 Московское время 06:23:06
 Владивостокское время 13:23:06
 Подскажите как газ провести?
Автор: Эдуард (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-04-12 23:15
Имеется ввиду от баллона до плиты на даче. Был шланг кислородный, полопался. Трубу тащить оцинковку, вроде прошлый век, полипропиленом можно? Мне метров 10-12 протянуть. Может кто уже делал?
 Re: Подскажите как газ провести?
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата:   23-04-12 23:47
Пригласите слесаря из райгаза (горгаза), он в лучшем виде всё наладит. Из полипропилена делать нельзя, обычная полдюймовая черная труба подойдёт. Есть еще вариант из меди, но оно вам не надо. Баллон ставится на улице в металлическом шкафу ( дверцы с дырочками).
Автор: Vitalich (188.123.241.---)
Дата:   24-04-12 00:14
Эдуард писал:
> кто уже делал?
Шланги на метраж продаются (спрашивать для газа) на строй-рынках и магазинах, аккурат под штуцер диаметром...
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   24-04-12 00:57
Поройся в инете, появился металлопластик, сертифицированный под газ.
Автор: ЮНК (31.181.112.---)
Дата:   24-04-12 04:50
Металлгофра, любая длинна, куда хочу, туда кручу. Обратитесь в спецмагазин.
Дата:   24-04-12 04:58
ЮНК писал:
> спецмагазин.
А не дороговато 12 метров будет???
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   24-04-12 07:22
У меня на даче 7 лет стоит обычный водопроводный металлопластик-henco-никаких попыток утечки.
Дата:   24-04-12 16:48
Господа, вроде бы недавно несколько кафе и домов разнесло,
или память такая короткая?
Зачем давать советы в том, в чем не волокешь?
Автор: Батин Борис (83.149.34.---)
Дата:   25-04-12 18:52
В прошлом году при -18 газ перестал поступать из баллона, который стоит в метеллическом шкафу на улице. затащил баллон в дом, тут он и простоял всю зиму. Это у всех такие проблемы с подачей газа с улицы зимой? Или я что-то не так сделал? От баллона до плиты газовый резиновый шланг.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   25-04-12 20:01
Батин Борис писал:
Смесь пропан-бутановая, смотря в какой пропорции смешано, типа газ бывает летний и зимний. Притензии заправщикам.
Автор: Alex-K (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-04-12 05:03
sapper писал:
Ближе к концу страницы
Дата:   28-04-12 16:34
Alex-K писал:
> sapper писал:
И что дальше?
Предлагаете ТС купить в Саратове 12 метров трубы и 4 фитинга, и самому сварить газопровод?
Есть несколько причин по которым этого делать нельзя, и ещё несколько по которым невозможно ( в рамках сществующих правил и реалий ).
Если будет интересно, перечислю.
Газ не та область, где знания надо черпать с интернета.
Автор: Эдуард (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-04-12 19:43
Да я понял уже, что на "западе" можно и полиэтиленом и полипропиленом и металлопластом, а у нас либо кислородным шлангом, либо трубой со шлангом. Первое самому страшно, придется по второму варианту.:(
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   28-04-12 21:57
редуктор не забывать ставить на баллон
