 Московское время 23:47:36
 Владивостокское время 06:47:36
 рация....
Автор: лодочник217 (---.105.41.46.donpac.ru)
Дата:   02-05-12 03:39
Жена обычно находится в лагере а я, бегаю по реке в поисках рыбы..
Сотовым пользоватся не удобно поэтому хочу рацию..
Кто какой пользуется?
какую посоветуете?(желательно которая продается парой)
 Re: рация....
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-05-12 04:10
Однажды покупали на кабеласе для работы какие-то Мидлэнды (модель не помню) при распродаже стоили где-то $35-38 за две штуки с зарядками, без доставки. На воде между лодками 8км устойчиво, связь великолепная - громко и чётко. Обычно пробивались до 10-12км. При удачном стечении обстоятельств доходило до 15км. Батареи заряжались профилактически, ночью, поэтому ни разу в руках не садились.
По тем временам дешевле было только даром :))) Официальные Айкомы того же класса стоили 6000р. за комплект из двух штук с зарядками, без доставки из Москвы. Дело было в середине двухтысячных.
 Re: рация....
Автор: hiv (---.95-54-237-44.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-05-12 04:43
Активно юзал midland G7. Расстояние по-воде 5 км - легко. Про лес и пересеченку - зависит от рельефа, но мне с отцом хватало. Эти рации можно раскрыть по-мощности. Сам не пробовал, но есть целый раздел на сайте посвященный этому.
Сейчас купил за пол-цены комплект midland GXT-900. Еще не пробовал, но заявляют 15 км по воде.
 Re: рация....
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.82.92.nsk.rt.ru)
Дата:   03-05-12 02:45
Vector VT-44H, до 7вт.
до 15-20км, на не пересеченной местности, на базе или авто использую внешнюю автомобильную антенну, запасные АКБ.
в эксплуатации 4шт, четыре года пятый пошёл.
 Re: рация....
Автор: лодочник217 (31.23.233.---)
Дата:   03-05-12 03:36
неплохая но,если их покупать 2 шт.то сумма получается уж больно колючая....
 Re: рация....
Автор: Andrey_SPB(set) (188.227.96.---)
Дата:   03-05-12 05:27
а что можете сказать про Алан 42
 Re: рация....
Дата:   03-05-12 05:35
Andrey_SPB(set) писал:
эта тоже кусается...и так же одна, мне хотелось услышать кто парные пользует и отзыв.....
 Re: рация....
Дата:   03-05-12 05:54
Для указанных целей канает - ЛЮБАЯ из салона сотовой связи.
Когда искал замену своим ( подарили на днюху парочку . одну - притопил. С год дохлой лежала. Потом - опять заработала, как ни в чём не бывало !) - искал по принципу заменяемости батареек. То есть - "шоп под три "АА", иль под четыре "ААА". ( на случай - "кода надда", а аккумы сели, но запас батарейкофф - ещё есть)
На пару - тройку км по открытой местности - ЛЮБЫЕ дешёвые "балалайки" будут работать.
 Re: рация....
Автор: dimon62 (176.104.194.---)
Дата:   03-05-12 06:25
Парами обычно продают те самые "балалайки",т.е. маломощные ,дешевые станции на 430-460 мгц.Чтоб обеспечить связь между двумя станциями(3,4,5 и т.д.),надо подбирать их не по способу продажи,а по частоте на которой они работают.С бюджетом надо определиться для начала,желаемое расстояние связи ,тоже озвучить неплохо.
 Re: рация....
Автор: лодочник217 (---.25.165.109.donpac.ru)
Дата:   04-05-12 06:00
да,бюджет расчитывал 3,5т.р и дальность хотелось 10-15км...
но ,мне кажется прийдется пользоватся сотовым..а отложенную деньгу потратить на насос.....
 Re: рация....
Дата:   04-05-12 06:48
лодочник217 писал:
С таким бюджетом 10-15 км устойчивой связи не получишь,даже по воде.Для прямой связи с портативной рации,такое расстояние ,практически предел,даже с серьёзной аппаратурой.Как вариант,ставить в лагере антенну нормальную.Но это всё затраты,да и уметь надо.В твоём случае ,за 3,5 тыщи ,весь сезон по сотовому обговоришься,и ещё на следующий останется.
 Re: рация....
Дата:   04-05-12 07:57
dimon62
да, +1000)))
 Re: рация....
Автор: Zoo (46.250.71.---)
Дата:   05-05-12 16:29
Для всех, кому это интересно, попробую на пальцах и спичках объяснить за дальность. В радиосвязи есть два способа передать сигнал - прямая передача и переотраженная. Переотражать можно от чего угодно - от земли, от ионосферы, от Луны, от спутников, даже от метеоритного следа. Главное, что для разных типов отражений требуется разная длина волны и модуляция сигнала. В качестве всем известного примера приведу сибишный "проход" - 11-метровая волна имеет свойство отражаться от ионосферы с шагом ~700 км. Причем мощность практически не является ограничивающим фактором, больше зависит от характеристик антенны, её способности правильно и в нужном направлении сформировать сигнал. И при хорошем раскладе можно передать сигнал на другое полушарие. Совсем другое дело прямая передача. Потому что она ВСЕГДА упирается в горизонт. А значит надо помнить, что для высоты подвеса антенны 1,5 м (портативка в руках) дальность горизонта и радиогоризонта даже на воде (идеальная поверхность) составит 4-6 км. Для высоты 2,5 метра (антенна на машине) эта дальность составит 8-12 км. Радиогоризонт можно отодвинуть, взобравшись на горку. Но тут свое возьмет неидеальность антенны (никто ведь 10-метровый диполь по веткам не раскидывает для передачи на СВ) и мощность. Да и на воде на горку взобраться проблематично (фактически, и так стоим на вершине горки)
Так что чтобы вам не пели продаваны, при покупке портативок следует расчитывать предельно на 5 км. Любые девиации (типа "да у меня портативка на 100 км!") суть стечение обстоятельств, на которое не надо закладываться.
dimon62 писал:
Если бы все так просто с сотовым покрытием было... :))
 Re: рация....
Автор: мастер65 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-05-12 19:28
В свое время активно пользовал Dragon SY-101. Был очень доволен. В лагере на вторую станцию можно поставить автомобильную си би антенну и повыше, дальности немного прибавится
 Re: рация....
Дата:   06-05-12 05:09
мастер65 писал:
> прибавится
Это если есть на что её поставить.Не тащить же лист металла на ближайшую сосну.
ZOO -там,где живёт Т.С,с сотовым покрытием всё нормально.Они там ,в Чертково,ещё Украинское радио на халяву слухают и ТВ смотрют .
 Re: рация....
Автор: Zoo (178.47.248.---)
Дата:   06-05-12 14:51
Ну тада да, тада можно и с сотовым. Особенно если связь группой. Быстренько обзвонил три-пять человек, сказал собраться у костра, например.Очень удобно и недорого... :))
 Re: рация....
Дата:   06-05-12 14:52
dimon62 писал:
> смотрют .
Кусочек сала к антенне привязывают? :))
