стене дома приделать!
И пускай, всё "живет своей жизнью". Ни чё не лопнет, ни че не подымет.
Дата: 22-05-12 20:26
Мое мнение после того как ты перед крыльцом выкопаешь буром два отверстия вставишь в опалубку арматурные сваи ,только после того,как ты их зальешь потом к этим арматурным сваям можешь приварить швелер или из той же арматуры связать опалубку под крыльцо имитирую ленточный фундамент либо под эту стяжку сплести из арматуры ячейки для распределения нагрузки под крыльцом
Дата: 22-05-12 20:31
Саш, а какой смысл буриться в грунт, который садится? Уедет вся эта конструкция вниз.
А крышу-то я хотел сделать именно так, как на фото. Положить ее на замоноличенные стойки. Единственное, что стойки можно сделать буквой Г и крыша на Г будет лежать, тогда можно не крепить ее к стене дома. Но тогда будет в щель между стеной и крышей вода литься.
Автор: Шатоба Александр (77.35.46.---)
Дата: 22-05-12 20:43
Ну тогда положи типа брусчатки и к фунтдаменту пристрели уголки или заштроби ,чтоб давать лёгкому крыльцу погуливать любая стяжка над уровнем земли современи разрушится ,я до сих пор перед домом с таким же вопросом так и не определился с крыльцом
Дата: 22-05-12 20:44
В вводных данных проморгал заливные ступени. Извинияйте. Мой алгоритм годится для легких ступеней. Остается плита. Делаем противопучинную подушку из песка. Мне нравятся подушки высотой более 300мм. Проливаем и трамбуем. Ставим опалубку, вяжем арматуру. Так как объем невелик, может использовать кладочную сетку? Заливаем. Главное не связывать новую плиту и старый фундамент.
Дата: 22-05-12 20:45
В твоем случаем вокруг дома надо делать отсыпку гравием и песком и положить брусчатку ,чем то же надо всё это прикрыть, не всю же жизнь будет голая глина перед фунтдаментом
Дата: 22-05-12 21:18
allas писал:
> арматуру.
В первом сообщении я написал, что справа грунт садится. Ничего, что справа плита повиснет над грунтом? ;)
Дата: 22-05-12 21:38
Справа насколько? Для масштаба - батарея 11 секций. Какова ширина пролета вновь возводимого порога? Если правее и левее 5-6 секций, то на мой взгляд нормально. Песочек подсыпать придется.
В спешке забыл важное дополнение. Прежде чем на грунт сыпать песок, обязательно надо постелить геотекстиль. Песок со временем не уйдет в глину, а вода пусть себе гуляет
Дата: 22-05-12 21:52
Вот смотрите. Красным отмечена трещина, все, что правее - дает усадку. Синим - плита, т.е. нулевая ступень.
Автор: Александр - Мамон (---.5.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 22-05-12 22:02
Был в моей жизни опыт строительства межэтажной лестницы. Запомнил следующее: высота ступени 14-17 см. Ширина 24-30. Желательно козырек 1,5-2,5 см. В противном случае будут неудобные.
Дата: 22-05-12 22:10
Александр - Мамон писал:
Да с конструктивом-то я уж разберусь, это не проблема.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 22-05-12 22:16
Ввиду того,что непрерывно идет усадка грунта, и эта усадка никогда не прекратится,грунд нельзя использовать в качестве опоры под фундамент. Тут вижу только одну возможность: каркасс ступеней сделать из уголка и крепить его к основному фундаменту на скользящие направляющие,а с другой стороны опирать крыльцо на какие-нибудь две тротуатные толстые плитки,уложенные на песок.В случае усадки земли,под плитки подсыпать песчанную подушку до нужного уровня.
Дата: 22-05-12 22:17
Вот и зафигач легкую конструкцию. На металлический кованый каркас дубовые ступени. Смотрятся круче любой плитки. Но сука дорого. А навес к стене прикрепи.
roracotta опередил))))
Дата: 22-05-12 22:23
Ага. Повиснет примерно 6 секций (меряем в "попугаях") Если батарея "140-я", то 6*140мм=840мм. Немало..Что нам мешает сделать песчанную подушку правее, до лопаты и "посадить" основной грунт водой из шланга( см.выше)? Плита видится в классическом 200мм виде. А именно 50мм бетона*арматура 12мм*бетон 100мм*бетон 50мм.
Поправьте.
Дата: 22-05-12 22:42
Возвращаемся к варианту продажи родины и сверления основного фундамента с применением анкеров. "Петля" имеется в виду шарнирное соединение.
Дата: 23-05-12 01:29
SAA писал:
> У вас там дожди каждый день Ссылка. водосбор с
> крыши правильно направить....никак?
Будете очень удивлены, но водосбор орошает именно яму. Только толку от этого пока мало.
allas, благодарю за рисунок.
Но мне становится глядя на него страшно.
Если по ширине плиту сделать по керамзитоблок включительно. Более того, влево я ее могу отлить по длине на сколько фантазии хватит. На что повлияют 30 см. "над пропастью"? Тогда?
Дата: 23-05-12 02:03
Бoцман писал:
Зачем лить? Чё ты зациклился, или материал девать некуда? :-))
ОДну железяку к фундаменту, две попендикулярно :-)) получилась площадка, плюс пара железяк наклонно, будет марш. Меж железяками варишь арматуру, опалубку, заливаешь ступени и плщадку, сверху тобой любимую плитку. В месте сварки к стене будет малёк гнуться при усадках, но на твой век хватит. Конец крыльца как писал роракота на широких плитках лежит, крыльцо дышит. Ты ж не собираешься по нему каждый день катушки с кабелем катать или сейфы перекантовывать?
Дата: 23-05-12 02:13
У нас случилось все наоборот...
Лепил Дед крылец лет десять, а он все лопался и лопался. В очередной раз поругавшись, сам полез - , отрыл, опалубку выставил, забил по периметру арматурин с метр штук семь и залил монолитом с камнями и боем кирпича все зараз. Вышло красиво и прочно.... через год прорвало (раздавили соседи грузовиками) водопровод, он в полуметре от крыльца. Ремонтники новую трубу делали в "прокол" через дорогу (центр) и потому вырыли ямищу - пол крыльца просто висело в воздухе.. думал пи-пец-ц... ан нет. Тому уж с десять лет - вот, смотри, трещинка справа - только и всего памяти. Крылец не шелохнулся.
Дата: 23-05-12 02:14
А само крыльцо у нас уж больно хитрое... вот как то так :)))
Что сказать по теме.. грунт садиться за год. Если засыпали ровно и вода не замывает грунт.
Если у тебя дренаж в порядке, делай как хотел. Только отлей фундамент и ступени армированно. Загони в землю арматурин по периметру - не помешает. И, главное, дай ему с годик постоять, не отделывай. Не суетись, вон, пивка попей на диванчике :)
Через год сам все увидишь и спокойно продолжишь.
Дата: 23-05-12 02:17
Мне не хочется сверлить фундамент. Подвариться в анкер - вот в этом месте все и отломится нах при "малек гнуться". И получится в итоге то же самое несвязанное с домом крыльцо. Андрей, ты неужели этого не понимаешь?
Дата: 23-05-12 02:20
petr-Kenig писал:
Я вообще про дренаж не в теме и в порядке ли он у меня не знаю.
Дата: 23-05-12 02:25
Вот мужики отдельную от крыльца крышу очень не хочется мастерить. Во-первых, ее капитально нужно к стене крепить.
А у меня пустотный керамзитоблок. Это жопа, надежно будет только насквозь.
Делать крышу элементом конструктива каркаса крыльца - поедет крыльцо, поедет и крыша. Если крышу в этом случае все-же прикрутить к стене, то ее оторвет.
Автор: Чеснок (85.114.191.---)
Дата: 23-05-12 03:49
Боцман сделай крыльцо на колесах,как трап у самолета. :-) Можно с мотором! И за пивом на нем сгонять можно! Грунт просел,отъехал,подсыпал,назад поставил. Ни у кого такого нет,а у тебя будет,и Родину продавать не надо :-)))
Дата: 23-05-12 04:15
Ставь фундамент, как по уму, уже много советов. Сел твой грунт :)
Видно - смущаешься. Готовь пива на лето. И зиму.
После конца света, в 2013-м, продолжишь.
Дата: 23-05-12 14:01
petr-Kenig писал:
Т.е. крышу в этом году не делать?
Мужики еще предложили пару винтовых свай загнать. Токма я пока не знаю, где достать у нас это чудо.
Дата: 23-05-12 14:42
petr-Kenig писал:
По уму мне говорят, что работы проводить вообще нельзя :)
> Сел твой грунт
Посмотри на батарею и на блок. Блок ниже см. на 15. Да и трещина о многом говорит.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 23-05-12 16:17
Cайт называется bezbetona.ru у них есть сваи закручивающиеся типа как для забора если продадут отдельно то как тебе отправить на Якутию ,даже не знаю только по зимнику .Или есть лётчики знакомые :?
Дата: 23-05-12 16:19
Саш, у тебя сколько по географии в школе было? :)
Дата: 23-05-12 16:35
Я бы не заморачивался с бетонным крыльцом, а сварганил лёгкий вариант из дешёвого дерева, которое потом можно было бы на дрова. А за время его эксплуатации грунт сядет окончательно и безповоротно и тогда можно уже будет задуматься и о более "высоком".:-))
Дата: 23-05-12 16:48
Ну простите меня почему то в уме думал ,про то место .Даже географии не надо ,По гуглил,это где то на подсознательном уровне асоциация была- каюсь.
Дата: 23-05-12 18:54
Бoцман писал:
Либо вариться к железяке что на анкерах, и анкера будут осью качания, либо дырявить фундамент насквозь, там гайку, а снаружи к штырям варить поперечину, к поперечине площадку. Металл гнётся, ничего страшного не будет. зато площадка не отъедет от дома. Сделай крыльцо лёгким!
Сколько твоему фундаменту? Если с месяц. то сверли и не парься. Он давно уже прочность набрал. Несколько дырок ему не повредят.
Дата: 23-05-12 19:31
Не крышуй. Мы лет пять без нее жили. Щас есть и к дому присоединена чуть (черепица лежит).
"Посмотри на батарею и на блок. Блок ниже см. на 15. Да и трещина о многом говорит."
- точно, у тебя геофизическая аномалия! Грунт неотвратимо всасывает в недра - америкосы выкачивают!... так скоро у Рароккоты на участке начнет расти Ханты Мансийский курган :)))
Осадка фундамента - год.
Движение воды под фундаментом недопустимо.
Дата: 23-05-12 20:36
petr-Kenig писал:
А если сурьезно?
Грунт-то на прошлом году засыпанной яме проминается под ногами. Это же глина.
Автор: Алдан14 (---.83.239.88.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-05-12 02:20
На болоте гать ложат.
Сними грунт, на метр шире крыльца.
Листвяком заложи.(или трубами разными)
Камнями-щебнем засыпь-разровняй.
Лет надцать не утонет.
пс(можно на это дело плиту бетонную залить, и на ней построить)
Дата: 24-05-12 14:21
> Винтовые ( шнековые, иль как там) сваи( столбы) - спасут отца
> демократии.
> Парочки - вполне достаточно.
И как ты их в землю загонять в том месте будешь? Матом?
Дата: 24-05-12 14:22
Алдан14 писал:
А на какую глубину сымать?
Дата: 24-05-12 14:59
Грунт садится год.
Я вот еще что думаю. Яму закидывали осенью, в сентябре. В ноябре уже были морозы, т.е. фактически усадка была всего 2 месяца. Недели 3 назад все растаяло. Замерзший грунт ведь не может садиться?
Дата: 24-05-12 15:13
:) Как всегда. Про овраги - вечером :)
Паркуй там авто (не грузовик - можно раздавить водовод) все лето. В сентябре- фундамент. К майским - отделка и крыша.
Дата: 24-05-12 15:26
Не подъехать туда на авто, и никакая механизация не подойдет. А если трамбовать вручную куском бруса 200х200 - толк будет?
Дата: 24-05-12 15:31
Бoцман писал:
Ключом. То бишь воротком.
Они - тупо вкручиваются Как шуруп в дерево.
А уж с матом иль без оного - дело исполнителя.
Дата: 24-05-12 16:02
Не, винтовые сваи тут не применить. Как раз из-за воротков. Как вариант. Сделать фундамент "по Максимычу".
Дата: 24-05-12 16:03
Понятно. Осталось понять, что даст закрутка свай в рыхлый грунт. Свая полюбому не достанет до твердого грунта. Сварить две по длине?
Дата: 24-05-12 16:10
Вот оно!!! СваЯ должна пройти мягкое и уцепиться за твердое. Поэтому и предлагал плиту
Дата: 24-05-12 16:13
allas писал:
А тут и имелось ввиду загнать сваи, сделать обвязку и залить по ней плиту.
Дата: 24-05-12 16:28
Армированная плита на противопучинной печаннной подушке - это плавающий фундамент. Глину ПУЧИТ, подушка некоторым образом компенсирует пучение. Плита плавает.
ЗАЧЕМ В ПУЧИНУ ЗАГОНЯТЬ СВАИ И ВЯЗАТЬ ИХ К ПЛИТЕ?
Мож рассмотрим вариант из "Советов Максимыча"?
Дата: 24-05-12 16:38
allas писал:
Предполагаю, чтобы крыльцо не свалилось в право в яму. Но только не могу вкурить, как здесь может помочь свая.
Автор: Алдан14 (---.83.238.121.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-05-12 18:49
Сваи.
Пучина.
Фундамент.
Год усадки.
Жалко, Тереньтичь-фантомас, ниче от нех делать не строит.
Иначе бы всем пипец пришел.
У тебя не небоскреб строиться.
Крылечко легкое из трех ступенек, двух перилин и односкатного навесика.
Две каких нибудь "шпалы" просмоленых положи.
Оду прямо у стены, вторую где нибудь.
пс а, лучше, не две.
пс Забей! Забей, на все эти мегажелезобетонные дела.
В наших местах мороз 9 месяцев, промерзает все насквозь, и все что в мало-мало сыром грунте, все вылазиет из земли постепенно.
Крыльцо легкое, и обратно к центру планеты, не хватит веса все эти покореженые сваи-плиты затолкать.
Подозрение, что передняя часть крыльца, скорее не утонет, а поднимется через пару-тройку зим.
Даже если и просядет немного сначала, легко поддомкратить, если не вагой приподнять, и ченить подложить-подсыпать.
Дата: 24-05-12 18:59
allas писал:
...Армированная плита на противопучинной печаннной подушке - это плавающий фундамент. Глину ПУЧИТ, подушка некоторым образом компенсирует пучение. Плита плавает......
Согласен!
..... ЗАЧЕМ В ПУЧИНУ ЗАГОНЯТЬ СВАИ И ВЯЗАТЬ ИХ К ПЛИТЕ?....
Утончяю:
1. Нахуа все это надо?
2. Нахуа, тебе, все это надо?
Дата: 24-05-12 19:07
Вариант ТАБУРЕТКА. Делаеем четыре скважины. В них устанавливаем четыре трубы с уширением внизу. Что-то типа ТИСЭ или Максимыча. (Кстати, запоздалый вопрос Боцману - а какая глубина промерзания?).
На нулевом уровне трубы обматываем рубероидом в два-три слоя - чтобы мерзлая земля не липла к трубам. Обратная засыпка нашей глиной. Далее делаем ДВОЙНУЮ обвязку по периметру и по диагоналлям. Получается жесткая пространственная конструкция.
Рисунок перевернуит не умею.
Дата: 24-05-12 20:53
allas писал:
> промерзания?).
2.5 метра.
Дата: 24-05-12 21:02
Боцман. Когда грунт для постройки - песок в Сахаре, строят как паркуют два грузовика, чтоб на ветру не поцарапались, меж бамперами подкладывают мешковину :-))
Ежели строят в средней полосе, то крепят как шестами лодку к пирсу на маленьком пруду.
А в случае вечной мерзлоты крепят как два судна в море на волне. Спроси Владивостокцев :-)) В данном случае дом стоит на якоре, а ялик ты собираешься сваями к борту линкора причалить. Не биби мозг, перебрось трап, пусть лодки качаются и будут связяны с трапом.
Достучался до тебя или нет?
Хошь порой СНиПы, там про вечную мерзлоту идей на 300 лет припасено :-)))
Что будет держать постройку? Фундамент! Хрен в нос, держит постройку ГРУНТ, а фундамент лишь демпферная прокладка меж подвижным и изменчивым грунтом и хрупким зданием.
Дата: 24-05-12 23:49
Пральна!
Поэтому на лыжах в снег не проваливаешься.
Ну, или в болото в говноступах.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 25-05-12 01:03
Боцман, опять тему на 100 постов затеял.:)
Вот я то же новую баньку затеял с крылечком.
Всё на сваях, глубина 2,5 метров. На всём монументе их штук 25.
Зато сижу и не парюсь. Затраты по сравнению со всем строительством копеешные. На фундаменте ни когда не экономят, экономить лучше на стенах или водке:)
Сделай хорошее крыльцо на отдельных сваях и не привязывай к дому. Если от него дом уплывёт то не грех к шикарному крыльцу новый дом пристроить:)
PS Как пёс, строить помогает?
Дата: 25-05-12 13:48
Михаил Е писал:
А то :)
Миша, вот тебе в Е-бурге хорошо со своей ветки :) А мне за двумя сваями нужно тащиться в Сургут. В легковушку они не лезут.
Думаю на этот год забить, но только не сваи, а Х, сделаю временное крыльцо. А на следующий год грунт надеюсь сядет и буду делать что-то капитальное.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 25-05-12 14:17
В легковушке не надо возить ни чего кроме резиновой лодки.
Покупаешь за 1000 руб бур или сваришь сам, как коловорот. Диаметр тебе хватит 200-250мм, и сделаешь разборную трубу, Мне было лень делать я купил на базаре. Глубины тебе хватит 2,5 метра, и зальёшь раствором, воткнёшь пару прутков арматуры на глубину 50-70 сантиметров,(глубже смысла нет) вот тебе и свая. Цена такой сваи будет -цена мешка цемента. Если конечно много надо свай то лучше машинку сверло вызвать, она за чаас дыр 50 наделает.
PC А где длинный пёс?
Дата: 25-05-12 14:47
Михаил Е писал:
>Мне
Ты купил бур, который сверлит 200-250? Это что за бур такой?
Так это... Бобик малость сдох... в прошлом году.
Дата: 25-05-12 17:49
Да такой как по ссылке, только в два раза дешевле. Удлинитель купить жаба задушила, сделал сам из ржавой водопроводной трубы за 5 минут. Я им Уральские горы сверлю, а в твоё песчаное болото как в масло войдёт.
+++В них устанавливаем четыре трубы с уширением внизу
На трубах можно съэкономить, они нафиг не нужны, так же как и уширение внизу. Свая не опирается нижней частью а висит в грунте за счет бокового трения.
PS бобика жалко:(
Дата: 25-05-12 18:10
Михаил Е писал:
Либо ползет вниз вместе с ним :)
Опять же бур где взять? Обычный рыболовный - диаметр маловат.
Дата: 25-05-12 19:17
Обычный рыболовный будет забиваться быстро.
+++Опять же бур где взять?
Взять и сделать. Берёшь стальной круг разрезаешь на две дольки привариваешь к трубе и затачиваешь режущие кромки. Можно обойтись и без шнека, чаще будешь вынимать для очистки.
