| Московское время 01:53:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:53:46 |
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 03-05-12 22:00
Налили, подняли, выпили. Сунули в прикуриватель провод питалова навигатора. Поехали. Чую, воняет. Провод поплавился.
Вопрос - как с этим бороться?
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-05-12 22:48
Бoцман писал:
> ......Сунули в прикуриватель.....
Где то здесь искать..
Автор: mixа (---.83.238.11.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 03-05-12 22:56
провод плавица от избыточного тока (но тогда должен сгореть предохранитель) или недостаточного сечения (китай).
Дата: 03-05-12 23:06
Там напрямую подключено, без предохранителей. Заглядывал - все как обычно, с АКБ на прикуриватель. Не мерил правда, сколько приходит.
Провод да, китайский. Многожилка, луженная медь, сечение на глаз около 0,3 кв. В машине работало без проблем, а здесь вставил - и вот такая шляпа...
Дата: 03-05-12 23:19
предохранитель лучше поставить, а провод мог подломиться при туда-сюда...
Дата: 03-05-12 23:20
mixа писал:
> туда-сюда...
Нет. Будучи под этим делом вырезали оплавившийся кусок, смотали, воткнули и снова оплавилось.
Дата: 03-05-12 23:23
а навигатор жив? Лишнего не потребляет?
Дата: 03-05-12 23:25
Вчера еще работал. Сегодня уже нет. Просто не включается. Видать не перенес. Вот если + с - перепутали на прикуривателе - такое может быть?
Дата: 03-05-12 23:41
может, тем более без предохранителя. Просто проверить, плюс в центре.
