| Московское время 07:05:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:13 |
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 01-05-12 14:39
Есть такая китайская слабенькая бензопила. До этого механических пил даже в руках не держал. В инструкции сказано, что для увеличения/уменьшения смазки цепи "покрутить вот этот винтик". И всё, больше про смазку ни гу-гу. Сейчас бачок для смазки цепи пустеет за две заправки пилы.
ВОПРОС: Это не много?
Автор: федот68( Калуга) (176.15.239.---)
Дата: 01-05-12 16:25
Проверка :
поднеси кончик цепи к "листу белой бумаги" и газани хорошо.
Брызги масла - обязаны полететь. Не так, чтоб "струёй". но и не по одной -две.
на нормальных пилах расходные баки опустошаются синхронно ( масляный и бензиновый) . Как на китаеигрушке правильно - Х.З.
Автор: Dizel-1 (178.45.60.---)
Дата: 01-05-12 16:49
Фёдор писал:
-на нормальных пилах расходные баки опустошаются синхронно ( масляный и бензиновый) .
У меня на Хусе 137 так.
Дата: 01-05-12 17:47
Дата: 01-05-12 17:37
Штиль - бак масла уходит - два топлива. 1/2.
Может бак в два раза больше топливного.Какие объёмы?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-05-12 17:53
Густое масло да по холодной погоде может запросто в два раза расход снизить,но это не есть хорошо.....
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 01-05-12 18:17
Партнёр 351. бак масла на бак топлива. Поступление масла на цепь проверяю по " Федотовски"
Дата: 01-05-12 21:12
"Какие объёмы?"
- АХЗ, маленькие :) Работает - и не мешаю.
Фигня это все. Вот пули пулеметные в стволах - то да... проблем :)))
Автор: Александр341 (---.serviceline.ru)
Дата: 02-05-12 03:05
если в масляный бачок лить нефильтрованную отработку, может засориться механизм подачи масла к цепи(там стоит маленький червячёк).
лечится сливом полностью бачка через заливную горловину, заправкой 5%масла + 95%бенза + снять шину+ дать просраться на оборотах.
обычно расход бак на бак, но возможны варианты)))
Автор: Nik18 (---.sub147.net78.udm.net)
Дата: 02-05-12 03:56
petr-Kenig писал:
аналогично, лью ТАД-17
Автор: p78-57 (---.178-66-145-148.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-05-12 05:34
Kalyazin писал:
> Ни хрена ни синхронно, миасло дольше расходуется.
+++ Это верно. Масло должно расходоваться НЕМНОГО медленнее бензина, чтобы пила не работала без смазки. Но расход масла в два раза медленнее бензина говорит однозначно о недостаточной смазке (про китаепром и мысли его создателей - мне неведомо, но у белых людей именно так - нафиг таскать в руках лишний вес?)
2 Александр341. Вариантов привода маслонасоса - достаточно много (кроме червяков встречались и кулачки и экзотика в виде храповика...). Отработка просто изнашивает детали насоса частицами выработки от предыдущего двигателя, где оно работало независимо от типа привода.
2 Nik18. Тансмиссионку? Фирмачи рекомендовали на морозе даже моторное, используемое для смазки цепи, разбавлять 20% керосина...
Дата: 02-05-12 05:57
А на оном Штиле регулировка смазки цепи есть? Инструкция об этом как-то умалчивает. Хотя, например, как крутить карболик там есть.
Дата: 02-05-12 06:13
Кир, как по жизни радуют уточнения... да ?:)
Оказывается кто то по все моторным ходит по цепи кругом, а... кто то нигролом богат, а вот... прикольно, ребята, прикольно...
Да. Рецептик от пуль прозвучал, иль нет.. мож пропустил?:)))
Дата: 02-05-12 07:31
Kira писал:
> там есть.
+++ Регулировка количества подаваемого масла - обычно присутствует только на профессиональных пилах. У штила это все пилы, позиционируемые как "бензопилы для лесного хозяйства", некоторые пилы, позиционируемые как "пилы для ухода за деревьями" и "пилы сarving", а также "пила для аварийно спасательных работ".
Пила 180 - чисто любительская барбекюшница, позиционируется в сегменте "бензопил для заготовки дров и ухода за садовым участком". Причем даже в этом сегменте - самого низшего уровня. Естественно регулировки не имеет.
Я вообще удивлен наличием регулировки на китайцине ТС...
