| Московское время 00:51:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:51:11 |
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-05-12 21:16
Есть 526s прибор, есть несколько навигационных карт.
Как склеить 2-3 нав. карты для одной CD карты, чтобы прибор их видел. По одной без проблем.
Автор: Gelid (---.2.9.194.in-addr.arpa)
Дата: 02-05-12 23:06
GMapTool в помощь :) Все карты должны быть в файле gmapsupp.img
Если карты не разблокированы, то для каждой на основе FID (и PID, если нужно) с помощью garmin_kgen_?.exe генерируется ключ. Ключи помещаются в файл gmapsupp.unl друг за другом без пробелов. Все просто :)
Да, забыл. В генерации ключа может участвовать и идентификационный номер носителя - флэшки. Вводим в соответствующее поле генератора ключей.
Правда проделывал все это только с туристическими и автомобильными навигаторами Garmin, но думаю с картплоттером все должно быть так же.
Дата: 03-05-12 00:26
Если файл gmapsupp.unl один на всех то и карты должны быть одного имени или как?
Автор: Нижегородец (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 03-05-12 01:25
Маленько в тему, да простит меня ТС. Gelid у меня проблема с русификацией Legend Cx? Никак не могу решить проблему, прошу помощи.
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата: 03-05-12 03:09
А если карта в формате NT типа Карты россии ТОПО6.0 gmapsupp весом 1.4 гига. . их как то можно кинуть в формат чтоб прога GPSMapEdit его понимала. перепробовал все , раскидал карту на регионы но формат все равно не понимает. А там как раз оч хорошая лоция , а главное халявная
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 03-05-12 12:13
"Карты россии", это случаем не тоже самое, что и Дороги РФ ТОПО..?
Дороги РФ ТОПО.версии 6.12 можно по регионам устанавливать, и обновить с 6.0 до 6.12 можно, не меняя gmapsupp.unl. Ну, или он переписывается при обновлении (не помню уже).
Сейчас использую 6.9, а версию - 6.12 скачал, но ставить лень пока.
Т.к. там обновлений по моей области нет, зато если на другой навик поставить надо будет, попробую эту версию.
Автор: Fash (---.net-205.lebedev.ru)
Дата: 03-05-12 16:58
Да это тоже самое что и дороги россии. Фишка была в том ,чтоб попытаться их раскидать на регионы и перевести в формат Lowrance. Вопрос только в том как сделать эту карту ,чтоб ее можно было открыть с помощью GPSMapEdit или сделать какой то промежуточный формат . или вообще хотя бы как Гарминовскую карту типа Дороги России ТОПО.... (версия не важна) можно посмотреть на Компе.
Дата: 03-05-12 19:57
Нет, не так. gmapsupp.img это сборка, которая содержит n разных карт. Соответственно, она (сборка) может быть распакована и пересобрана любым образом, а так же объеденена с другими сборками. Т.е. берем GMapTool , берем разные сборки, распаковываем, выкидываем лишнее, нужное запаковываем в gmapsupp.img и его подкладываем железяке, не забывая про ключи в gmapsupp.unl Можно тупо объеденить несколько сборок, главное что бы на флешку вошло и навигатор адресовать смог...
Дата: 03-05-12 20:05
Насчет русификации Legend ничего не подскажу, не заморачивался...
Дата: 03-05-12 20:07
Дата: 03-05-12 20:04
Всё равно 526-й видит только одну карту на cd карте:-(((((((((
Карты склены в новый gmapsupp.img ? Если очень надо, могу взять навигатор из машины и чего-нибудь склеить, в картинках :)))0 У 526-го карта кладется в папку garmin на флешке?
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 03-05-12 20:15
Sorento писал:
Не знаю советовал ли раньше, проверьте что в приборе стоит последняя версия прошивки.
ЗЫ, карта SD
ЗЫ. ЗЫ. обычно такие проблемы возникают если карты накладываются друг на друга. Можно попробовать при склейке указать одной из карт более высокий приоритет.
Еще можно попробовать в опциях склейки указать новый FID для всей сборки. желательно перед этими операциями разлочить все карты с помощью GarminUnlockerAlternative
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 04-05-12 07:19
ну так поделись, как обошел проблему...
А то скромно так, "всем спасибо" ;)
Дата: 04-05-12 15:48
Твой совет помог:
желательно перед этими операциями разлочить все карты с помощью GarminUnlockerAlternative.
Дата: 04-05-12 17:23
Sorento писал:
> Твой совет помог:
> Спасибо!
Гмм, странно что дело оказалось именно в этом. А что, ошибки в виде "cannot unlock maps" прибор не выводил?
Дата: 04-05-12 20:11
Уточню:
программа GMapTool при склейки выдавала типа неправильное имя у одной из карт.
Дата: 05-05-12 00:23
Sorento писал:
> Уточню:
> одной из карт.
Что-же там за имя такое было?
Дата: 05-05-12 01:13
Сергей, сейчас уже не скажу, но после разлочки как по маслу.
Теперь без проблем.
Дата: 05-05-12 01:23
Sorento писал:
> Теперь без проблем.
Ну тогда хороших выходных ;)
