 Московское время 20:54:02
 Владивостокское время 03:54:02
 Где купить проволоку из нержавейки в Москве?
Автор: Fallout (---.imec.msu.ru)
Дата:   28-04-12 18:22
Диаметр 1мм, в крайнем случае 0.8мм или 1.2мм. Взял бы метров 10, но везде продают бухтами, или в кассетах для полуавтомата. Прошу наводки, где на метраж продают, или меньше килограмма отвешивают. Или может кто из сварщиков отмотает от кассеты?
 Re: Где купить проволоку из нержавейки в Москве?
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   28-04-12 19:00
вот проблема то :-) в Москве купить проволоку или пруток...... звоните или пишите. :-)
Дата:   28-04-12 19:11
Как-то в голову не пришло искать ещё и по запросу "пруток":) Пошёл искать, спасибо. Но всё равно эти прутки по 5 кило продаются, да и килограммовой кассеты многовато будет. Если не найду прутки меньшим развесом, то таки придётся брать кассету.
Автор: ruaepi (---.ext-net3.gazsvyaz.ru)
Дата:   28-04-12 19:22
Есть проволока для брекетов в специализированных магазинах. Вот только ничего конкретного сейчас сказать не могу (где точно и почем). Если надо могу поискать.
А вот где взять в Москве трубу диаметра 20мм метра 2 и квадратик 30х30 на метр.
Дата:   28-04-12 19:47
Вот
stomshop.stomport.ru/index.php?productID=6818
speedex.ru/shop/UID_546.html
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   28-04-12 20:43
В магазинах типа "Всё для стоматологии". Там как раз такие диаметры. Но вот с 10 метров одним куском могут быть проблемы. Там обычно по 3-5 метров нарезка.
Автор: Fash (---.net-204.lebedev.ru)
Дата:   28-04-12 20:54
есть от сварочного полуавтомата 1.2мм , японская:) позвони отмотаю 89167440609... Николай
Дата:   28-04-12 21:07
http://www.gweld.ru/materials/nprovoloka/ER316LSi.html
вот такая . есть нержавеющая присадка 1 мм , но она нарезана по метру.
Автор: Морис с работы (62.117.67.---)
Дата:   28-04-12 21:19
Да уж, проблема!
Нержавеющая проволока любыми кусками продается на Птичке и на Москворецком рынке и Каширском дворе.
Трубу 20 мм и профиль любым куском можно найти на любом строительном рынке, впрочем как и нержавеющую проволоку
Автор: Fallout (178.215.114.---)
Дата:   29-04-12 01:49
Вопрос закрыт. Купил ортодонтическую проволоку в магазине медтехники.
Всем спасибо за мозговой штурм!
