 Московское время 05:09:06
 Владивостокское время 12:09:06
 ? про "нехонды"
Автор: Алдан14 (---.83.238.52.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-04-12 14:54
Бывают ли небольшие, 6,5лс, кетайцы с электростартером?
 Re: ? про "нехонды"
Дата:   27-04-12 16:00
Бывают.Вертикалку Texas недавно ставил клиенту на длинноногий гибрид.Правда, ценник у ней того))) - 14 рублей.
 Re: ? про "нехонды"
Дата:   27-04-12 16:06
Вертикальные всегда дороже.
"Простые", с гор.валом бывают с эл.стартером?
 Re: ? про "нехонды"
Дата:   27-04-12 16:35
Вот Гринфилд,Ссылка.
Видимо стартеры у них одинаковые на все моторы,свой 5,5 сильный завожу от 6 вольтового,от 12 такое впечатление,что сейчас всё разнесёт и взлетит.И заряд АКБ у них организован странно,стоит одна катушка,хотя место под вторую есть,и выходит только один провод,второй на корпусе,диода никакого нет,то есть выход переменный.
 Re: ? про "нехонды"
Дата:   27-04-12 17:35
Спасибо Горыныч за ссылку.
Какой то "волшебный" сайт.
В смысле, цены небольшие.
И с редукторами есть.
А на зарядку "довесок" нужен?
Я в диодах и катодах ваапще никак.
 Re: ? про "нехонды"
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата:   27-04-12 17:55
А кто-бы подсказал, где можно взять китайческую навеску на эти моторы отдельно. Стартер, блок управления, проводку... Есть у меня Хонда, хочу старетр поставить.
 Re: ? про "нехонды"
Дата:   27-04-12 23:12
У меня генератор СДМО с мотором GX 270,пуск ручной,позвонил разным дилерам и продаванам по запчастям,хотел купить электростартер,маховик с венцом,катушки зарядные....лучше подёргаю,всё нужно заказывать и ждать,причём с предоплатой,по деньгам получается: 3700 маховик,зарядные катушки по 1800,стартер родной 2500...3700,не знаю в чём разница,китай 1200...1500,может где то кто то предложит убитый со стартером.
В штатном варианте зарядки довесок можно поставить,но и без него на полных оборотах зарядный ток 0,5 ампера,я всё перематывал и выпиливал вторую катушку.
К стати в каких то мотособачных китайцах с электростартом,бывает взрослый генератор,в маховике штук восемь магнитов и статор как у скутера.
 Re: ? про "нехонды"
Дата:   27-04-12 23:18
Спасибо, но ну его нах, связываться с выпиливанием или прочими переделками, подёргаю, тем более, что заводится он у меня всегда, как советский Крот, в первого раза. Вот если бы....... А и это нах :-)))
 Re: ? про "нехонды"
Дата:   28-04-12 00:35
К чему спросил вааще:
- два двигателя, к примеру 15 и 5лс.
-оба с эл.стартерами
Можно ли, их от одного аккума пользовать?
 Re: ? про "нехонды"
Дата:   28-04-12 01:24
Можно,если он хотя бы 12 а.ч. и 15 л.с. хорошо заводится.
 Re: ? про "нехонды"
Автор: Спортист из дома (---.99.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-04-12 05:30
все нехонды заводятся с полрывка, я ездил на снежиках с китайцами до -18, холоднее ж...мерзнет, не пробовал. Если масло полусинтетика - один медленный продёрг без зажигания, на второй рывок включаем зажигу и всё пыхтит. большого смысла в стартере не увидел, разве что сыну, а то надоело спрыгивать в снег и его снежик дергать :) но думаю быстрее он покабанеет, чем я созрею на стартер
 Re: ? про "нехонды"
Дата:   28-04-12 07:01
Я стартер к бензогенератору хотел,электронный блок для автоматического вытягивания подсоса и включения зажигания и стартера сделал,когда электричество пропадает,что бы сам заводился,и мне в махровом халате в генераторную не топать,но лучше другой куплю,мне 4 киловатта много и прожористо по топливу.
