 Московское время 21:30:15
 Владивостокское время 04:30:15
 Как долго разряжается аккумулятор..?
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-12 21:57
Значица хотелось бы узнать у уважаемого сообщества - как долго разряжается аккумулятор, без подзарядки, от тех или иных потребителей..?
Конкретней - допустим аккум 60-70 ампер, авто, кислотный... потребитель ноут.. киношки, мультики.. ночью топовые(2х5вт), освещение в каюте(2х5вт)..
Вообще ноут быстро сажает аккум?
На моем моторе зарядки нет, генератора нет..
Хватало на двое суток(без ноута, музыка тихо).. но осторожничали.. Хотелось бы быть уверенным.
 Re: Как долго разряжается аккумулятор..?
Дата:   23-05-12 22:06
1А = 1Вт/1В.
Из этой простой формулы получаем 70А = Х/12В, где Х - это нагрузка в Ваттах. Допустим, 10Вт топовые огни будут НОРМАЛЬНО гореть 84 часа. Ну т.е. в идеальных условиях примерно так.
Автор: 1ый лодочник (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-12 22:21
Нарисуй себе табличку типа:
1. Мощность потребителя (вт)
2. Планируемое время использования (час)
3. (1) х (2) (вт.часы)
4. (3) : 12 (а. часы)
и так для всех потребителей
далее суммируешь п. 4 получаешь съдеденные а.часы
Учти, что при 50% разряде могут возникнуть проблемы с электропуском, а при 70% они гарантированы.
Дата:   23-05-12 23:31
Здесь ещё нужно учитывать вещи,о которых продавец в магазине не скажет,если даже знает об этом.
У меня есть два аккумулятора,одинакового размера ,на одном написано 74 а.ч. на другом 90 а.ч.,только на первом написано при 10 часовом разряде,а на вторм при 20 часовом.То есть они оба 74 при 10 ч.р. и оба 90 при 20 ч.р.
Суть в том,что при увеличении тока разряда,аккумулятор не просто разряжается быстрее,а у него ещё и ёмкость падает,причём сильно.
Часть драгоценной энергии уходит на нагрев пластин и электролита,а часть уходит на газовыделение.У моих аккумуляторов при постоянной нагрузке в 15 ампер,ёмкость получается в районе 36-38 а.ч.,то есть почти в два раза,но у меня легированы кальцием,у сурьмяных этот параметр ,то есть нагрузочная способность раза в полтора лучше.А если выкинуть преобразователь 12-220 питающий освещение,и включить лампочки на 12 вольт с общим током 3,5-4 апера,то хватает не на 2,5 часа,а часов на 20.
Когда то был неприятно удивлён,когда приплыли на остров с термоэлектрическим холодильником потребляющим 4 ампера,гирляндой из лампочек,музыкой и двумя аккумуляторами по 130 а.ч.,думали на 3-4 дня обеспечены холодными напиками,музыкой и светом,не вышло.
Дата:   24-05-12 00:04
___А если выкинуть преобразователь 12-220 питающий освещение,и включить лампочки на 12 вольт с общим током 3,5-4 апера,то хватает не на 2,5 часа,а часов на 20.___
Логично, умный преобразователь отрубится при 11,2 на входе, а лампочки высосут "до последнего электрона" (3,5-4.0А х 20 часов=70-80а.час)
Дата:   24-05-12 00:12
И все таки "покажите пальцем"..)) на сколько времени работы можно рассчитывать.. ноутбук через преобразователь на 220.. ак 70 ач ?
Он же(ноут) то зарядится то разрядится..
Дата:   24-05-12 00:32
Не,умный преобразователь при 15 амперах вырубится не при 11,2 ,а где нибудь при 9,5...9,8 вольтах,ибо конечное напряжение разряда зависит от тока нагрузки,везде заявленные 10,8 вольта,как раз для 10 часового цикла.А при 74 амперах,конечное напряжение будет вольт 8...8,5.Вы же когда зимой стартером машину заводите,АКБ проваливается вольт до 9,а когда уже крутит еле-еле там и 7 и 6 легко получается.Я не имел ввиду преобразователь как таковой,когда он отключится и сколько высосет,я о 15 и 4 амперах.Можно вместо преобразователя набрать 12 вольтовых лампочек на 15 ампер,суть та же.
У меня ноут Сони потребляет 1,2 ампера,если разряжен и заряжается то в течение трёх часов потребляет 3 мпера.С учётом двойного преобразования 12-220 и 220-18 на сутки не выключаясь точно хватит.Но я делаю по другому,добавляю к большому аккумулятору 6 вольтовый свинцовый,у меня он 24 а.ч.,получается какраз 18 и работает раза в полтора дольше.Зарядное универсальное,и для 12 идля 6 вольтовых батарей.Когда 6 вольтовый разряжается до примерно 5 вольт,ноут начинает попискивать и поругиваться.
Дата:   24-05-12 01:02
Горыныч писал:
> точно хватит.
Начинает проясняться.. Есть ли смысл заморачиваться на преобразователь с 12 на 18? Или с 12 на 220 достаточно? в Плане экономичности..
Наивность конешна у меня в електричестве.. вселенская..))
Дата:   24-05-12 01:26
С 12 на 18 однозначно стоит,ибо у этих преобразователей КПД оставляет желать лучшего,тот что с 12 в 220 потребляет больше 1 ампера просто при подключении его к 12 вольтам,без подключения нагрузки к нему,а мощные 500 ваттные и выше 3-5 ампер на холостом ходу.Лучше поискать фирменные,у меня с Тошибой давался в комплекте и сетевой и от прикуривателя,работает хорошо,только на выходе 19 вольт.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-05-12 01:27
s писал:
> 70 ач ?
Я заряжаю АКБ раз в 3 дня - Кулон 715 показывает суммарный заряд 25-30Ач. Потребление по 12В через инвертор - ноут 14" 1.6- 2А и лампочка 11Вт 1.4А. Обычно включается на 2.5-3.5 часа по вечерам. До кучи заряжаются все гаджеты - GPS/PNA/PPC/Мобильник.
АКБ можно разряжать до 20% остаточной емкости. Итого доступно 50Ач.
Можно купить небольшой АКБ 12Ач и подзаражать от солнечной батареи 20-40Вт. Как раз 10-20Ач будет дневной баланс.
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-12 01:32
А использовать "тяговый" акк?
Дата:   24-05-12 02:13
AlexeyS писал:
Тяговые надо использовать там, где от этого будет заметная польза - они тяжелее и ощутимо дороже. На разницу в цене лучше докупить СБ.
Дата:   24-05-12 02:24
Терь ясно, спокоен.. на яхте 70 и планируется 90.. уикендные выходы, максимум три дня.. думаю хватит.. спасибо..))
Автор: человек (---.spbmts.ru)
Дата:   24-05-12 14:25
Дмитрий Тихонов писал:
> 1А = 1Вт/1В.
Простите, а как вы из этой формулы получили время в часах?
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-05-12 20:54
-------Простите, а как вы из этой формулы получили время в часах?
КАК?
вот как у меня допустим
акб 7а/ч 12В, потребители 20ватт
дайте формулу Ха/ч ? Хватт=Хчас; или Хватт ? Ха/ч=Хчас
Дата:   24-05-12 21:28
о нашел
I=W\U
t=А/ч : А =ч
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   26-05-12 01:19
> о нашел
А я то по простоте душевной думал, что этому всех в школе поголовно учат.(Имеется ввиду школьный курс физики)
