| Московское время 18:29:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:29:55 |
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 21-05-12 19:18
Нигде не смог найти за пол-года переходник на клапан браво 2000, заказывал в инет-магазинах, не приходили. Перекурил весь интернет. Облазил все знакомые магазины и рынки - не нашел.
Помогите, плиз, найти этот гребанный переходник.
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата: 21-05-12 19:47
Что за переходник? Если к лодочному клапану, с двумя Г-образными фиксаторами, то их есть. Как вариант - продаются наборы колец + цилиндрические штуцеры в шланг (на конус на самом деле), т.е. в клапане лодки держится за счет натяга. Нормально получается.
Автор: Андрей978 (31.23.10.---)
Дата: 21-05-12 20:23
К токарю ходил-двухзаходную полуоборотную резьбу он выточить не сможет.
Г-образные в этот чертов клапан не лезут. А конические дают надуть до треб. давления?
Автор: Шатоба Александр (---.83.239.1.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 21-05-12 20:39
В клапан лодочный сама накрутка ,есть место певоначальная труба, то есть между насосм и лодочным переходником,можно сделать из куска резиновой трубы этот переходник
Дата: 21-05-12 23:38
Вот так выглядит этот переходник. Может его из эпоксидки отлить? Тогда из чего форму сделать?
П.С. На сайте призводителя лодок его тоже нет. Из форумов узнал что они были во Фрегатовском магазине в Москве.
Автор: klerk (---.95-55-163-202.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-05-12 07:43
если для Фрегата, то качал коническим из комплекта к насосу, их там штук восемь было, качал до "звона"
Автор: Zuzik (---.79.95-114.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 22-05-12 14:14
Андрей978 писал:
+++ У меня Кайман N-330 2003 года с такими клапанами, но в заводской поставке их не было, подарил приятель, у него остались от ещё более древнего Кайман 360. На заводе Мнёв спрашивал? Может, у них остались, если по сусекам...
Родные конические переходники, что шли со штатной лягушкой (вроде, "браво 1") на МОЕЙ лодке не держат максимального давления, выскакивают (приходится придерживать рукой), может со временем поизносились.
Автор: Андрей978 (---.85.165.109.donpac.ru)
Дата: 22-05-12 18:47
Заказал конические и черные и серые на баджере, но хочется конечно и оригинал найти.
