 Московское время 09:52:05
 Владивостокское время 16:52:05
 требуется скорая автопомощь
Автор: baltiec (---.westcall.net)
Дата:   10-04-12 17:51
Машина Хундай Старкс 4WD
началось все два дня назад. при езде накатом, при подходе стрелки спидометра к 60 начался легкий тремор переходящий на 20 км\ч в вибрацию бетонного вибратора . за эти пару дней еще усилился.
не придумал ничего лучшего как обратиться к официалам . и ведь зарекался связываться , а все равно поперся.
после полной тчательнейшей проверки на подъемнике и стендах получаю вердикт:
- у Вас все хорошо , только
1 полный износ т.колодок
2 полностью разбит кардан.
покупаю колодки и все думаю "ведь я их осенью менял", но купил и еду в гараж.
разбираю - колодки почти как новые.
попутно смотрю кардан , есть небольшой люфтец на шлицевом в средней части , крестовины в норме.
еду опять на станцию ругаться , где меня целый консилиум делает неграмотным дураком. плюю и уезжаю , но двигаться становится все хуже.
завтра начну с замены колес , предлагают Ханкук 215\70\16 М\S (кто знает как она?). моя Купер всесезонка уже совсем хреновая ,думал до осени дотяну.
и все же если не колеса , то что может вызывать такую нарастающую вибрацию ?
приразгоне и движении в натяг все ОК , пока не снимешь ногу с педали газа.
Выручайте братцы советами.
Пытаю профильный форум , но пока никак. посмотреть тут
 Re: требуется скорая автопомощь
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.net)
Дата:   10-04-12 19:42
Колеса поменяй. Боле ничего не делай. Скорее всего колесо или колеса кривые.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   10-04-12 19:46
Походу подвесной подшипник кардана кирдыкнулся.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   10-04-12 19:49
Похоже на кардан, также посмотри хвостовик моста.
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   10-04-12 20:05
Я влезу.
Имею ВАЗ-2106, после замен крестовин со снятием кардана появилась жуткая вибрация на скорости 30-40 км/ч.
Устранили тока вчера путем подвешивания машины, откручиванием подвесного, включения 1 перадачи (чтобы колеса вращались) и регулирования подвесного при вращающемся кардане.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-04-12 20:07
Я тоже думаю подвесной!
Дата:   10-04-12 20:08
Мужики , я ссылку кому дал , там не так много ответов.
колеса поменял , подшипник тоже.
Дата:   10-04-12 20:10
Фанат писал:
> Я влезу.
Вот эта же мысль появилась у меня сегодня тоже.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.61.---)
Дата:   10-04-12 20:34
подвесной подшипник кардана 99%
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   10-04-12 20:37
Подшипник.
Может подвесной, а может ступичный.
Дата:   10-04-12 20:48
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
Ёпть.
Саша читаем выше.
Такое чувство , что написал сам себе.
Автор: oleg46 (2.92.160.---)
Дата:   10-04-12 21:29
у меня на патруле при разбитой шлицевой шла вибрация
Автор: виктор59 (95.188.190.---)
Дата:   11-04-12 01:59
Когда на моем заднеприводном Лит-айсе скоропостижно сдыхала крестовина, та, которая к хвостовику, это было именно так : при остановке накатом от скорости примерно 10км/ч и до нуля жуткая вибрация, полное ощущение, что кардан передним концом втыкается в дорогу.Самое интересное, что от 60 и выше не было вибрации, посвистывание только еле слышное.
Добавлю, за год до этого помирал подшипник подвесного, при очень плохом его состоянии , вибраций не было, просто приличный шум в салоне.
Автор: Palex из дома (---.vologda.ru)
Дата:   11-04-12 02:29
ханкук - стоковая резина. по воде не очень, по грязи... но - недорогая и малошумная
Автор: Vikont8 (95.73.137.---)
Дата:   11-04-12 03:26
Интересно как-то получается.
определение неисправности на расстоянии да еще и заочно.
Помнится был такой. Правда он людей лечил таким же методом
Кашпировский его фамилия.
Ну а серьезно по поводу вибрации, точнее ее возникновения причин может быть очень много.
Практически любая деталь которая передает вращение от двигателя к колесу может являться причиной вибрации. Плюс ко всему прочему есть еще подшипники в подвеске и трансмиссии автомобиля.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   11-04-12 04:33
Скорее всего крестовина кардана! Подвесной вряд ли, а ступичный вообще не вариант :)
Дата:   11-04-12 04:35
Да тут как раз дистанционно можно подсказать. Симтомы крестовины налицо. Появляется вдруг из неоткуда :) и достаточно сильная сразу а не постепенно нарастает значит крестовина.
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата:   11-04-12 04:36
Vikont8 писал:
> автомобиля.
Эх брат , если бы я все это не проверял .
А так просто не знаю куда уже лезть.
Сегодня был у д.Васи в гараже , полтора часа вынюхивали- ничего криминального.
под замену тяги заднего стабилизатора стабилизатора , но на вибрацию это не влияет.
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-04-12 13:44
Вибрация при сбросе тяги может
появляться при открученной гайке любого хвостовика - редуктора,КПП или РК.
Дата:   11-04-12 13:47
При этом без снятия карданов такую засаду бывает обнаружить крайне трудно((((
Дата:   11-04-12 14:47
Пузырь с КПК писал:
> крайне трудно((((
Cтас когда менял подвесной все снимал.
Дата:   11-04-12 16:37
Присмотрись к кардану. Особо к компенсирующему шлицевому соединению. Раздалбывается при хреновых крестовинах и отсутствии смазки. Если есть малейший люфт (уверен он есть), то обязательно меняй или отдавай в ремонт. Сколько раз менял крестовины и на какой стадии?
Дата:   11-04-12 17:01
baltiec писал:
> Пузырь с КПК писал:
> > крайне трудно((((
Тогда смотреть только методом исключения. Снять один кардан, прокатиться, потом снять другой. Правда, трансмиссию старакса не знаю, но поиск неисправностей примерно идет по такому алгоритму.
Чудес на свете не бывает. Все эксперименты надо проводить под нагрузкой, а не вывешивать колеса.
Дата:   11-04-12 22:13
baltiec писал:
> Пузырь с КПК писал:
> > крайне трудно((((
И передний тоже?
Дата:   12-04-12 01:53
А я голосую за ступичные подшипники ( в первый черёд - передние)
Автор: медведь (---.tv-kvant.ru)
Дата:   12-04-12 04:43
Ребята! забыли про подушки (двига,коробки,раздатки)
Автор: Белый Дом (---.240.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   12-04-12 04:57
Мелкий камушек, застрял между корпусом КПП и кузовом.
Дата:   12-04-12 14:53
Всем (Пузырю,Федоту,Медведю,Белому дому) сразу , кардан переднего привода не снимал (зачем если езжу на заднем), ступичные проверял в норме, подушки -пердушки тоже.
Буду искать балансировщиков карданов и видимо придется разоряться на кардан.
и такой вопрос , если менять кардан целиком , то видимо необходимо менять и те шлицевые детали с которыми он сопрягается.
ведь по логике выработка идет и на валу и на втулке. или как?
Дата:   12-04-12 15:19
Не мудри и не экономь.Меняй кардан в сборе и лучше на оригинал.
Дата:   12-04-12 15:33
А какие тама ступичные ? - "нормальные " ( ролики с регулировкой - их проверить несложно) иль "одноразовые" - двойные шарики. как на большинстве современных мелколушпаек . А вот эти - только менять. Ибо не разбираются без катастрофических для себя последствий...
Коль второе - то я настаиваю на своём варианте.
Чудес не бывает. Ларчик откроется просто и наверняка обидно ( ибо массу ненужных действий к тому времени произведёшь)
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   12-04-12 15:36
Кстати! Когда шприцевали шлицевое (или крестовины???), не нахреначили ли смазки пол-кардана?
Тогда вибрация будет, просто жуть!
Он же полый внутри!
Автор: Вад(Ярославль) (62.89.226.---)
Дата:   12-04-12 16:19
1. когда меняли подвесной, не развернули ли кардан на 90 или 180 градусов относительно фланцев?
Очень распространенная болячка, и вылезает именно вибрацией на небольших скоростях до 50 км/ч.
2. Не было ли перед возникновением проблемы говнолазанья или других ситуаций гда можно удариться/погнуть кардан?
Незаметная деформация чревата большой головной болью по поиску
3. Если карданов 2, то искать надо снимая их по очереди. То, что передок через РК не включался не означает что кардан от моста не вертелся. А раз вертелся то мог возникнуть износ и как следствие вибрации.
Дата:   12-04-12 17:55
Zloalex писал:
> Он же полый внутри!
Что то я не доганяю , как через крестовину смазка может попасть в трубу
кардана? :0))
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   12-04-12 18:19
Внесу и я свои "5 копеек"...
У меня СRV, задок подключается при проворачивании переднего колеса, но кардан на задний редуктор крутится всегда.Катаясь по тайге, на русле речки поймал булыгу чем-то "задним".Визуальный осмотр сказал, что можно ехать дальше.Однако, после набора скорости до 7-10 км, сзади раздался такой грохот...С этим грохотом выехал на старую лесовозную тропу,вывесил на чурку заднее колесо и полез смотреть-НИЧЕГО.Опять поехал.В каком то режиме начинает греметь, причем резко, как ВКЛ.Для Выкл нужно остановиться.До "цивилизации"-70 км тайги...разогнаться больше 5 км-никак-кажется , что сейчас все развалится...
Во время очередного "нырка" под машину увидел, что на кардане есть следы "потертости" от страховочного(?) металлического хомута-такая полоска 3 см шириной вокруг кардана с зазором в пару см...Полоска слегка смята и наклонена....Топориком отбил в нормальное положение."Бабка пошептала".Звук грохота стал появляться только на трассе, на скорости больше 70 или при резком разгоне...Исследование на подъемнике выявило, что при ударе о валун задней балкой, промялось(ушло) вверх крепление балки с редуктором - там коробчатый элемент (к которому крепится балка) на кузове с ввареной гайкой резьбы внутри.От этого, задний редуктор, при определенной нагрузке, наклонялся передней частью и соответсвенно наклонял задний конец кардана и кардан начинал "задевать" тот самый "страховочный" хомут. Временное решение-три больших шайбы под смятое крепление-два года катаюсь...Правда, как выправить тот мятый короб на кузове-даже не представляю...
Дата:   12-04-12 20:51
Юрий Лукич писал:
То-то и оно , что у всех кто что то рекомендует, проявляется при наборе , а у меня при наборе тишина, но при сбросе от 60 начинается и при 20-10 расколбас конкретный. аж внутри все вибрирует.
Дата:   12-04-12 22:34
baltiec писал:
> вибрирует.
Ага, а когда до людей 70 км тайги...
Загони на эстакаду-яму.Затянуть ручник, попробовать дать нагрузку на кардан-посмотреть, может изгибается и задевает что...
Привязать к днищу сотовый телефон в режиме видео, взглядом вдоль кардана. прокатиться и посмотреть запись...
Чудес то-не бывает, хороший стук не только слышно, но и видно должно быть!!!
Дата:   13-04-12 00:39
baltiec писал:
> сопрягается.
Передний кардан даже при выключенной РК вращается от моста.Когда снимаешь карданы - видишь внутри фланцев гайки хвостовиков.Если они затянуты нормально - ничего менять не надо.Если отданы - будет так. как у тебя.Смотри передок.И ещё я раз столкнулся с тем, что виновницей подобной вибрации оказалась РК - на подшипнике вторичного вала рассыпался сепаратор.
Автор: Vikont8 (95.72.111.---)
Дата:   13-04-12 05:15
А как тогда такой вариант: Рассыпался опорный подшипник меж осевого дифференциала переднего или заднего моста.
Уж если вы все смотрели и ничего не нашли.
Дата:   13-04-12 05:16
Акцентирую внимание на слове ОПОРНЫЙ
Дата:   13-04-12 14:57
Vikont8 писал:
Хорошо, подшипник рассыпался , что я должен увидеть ? - а увидеть я должен : конкретный люфт хвостовика , при проворачивании похрустывание , перекатывание шариков , под клинивание, раздолбаные сальники и капающее масло (самый худший вариант)
ничего этого нет.
Автор: Vikont8 (---.149.9.242.misp.ru)
Дата:   13-04-12 22:13
Люфта хвостовика не будет! Масло капать тоже не будет! Так как
хвостовик затянут и с главной парой находится всего лишь в зацеплении. От вибрации сальники не потекут.
А в первом посте был вопрос по вибрации, а не про биение от которого машина при езде подпрыгивает.
(хороший стук наружу сам вылезет) это дело времени.
Дата:   13-04-12 22:14
Есть уверенность в том, что в трубе кардана не натолкано смазки пол-кило?
Автор: олег 1974 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-04-12 06:27
А все эти проблемы начались сразу или постепенно? У меня когда-то на копейке (ВАЗ-2101)похожее было: в бескамерных покрышках стояли камеры, поймал гвозди в оба передних,камеры внутри порвались и сбились в одном месте колеса. Вибрация была просто сумасшедшая. Конечно я не думаю что у Вас на старексе стоит резина с камерами, но мое мнение что проблема именно с резиной.
Дата:   16-04-12 15:33
Всем большое спасибо.
Машину победил.
В субботу снял кардан , что бы отвезти на балансировку и обнаружил , что задняя крестовина в одной плоскости стоит мертво.
До этого карданный вал разбирал только от коробки (заднюю не трогал )а диагностику крестовин проводили на собранном кардане , люфтов не было.
заменил , подошла от паджеро. цена вопроса 390 р. и пол часа работы.
цена некомпетентности- моей , дилеров и не дилеров- 30 т.р. и две недели нервов.
Дата:   16-04-12 15:42
А заменил только одну крестовину или две? Если одну, то зря. Менять надо две, иначе этот гимор может повториться очень скоро, но уже со стороны коробки.
Автор: виктор59 (95.188.144.---)
Дата:   16-04-12 20:50
baltiec писал:
> и
> мертво.
Кхе, кхе ... Вроде ж приводил реальный пример?-)
У мну сейчас хуже (((
