 Московское время 21:54:43
 Владивостокское время 04:54:43
 Лодка из скотча
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   13-04-12 23:05
Вот, тяп-ляп, и готово:
 Re: Лодка из скотча
Дата:   13-04-12 23:23
Класс!
 Re: Лодка из скотча
Автор: Zuziк (91.146.18.---)
Дата:   13-04-12 23:41
В другой передаче они газеты размочили, склеили лодку, заморозили, а потом рассекали на этом айсберге под нехилым подвесником. В качестве ремкомплекта использовали углекислотный огнетушитель. Поищи, если не видел, интересно.
 Re: Лодка из скотча
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   13-04-12 23:52
Обратите внимание, что не клейкая лента, а скотч.
"Скотч" выпускает американская фирма 3М.
Из клейкой ленты Крыжопольского завода нихера не выйдет :)
Про "скотч" было много передач у Разрушителей
Хороший ролик, спасибо.
Андрей
 Re: Лодка из скотча
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   14-04-12 00:03
По опыту работы с америкосами, они без этого скотча вообще жизни не представляют. Он у них везде
 Re: Лодка из скотча
Автор: бернар (109.169.201.---)
Дата:   14-04-12 04:56
Где сварка не держит, скотчем замотал и готово:))
 Re: Лодка из скотча
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-12 05:33
разбирал тут недавно свой нтс - все разъемы на скотче притянуты... технологии 21 века)))
 Re: Лодка из скотча
Автор: Водяной (2.93.172.---)
бернар писал:
Пендосский скотч - это вызов брошенный нашей Российской "Проволоке"!
 Re: Лодка из скотча
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   14-04-12 08:27
3м и scotch - разные фирмы. Во всяком случае на скотче "скотч" упоминания о 3М ни где нет.
 Re: Лодка из скотча
Дата:   14-04-12 08:32
это ещё раз доказывает слова Р.Дизеля - "Инженер может всё." Коротко , но лучше и не скажешь.
 Re: Лодка из скотча
Дата:   14-04-12 11:10
А если потом плученную таким образом лодку, обклеить стеклотканью? В несколько слоёв.
 Re: Лодка из скотча
Автор: rz7 (ALEX-ПК)
Дата:   14-04-12 11:48
а если этот каркас обернуть натяжным потолком?
а потом феном?
будет много быстрее!!!
а соединения на локтайт
 Re: Лодка из скотча
Автор: Adios amigo (95.154.70.---)
Дата:   14-04-12 13:38
rz7 писал:
> а потом феном?
а если добавить надувные емкости и сделать разборным каркас...
Очень мало известно о немецком студенте Альфреде Хойрихе. Между тем, его имя достойно всяческого прославления и уважения, ибо именно он в 1905 году и изобрел первую в мире разборную туристическую байдарку. В 1907 году патент у него купил его земляк Иоганн Клеппер – портной и производитель спортивной одежды. Наш человек! Самое интересное, что разработки этих замечательных конструкторов практически не изменились и по сей день – современная каркасная байдарка как две капли воды напоминает творение сумрачного тевтонского гения. Более того, польская байдарка "Нептун", которую хорошо помнит старшее поколение туристов – это и есть байдарка Клеппера. Именно на «Нептуне» доктор Линдеман за 72 дня в одиночку пересек Атлантику. Кстати, "Нептун" - байдарка каркасно-надувная… (с)
 Re: Лодка из скотча
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-04-12 13:55
Скотч это конечно хорошо. А слабо использовать советскую синюю изоленту.
 Re: Лодка из скотча
Дата:   14-04-12 14:15
Или чёрную, тряпочную. А снаружи обмазать резино-битумным антикором. Тогда точно не потонет.
 Re: Лодка из скотча
Дата:   14-04-12 15:34
Был не прав. Действительно брэнд "скотч" принадлежит корпорации 3М.
 Re: Лодка из скотча
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   14-04-12 18:16
-------------Действительно брэнд "скотч" принадлежит корпорации 3М.
3M - прикольная компания.
Ходят байки, что давным давно один чел придумал бумажки, которые можно было прилепить, а потом отлепить.
Долго он пытался развить эту тему, но все смотрели на него, как на полоумного :)
Делать нечего, отправился он к итальснским бандюганам с "грязными деньгами".
Те сказали, что денег дадут, но если не пойдет, то ноги в тазик с цементом и в море :)
Дело пошло с такой мотивацией!
Сейчас 3М - великая компания, но с тараканами в голове.
Чего только стоит их политика, что любой "продукт" живет 3 года. Потом нужно придумать новый. О прежнем, никто не беспокоится....
 Re: Лодка из скотча
Автор: Алдан14 (---.83.238.49.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-04-12 18:25
Слыхал историю от дядьки, который дела подобные лодки.
Только был не скотч-лента, а какая то широкая пленка в рулонах.
Грил что её, (пижженой) было очень много.
Даже пилили рулоны дружбой и топили ими печурки.
Так же на кракас(из реек-веток-тальника-проволоки и тп) клеили эту пленку в несколько слоев.
Потом паяльной лампой прогревали и все.
 Re: Лодка из скотча
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата:   14-04-12 19:05
Алдан, нефтепроводы такой лизолентой обматывают, я кусок небольшой урвал, и пробоину на скоряк ей заклеил, да позабыл....
 Re: Лодка из скотча
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   15-04-12 02:51
Они же на лодке из газет!
 Re: Лодка из скотча
Дата:   15-04-12 02:59
Еще у ирланцев, кажись есть похожая традиция.
Только они тряпкой обтягивают, а тряпку красят-пропитывают.
У них большие гребные посудины. Рыл на 8-12.
