 Московское время 17:34:17
 Владивостокское время 00:34:17
 Электролебёдка для лодки
Автор: andruxxxa (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-05-12 01:55
Добрый день!,нужна Эл.лебёдка для подъёма лодки в гараж,.ситуация такая,гараж на берегу, расстояние от гаража до воды15-20 метров,перепад по высоте1,5-2метра.Из гаража выходят сходни из швелера по ним спускаеться тележка с лодкой.Лодка обь м сейчас подьём и спуск обеспечиваеться ручной лебёдкой. Посоветуйте что можно придумать ,электичество в гараже отсутствует ,в плане купить бензогенератор.
 Re: Электролебёдка для лодки
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   03-05-12 04:04
тогда один вариант-от наших китайских друзей на 12 Вольт
вот с этого можно начать интересоваться
Автор: hiv (---.178-65-193-39.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-05-12 04:14
Только что купил вот такую:
12 вольтовая, так как электричества тож нет (((
Выглядит добротно. Испытать на деле пока нет возможности - сезон жидкой воды ещё не скоро...
Дата:   03-05-12 04:29
kawasaki64 писал:
Хороший вариант, подскажите не силён в электричестве пусковой ток 10 ампер это как?нужен аккум. мощьный? или будет она работать от выхода с гены 12 вольтт для зарядки аккума?
Дата:   03-05-12 04:30
под OFFROAD штуки конечно зачетные попадаются ))))) например
но и цена на них как правило выше.
По ссылке евролифта у нас на базе работают 3 шт, проблем нет
Дата:   03-05-12 04:33
===Автор: andruxxxa (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
.....Хороший вариант, подскажите не силён в электричестве пусковой ток 10 ампер это как?нужен аккум. мощьный? или будет она работать от выхода с гены 12 вольтт для зарядки аккума?.....===
ток в 10 ампер для такой штуки не больно то и много.Для эксплуатации подойдет средний б/у авто АКБ ну пусть на 55а/ч например.Можно с собой привозить.Хватает без подзарядки вытащить П2 или даже Амур с телегой на растояние 12 метров раза 3-4 точно.Если новый то соответсвенно счастье дольше
Дата:   03-05-12 04:36
Можно тупо с лодки АКБ снимать для подъёма, можно с собой привозить, а можно поселить там же в коробочке на базе и периодически подзаряжать, можно найти у друзей 2 шт б/у и менять их как картридж--в общем варианты есть.
Кстати такие штуки есть ещё и с радиоуправлением
Дата:   03-05-12 04:48
Огромное спасибо!буду пробовать,всё ясно и понятно!
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   03-05-12 05:12
сейчас сам плотно занимаюсь этой проблемой. на форуме по квадрикам хвалят эту фирму.
правда говорят 3000 - не самый лучший вариант. и еще немогу понять, вчем разница акромяцены
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   03-05-12 16:45
Тоже задумывался на эту тему: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=363927&t=363899
В итоге взял Калибр ЭТФ-800. Теперь процедура подъема лодки только радует :)
По звуку не слышно, чтобы лебедка особо надрывалась.
Вот в плане генератора - не знаю, потянет ли старт. Хотя ради интереса пробовал - двухкиловаттник Кипор с отключенным смарт-газом(так по инструкции) запускал нормально.
Автор: vovabeer (---.avtlg.ru)
Дата:   04-05-12 08:05
А это не панацея для данного момента?
на крайняк эту
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   04-05-12 17:48
vovabeer
По первой ссылке - ВЕЩЬ!!!
Сам загорелся такой, буду искать. Смущает аккумулятор, на долго его хватит. Ноесли есть гнездо для подключения внешнего питания, то нормально.
