 Московское время 05:18:53
 Владивостокское время 12:18:53
 Вопрос к радиотехникам.
Автор: Донской (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-05-12 18:00
Колонки "Радиотехника s-70" активные со встоенным усилителем. Возможно подключить к современным девайсам типа айпода, аудиоплейра, ноутбука? Пытался методом тыка через выход от наушников айфона не получилось. Короче кто в теме помогите. Я в этом плане полное бревно.
 Re: Вопрос к радиотехникам.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   22-05-12 18:12
Нужен предусилитель, желательно с регулировкой тембра
скорее всего выхода с плейера не хватит чтобы раскачать встроенный усилитель.
Дата:   22-05-12 18:33
Судя по схеме,нюха у них должно хватить по крайней мере для того,что бы было слышно в комнате,ибо выходное напряжение советской техники было 0,25 вольта,у ай и прочих на ушном выходе 0,3...0,5 вольта.Не может быть что бы звука не было совсем.
У меня правда 212-х никогда не было,но при правильном подключении хоть что то должно пищать,даже если уровень входного сигнала в 100 раз меньше.
Вот в паспорте указано,что уровень сигнала должен быть не более 1 вольта.
Дата:   22-05-12 18:46
Горыныч писал:
> совсем.
> 1 вольта.
Возможно ТС пробовал подключаться на пассивный вход... он у этой акустики тоже есть. А может мертвые усилители (или отключены, было поветрие о более хорошем звучании при отказе от активной обратной связи). Согласен что хоть как-то пощелкивать, попердывать должно.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-05-12 08:24
Гоняется оно свободно от плееров - с выхода на наушники в дин . Сзади кнопка ещё есть : пассив-актив .
Автор: Zuzik (---.79.95-207.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-12 14:01
Донской писал:
+++ Тут не перепутал?
Дата:   23-05-12 16:18
У моей сестры такие стоят, от ноута грохочут на 5+)).У них стандартная чувствительность линейного (активного) входа 0,25В.А любой самый завалященький китайский гаджет выдаёт на уши 0,3-0,5В.ТС: ты что-то не так сделал.Нужен переходник с джека3,5 на 2хСГ5.
Дата:   23-05-12 17:02
Скорее всего на СГ5 я не те контакты задействовал, я 1-3-5 й пробовал.
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   23-05-12 17:17
Донской писал:
> пробовал.
2 — общий, 3 и 5 — каналы.
Дата:   23-05-12 18:29
3 и 5 - каналы. Ну и как распайку сделать с джека на СГ5? Нарисуйте дураку.
Дата:   23-05-12 18:33
Донской писал:
> Нарисуйте дураку.
Дата:   23-05-12 18:49
А вторую куда девать?
Дата:   23-05-12 19:03
2 - это и есть общий, он же корпус. На СГ5 — это средний контакт.
Дата:   23-05-12 20:02
Я имел ввиду колонку вторую как подключать?
Дата:   23-05-12 20:10
Донской писал:
Для одной колонки подать сигнал на 2-5, для другой на 2-3.
Дата:   23-05-12 20:18
Буду пробовать!
Дата:   23-05-12 20:19
Донской писал:
Ыыы... У вас нет инструкции к колонкам? Там колонки меж собой можно совокупить, если конечно провод есть. Посмотрите на стр. 7.
