| Московское время 16:53:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:53:55 |
Автор: Zuzik (---.79.95-124.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 19-05-12 15:36
Система - Win 7 64 бит, офис - вот такой, не лицензионный.
Частенько, когда открываю вордовские файлы, содержащие таблички, появляется ВОТ ТАКОЕ МОГРАНИЕ (видео 15Мб) картинок в табличках. Таблички самодельные, созданные элементом ворда "вставить таблицу". Картинки туда помещены либо "вставка - рисунок - из файла", либо "копировать-вставить".
Ещё бывает (на видео не снял), что таблица начинает прорисовываться на глазах (медленно рисуются границы, потихоньку проявляются рисунки), причём такое рисование возникает каждый раз, когда прокруткой на экран попадает таблица. Не то, чтобы 1 раз рисовалась, когда открываю документ, а КАЖДЫЙ раз, когда таблица попадается на глаза.
Раньше, даже на первом пеньке с 64Мб памяти такого не было, а теперь на довольно мощном (по крайней мере для ЭмЭс офиса) компе - какая-то лажа.
Мелькание и прорисовка возникают как в достаточно новых (файл на видео создан в конце прошлого года, Вин ХР, какой был офис не знаю), так и на очень старых, например 2005 года (вин 98).
1. Почему такое возникает?
2. Раздражает. Как избавиться?
ЗЫ КОНКРЕТИКА: Таблица с моргающими картинками на видое ТОЧНО создана мною посредством "вставить таблицу" в новом файле, созданным "с нуля" через "файл-создать". Моргающие картинки на видео ТОЧНО вставлены в таблицу через "вставка - рисунок - из файла".
Дата: 19-05-12 17:26
1) А чего вы хотели от программ со свистелками и перделками?
2) А видеодрайвера стоят верные? Возможно просто видео тормозит в каком нибудь VESA режиме.
Дата: 19-05-12 17:53
Kira писал:
+++ Даже примерно не понял о чём речь.
+++ Драйвера с дисков, которые шли в комплекте с мамкой и видюхой.
Такие заскоки происходят не каждый раз, а только с некоторыми картинками и таблицами.
Автор: FarEastVlad (---.dynamic13.l2tp.ttkdv.ru)
Дата: 21-05-12 21:11
Такая же фигня, причем и винда и софт лицензионный, да и с дровами всё в порядке, видится это винда семёрка дуркует, со старым софтом, не только в офисе наблюдались подобные штуки загадочного поведения графических элементов.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 23-05-12 20:45
И сколько оперативной памяти на компе?
Ради эксперимента поставь OpenOffice и попробуй в нем открыть теже документы.
И еще, какого веса те картинки которые вставлял в Word? Проблема начинает проявляться и с одной картинкой или когда их количество достигает какого-то количества?
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-05-12 21:14
SergeiS писал:
+++ 4Гб.
+++ Даже понятия не имею, что это и где взять.
+++Не знаю, но сам файлик-то 300кб!
+++ Не анализировал.
Сергей, может Вам отослать этот файл, а Вы диагноз поставите? Вон, оказывается, многих интересует.
В нём даже таблички и то, долго рисуются :)))) Вот скин свойств этого файлика. Просто этот файл очень показательный - и таблички перерисовываются, и картинки и если, например, с третей страницы попробовать выделить всё до конца, то довольно скоро процесс останавливается и только таблички мигают. Если нужно, могу заснять и этот процесс. Этому файлу тоже уже сто лет в обед. Точно создавался на вин98.
1ый лодочник писал:
> А не пробовали лишние программы не сворачивать, а закрывать?
+++ Да, только что. Монопенисуально.
Дата: 23-05-12 21:15
Zuzik писал:
> На ней наклейка GeForce GT240 2014Mb DDR2 (TC) CRT DVI.
+++ ОПЕЧАТКА - не 2024, а 1024Мb.
Дата: 23-05-12 22:09
Zuzik писал:
> теже документы.
это бесплатный аналог МС Оффиса.
Пришли файлик, но дело не в нем, мне так кажется.
Автор: 1ый лодочник (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-05-12 22:43
такое подозрение, что в файле вместо картинок стоят адреса их хранения. Попробуй скопировать на съемный носитель и запустить на другой машине. Если угадал, то вместо картинок будут рамки с крестиками.:))
Дата: 24-05-12 20:02
Мда дело не в файлике. Свои ITшники подсказали попробовать по очереди убирать/менять планки памяти, преположение что глюк идет именно оттуда, что-то не так в контактах либо в самих планках.
