 Московское время 13:25:23
 Владивостокское время 20:25:23
 Помогите выбрать электрокосу
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   16-05-12 20:57
Из темы про выбор бензокосы: прокатился сегодня по магазинам, и понял что на 6000р ничего не купить Будем выбирать электрокосу! Помогайте пожалуйста!
 Re: Помогите выбрать электрокосу
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   16-05-12 21:21
Верхний двигатель и желательно внизу редуктор
Дата:   16-05-12 21:27
А это как?
Автор: человек (77.239.241.---)
Дата:   16-05-12 21:37
Двигатель располагается, как у бензо триммера - вверху, редуктор между шпулей и тросом - внизу, что бы в случае чего движок не спалить, он же в отличии от бензинового не заглохнет при перегрузке.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-05-12 22:39
Ссылка. Вот что надо. Леску покупать профессиональную, усиленную, лучше квадратную максимально-возможной толщины. Я 3 мм использую. На лопухах и поросли вишнёвой тоньше - бессмысленно.
Дата:   17-05-12 01:15
У меня была примерно такая же. У нее штанга из двух половин. Фирму не помню, но что то ломалась она часто,то что то в головке,то гибкий вал,то в соединении штанги. Надо наверное смотреть с неразборной.
Автор: Yurik (---.59.27.94.zp.sovam.net.ua)
Дата:   17-05-12 01:31
Гибкий вал фигня
Нужно смотреть прямой НЕразборной вал - т.е. цельный.
Электротриммер больше киловата вроде не делают (я не встречал), так что тут сразу проигрыш бензиновому.
Ктото писал про максимальную толщину лески - не делайте этого. У каждого девайса есть своя заявленная макс.толщина лески. Ее и нужно использовать. А леску 3мм используют уже на косах 2,5-3л.с.(2кВт).
За такие деньги у Вас выбор или китаец мотокоса или триммер на 1000вт (меньше не берите).
забыл. Только верхнее расположение двигателя.
Леска или квадрат или звезда - лучше звезду.
Дата:   17-05-12 01:38
"Верхнее расположение двигателя" А какое еще может быть? Они вроде все (движки) вверху.
Автор: человек (---.spbmts.ru)
Дата:   17-05-12 01:45
ну если вы так уверенны зачем спрашивать, сходите в магазин
Дата:   17-05-12 02:02
"ну если вы так уверенны зачем спрашивать, сходите в магазин" Я не уверен, потому и спрашиваю. Просто я не видел с неверхним расположением.
Автор: VOVA777 (---.infolink.ru)
Дата:   17-05-12 02:07
Oleg GX писал:
Рекомендую - Триммер электрический ELMOS EET-102. Словения.
Леска + диск-коса. Пользуюсь успешно. Есть модель поболее 1 кВт. Но хватает в саду - не в лесу!
У некоторых моделей: складывающаяся штанга - удобно при перевозке, но ниже надёжность. А диском - за оградой малину рубить, например...
Автор: OVN (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата:   17-05-12 02:50
Oleg GX, берите SunGarden и т. п. китайца за 6000 тыс. Всё нормально будет, на свои деньги работает уже 2 года. Условия эксплуатации-не газон, а многолетний пустырь. Диском пользуемся, по этому на катушки наплевать. Понятно, что бренды лучше, но я вот на Нептуне-23 езжу и езжу, да иногда нужно гайки крутить, понимать как оно устроено, а хочется чтобы вообще не думалось и не зналось, но уж лучше так, чем вообще никак, если денег нет.
Дата:   17-05-12 03:55
" хочется чтобы вообще не думалось " Надоело чинить! Вот поэтому и буду смотреть электрику, раз на бензо денег жаль. А 220 везде есть, где надо косить.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-05-12 04:00
Почитай что я про бензо написал , а теперь подумай про электро:
надо не меньше киловатта(сколько скушает)
греется - выключается
провод болтается+ длина провода
легко может накрыться
По мощи и удобству и надежности тебе как раз проще взять то про что я писал о бензо - потраться один раз.
Дата:   17-05-12 04:54
Я бы электро вообще не рассматривал, если конечно не женщине травку со спичечный коробок косить. Электро-греется, под дождём и во влажных условиях работать нельзя, провод длинный нужен, тоже дньги, путается, опасность обрезать. Для соседей, конечно электро поприятней.
Автор: Kalyazin (ADMIN-ПК)
Дата:   17-05-12 05:04
Похожими аргументами я жену в прошлом году убедил - и косить нам не со спичечный коробок как на гламурных рекламных листиках.
Автор: grom (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-05-12 05:06
Купила в прошлом году интерсколовский кусторез, 1000 Вт. Вот такой
Диск и леска в комплекте.
Мотор сверху, так что можно и влажную траву косить, если очень надо.
Тяжеловат, но развесовка довольно ничего, даже я могу косить и спина не отваливается.
Шнур для косы продается в кастораме за 500р, длинный и рыжий, чтобы в траве видно было.
Траву от по колено и выше - диском, ниже леска справляется, кусты до 2см перешибает и не чихает.
В общем, я довольна. Сколько стоил не помню, но как-то не заоблачно.
Есть бензиновый вариант, просто его не было в наличии на тот момент, а косить надо было срочно.
Но у меня на участке применим только триммерный вариант, поэтому остальное я даже не рассматривала.
Дата:   17-05-12 05:08
Женщины фигачат бензо по 10 соток, знакомый рассказывал, коса echo, лёгкая какая-то за 7 тыс. покупал, она только начала и уже через час закончила, думала, что бы ещё покосить.
Дата:   17-05-12 05:22
А еще я смотрю, штанги бывают прямые и гнутые. Это для чего?
Автор: Yurik (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   17-05-12 05:27
Ну типа для удобства. Гибкий вал внутри.
Дата:   17-05-12 05:30
Oleg GX, у гнутых внутри тросик, что не есть гут, хотя мелочь косить может и приятней и у них ручка петлёй. Берите с цельным валом, надёжней, и ручка велосипедного типа, если много косить.
Дата:   17-05-12 05:38
Если косить много то надо возвращатся в тему про мотокосу.
Кривить душой не буду - я продаю бензоинструмент.
Брендовые вещи - это супер. И если косить много, нужна нормальная коса, причем не хобби класа, а полупрофи или вообще профи (все зависит от размеров футбольного поля).
У меня некультурный газон перед родительским двором метров наверное 150-200 квадратных. Для его обработки взял себе китайца которого мы возим под своим брендом V=42см2. Эту позицию вроде как не первый год возим, все нарекания известны - короче рискнул.
Дата:   17-05-12 05:58
Для удобства, да и держишь ты косу по другому - с гнутым она получается ниже, т.к. держишь в вытянутых руках и штанга получается почти параллельно земле. Чтобы косила и изгибают.
Т.е. 2 подхода - прямая на заплечных ремнях и гнутая в руках.
Гнутая и послабее , т.к. тяжелый движек долго не потаскаешь.
Соответственно бьется на условные "классы".
Дата:   17-05-12 06:28
Да забыл.
Еще один момент на который нужно обратить внимание.
Ручка дожна быть велосипедная и газуля на ней. Всякие петлеобразные ручки очень неудобны.
зы. просмотрел это уже писали выше - сорри
Автор: Дeниc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-05-12 06:59
Yurik писал:
> Да забыл.
Не совсем так. "Велосипедный" тип рукоятки удобен, когда косишь траву на большой площади. Если мотокоса используется как инструмент, докашивающий траву, не скошенную колесной косилкой, то как раз удобнее петлеобразная рукоятка - и под кусты удобнее подлезать и ремень не обязательно надевать.
Автор: Shark777 (95.84.50.---)
Дата:   17-05-12 07:02
лучше взять подешевле китайца чем подороже электрокосу
Автор: Андрей978 (31.23.56.---)
Дата:   17-05-12 07:12
Петлеобраная ручка фигня-особенно для высокорослых. С велосипедной тоже получается залазить под кусты.
В моделях с редуктором и прямой трубой вал-тоже трос-только толще-он играет роль торсиона спасая центробежное сцепление от смерти (бензо).
Дата:   17-05-12 07:21
Андрей978 писал:
Ну, я не высокорослый, метр восемьдесят только, поэтому мне удобно. Еще раз - с таким типом ручки хорошо докашивать... Не нужно каждый раз в ремень облачаться, чтобы пройтись вдоль забора/бордюра и под кустами... Хотя, может ты просто косы пробовал не удачные...
Дата:   17-05-12 14:52
Не во всех
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата:   17-05-12 15:00
У некоторых, у тех, что получше он цельный вал, например у GB 34 AH, выбирайте с цельным стальным валом.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   17-05-12 17:17
Бензиновый триммер Stihl FS 38, три года в хвост и гриву, отлично заводится и работает, да и цена, та, что ты хотел!
Дата:   17-05-12 17:20
Дeниc писал:
Raybi, Homelite, Parker (с велоручкой). У первой петлевая ручка неудобная.
Дата:   17-05-12 21:43
Спасибо всем откликнувшимся! Выбрал все таки бензо вариант!
Дата:   18-05-12 05:28
Андрей978 писал:
> Дeниc писал:
> неудобная.
Я пробовал только разные модели honda, и в результате взял именно с петлей, именно для докоса за колесной косилкой.
